Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Povsem pravilno. Le izvedba je malček drugačna, kot bi bila samo z rekuperatorjem.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
[quote="scada"]Jaz sem se prav tako odločil za TČ zrak / voda. Mislim, da je odločitev ob nizkoenergijski hiši in dodatnemu viru ogrevanja (kamin) dobra. Danes sem govoril s strokovnjakom, ki se poklicno ukvarja s TČ (jih ne prodaja ampak je neodvisni strokovnjak) in mi je potrdil, da se v zadnjem času prav na TČ zrak / voda dela veliko izboljšav in, da le te na trgu pridobivajo.
Jaz bom zidal s porotermom, 25cm, dal bom 20cm izolacije in trislojna stekla. Čeprav bom senčil za žaluzijami me poletja malo skrbijo. Na podstrehi bom imel prezračevalno napravo in razmišljam o vgradnji kanalskega hladilnika. Ali ima kdo kakšno izkušnjo s tem - kako se obnese in, ali je to smiselno. Ne bi vgrajeval vent. konvektorjev saj jih ne želim imeti v prostoru. Če že bi se odločil za talne, ki pa pri hlajenju niso učinkoviti, pa še z odvodom kondenza je problem. Kako torej s hlajenjem s pomočjo prezračevalnega sistema? Računam, da bom zamenjal cca 300m3/h zraka.[/quot
Glede na odlično izoliranost tvoje hiše bo tudi hlajenje preko prezračevalnih kanalov delovalo bp. Pazi samo kakšno tč boš nabavil, nekatere niso zmožne hladit s tako majhno močjo kot jo ti potrebuješ oz. boš brez potrebe podražil investicijo v kurilnico.
ps. hlajenje hiše preko prezračevanja in iztočasno gretje sanitarne vode z namenskim agregatom ustrezne hladilne moči je najboljša in obratovalno najcenejša rešitev. Priporočam
Objave: 87
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
Če te prav razumem je tvoja ideja, da bi poleti zrak najprej rekuperiral (zunanjega deloma pohladil z odpadnim zrakom) in nato preko uparjalnika TČ rekuperiran zrak še nekoliko pohlajeval, tako prodobljeno toploto pa uporabil v bivalentnem zalogovniku tople sanitarne vode. Drugi vir za gretje tople sanitarne vode je grelna TČ zrak voda.
Nekoliko pohlajeval sem napisal zato, ker bi lovil neko minimalno temp. vpiha (naprimer 18°C), ki bi bila pravšnja za efekt pohlajevanja prostorov. S to rešitvijo ne bi klimatiziral, saj ne bi pretirano hladil (imel bi kar visoko rosiščno temp. in posledično manjši odvod vode iz zraka) in tako ne bi imel dogrevanja. Verjetno to niti ne bi bilo potrebno.
Poleti je OK, tudi če je kakšna stopinja v prostoru več, problem je vlaga. V stanovanju imam sedaj klimo, ki mi iz prostorov vrže liter, dva, tri vode čez dan ven. In to je to kar potrebujem. Pa čeprav imam noter 26°C.
Da se vrnem na temo. Imam namen instalirati tudi malo več avtomatike za regulacijo ogrevanja, vodenja žaluzij,... Avtomatiko bom uporabil tudi za vklop prezračevalne naprave. Če ta ne bo delovala bom pač ogreval TSV z grelno TČ, v nasprotnem primeru poleti s TČ ob prezračevalni napravi. Tu je možno še nočno pohlajevanje prostorov z hladnejšim zunanjim zrakom in glede na izoliranost hiše bi mogoče to celo dovolj in ne bi bilo potrebno komplicirati s pohlajevanjem.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Problem je vlaga
V tvojem primeru verjetno temp. ne bo predstavljala prevelikega problema in bo nočno hlajenje verjetno zadostovalo, seveda je tudi precej odvisno od lokacije...
Objave: 87
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
Broscho,
kako boš naredil instalacijo? Ali imaš spuščene stropove. Jaz imam sprojