Idejna postavitev kuhinje - Print verzija
+--- Tema: Idejna postavitev kuhinje (/showthread.php?tid=27540)
Strani: 1 2 3
Idejna postavitev kuhinje - klausk - 14.2.2010
Živjo,
V prilogi sta dve sliki idejnega načrta naše kuhinje. Dimenzije so cca 5 x 4 m (ni točno pravokotnik, ampak za idejo bo dovolj dobro). Rabiva predloge in komentarje na idejno razporeditev. Pečica in mikrovalovka sta vgrajeni v visoki omari na desni. Jedilnica z večjo mizo je za drsnimi vrati na tlorisu. Razmišljamo, da bi dodali še en stol, da bi lahko kdaj vsi štirje pojedli kakšen obrok.
Kaj bomo počeli v kuhinji:
- kuhamo, pečemo, pogrevamo hrano,......
- jemo občasne obroke (zajtrke med tednom, kakšno hitro večerjo...)
Hvala,
Klaus
Re: Idejna postavitev kuhinje - izotop - 14.2.2010
kot vsem, bom tudi tebi najprej povedal:
za vsak resen izris boš rabil posnetek prostora z dimenzijami (tlorisne izmere, kote vrat, oken, parapeti, priključki, v tvojem primeru tudi izmera diagonla, če ne gre za pravokotne stene ipd). to rabiš že v začetku, preden prideš v kakšen salon kuhinj, ne samo za ideje tukaj.
Re: Idejna postavitev kuhinje - spela - 14.2.2010
se strinjam, da brez mer ne bo nič, vsaj kakšnih predlogov glede funkcionalnosti itd. čisto takole na oko pa mi izgleda precej "nametano" oz. likovno neestetsko. ampak to je samo moje osebno mnenje.
Re: Idejna postavitev kuhinje - pikipoki - 14.2.2010
no ja mam podobno idejno kuhinjo, sam da mam ja na levi strani okno, tam kjer pa so tvoja okna imam viseče omarice. tudi sama sem želela imeti kuhalno polščo na polotoku, pa sem bila v eni kuhinji in se mi je ta ideja zdela čist nefunkcionalna.če pogledaš barski stolčki in kuhalna plošča???mi ne potehne. mogoče bi na desni strani, kjer imaš visokoo omaro rajši postavila nizko. moje mnenje
lp barbara
Re: Idejna postavitev kuhinje - biserka55 - 14.2.2010
Meni osebno je tudi vse nametano.Zanimiv je otok,ostale elemente bi razporedila na steno kjer je okno in sprostila steno kjer so vrata.
Re: Idejna postavitev kuhinje - radiator - 14.2.2010
Ni ravno OK...
Pult do polovice okna ni vredu. Dajte ga pod celim oknom, ali pa do okna. Tisti kos elementov, ki bodo pa sedaj ostali izpod okna pa vtaknite v tisto vrzel pred šankom, da boste dobili enotni pult. (lepše bi bilo, da je nekako zaključen pult. ) Tista luknja pod oknom bi bila izrabljena, če bi imeli tam francoski balkon. Hladilnik pa tudi ni na dobri poziciji. Ko odprete vrata Vam prvo hladilnik zapre pogled na levo, vratno krilo pa na desno. Ko stopite en korak naprej komaj vidite kaj vse se še skriva tam zadaj. Morda bi bilo boljše da date vzdolž pulta bolj ozko in dolgo okno. Nad pult še dvignite steno za 30cm, od tam pa do stropa pa okno. Odvisno kako bo izgledalo to na fasadi.
Re: Idejna postavitev kuhinje - klausk - 14.2.2010
V prilogi je še skotiran tloris.
Gre za renovacijo, torej oken ne moremo premikati, ker gledajo ven in se morajo ujemati z drugimi nivoji oken na zunanji fasadi. Nekaj prostora vsaj pod enim oknom po mojem potrebujemo tudi za en radiator, drugače ga bo treba dati na notranjo steno.
Funkcionalnost kuhinje je nam višja prioriteta kot estetika.
Hvala za predloge,
Klaus
Re: Idejna postavitev kuhinje - Anja - 25.2.2010
Malo kasno, samo važno, da je :wink:
Re: Idejna postavitev kuhinje - Strelka - 26.2.2010
Anja, odličen predlog! Meni je ultra všeč.
Re: Idejna postavitev kuhinje - Boka - 26.2.2010
Ni kaj, dobra, moderna ideja.
Vstran od sten s kuhanjem! Kar se prej kot slej izkaže za zelo dobrodošlo.
Kot vidim, si eno steno popolnoma zaprla z omarami.
Verjetno je predvidena izdelava pohištva po meri. Kako se takšno zapiranje obnese v praksi?
Pa kanalizacijska vertikala? Tu bo kar nekaj dela, da pride do odtoka.
Zelo zanimiva debata, kot kaže tudi mene čakajo čez leto, dve, rošade v dnevnih prostorih.
Re: Idejna postavitev kuhinje - izotop - 26.2.2010
tisto steno se da izkoristit, kot na anjinem predlogu, vendar s tako velikim otokom bo pa najbrž že preveč omaric, pa glede na to malce premalo delovne površine oz pulta. mogoče bi bilo fino to razmerje malo popravit.
verjetno se bi dalo v tisti otok vkomponirat tudi jedilno mizo, da se ne sedi samo frontalno in gleda v tiste omare (po mojem seveda).
če pa hočeš bolj zminimalizirano zadevo, pa verjetno kaj v takšni obliki, kot je predlog zgoraj, čeprav bi mogoče v tej "ultra clean obliki jst mogoče postavil samo otok, celo mogoče po dolgemm, z jedilno površino vred. zna prit zelo zanimivo, ne vem če je ladjar še tukaj, on je imel recimo v salonu nekaj takšnega razstavljenega.
Re: Idejna postavitev kuhinje - Anja - 26.2.2010
izotop, ja je veliko omaric, samo glede na klausov prvi predlog sem predidevala, da rabi veliko omaric in prostor, kjer bi 4je občasno pojedli kak obrok in v tem prostoru ne potrebuje jedilne mize kot take.
Da je delavne površine premalo? med kuhališčem in koritom jo je cca. 60cm, kar je za rezanje zelenjave več kot dovolj, ima pa za kako hudo peko celo drugo stran otoka (ki je globok 120cm oz. s pultom vred vsaj 130cm) na razpolago ... no saj ne rečem, da je tole najbolj optimalna rešitev ... je samo ena od možnih rešitev, mi je pa zelo všeč ... bi pa jaz namesto ameriškega hladilnika dala navadnega vgradnega in bi s tem dobila še lepšo linijo ob steni.
pravim, da glede na prostor in količino ostalih omaric, kjer imaš avtomatsko več šare v kuhinji. ni samo za rezljat, treba tudi kakšen lonc kam odmaknit ipd (aja, pa korito bi najbrž imelo kakšen odcejevalnik ipd ali pač?). ok, če ne velika družina in se ne orenk kuha, potem ni noben problem. lahko rečeš, da ponucaš tist površino, ki je kot jedilna miza, vendar se spet tam sedi in je malce od rok.
je pa ideja čit ok, verjetno bi tudi jst kaj v tej smeri nardil, le z upoštevanjem mojega prejšnjega komentarja.
Če jaz prav razumem, v kuhinji obedujejo samo izjemoma, kak zajtrk ali hitro večerjo. Se pravi, da je med resno kuharijo vsa površina na voljo za delat.
Glede na globino stene (od okna do stene je 68 cm) gredo tja verjetno tudi serijske omare.
Omar je po hitri primerjavi s prvotno skico cirka isto, spodnjih morda celo manj. Sicer pa je načeloma težko imet preveč omar, imaš vsaj vse aparate lepo pri roki in ti ni treba odmikat sedem piskrov in devet pokrovk, preden prideš do njih - da jih potem tudi uporabljaš, ne samo kopičiš.
Jaz bi imela še vgradni kavni aparat za kapučino Smile
Strelka Napisal:Če jaz prav razumem, v kuhinji obedujejo samo izjemoma, kak zajtrk ali hitro večerjo. Se pravi, da je med resno kuharijo vsa površina na voljo za delat.
Tako sem tut jaz razumela ...
Strelka Napisal:Načeloma je težko imet preveč omaric, imaš vsaj vse aparate lepo pri roki in ti ni treba odmikat sedem piskrov in devet pokrovk, preden prideš do njih - da jih potem tudi uporabljaš, ne samo kopičiš.
Se strinjam ... sploh z zadnjim stavkom :wink:
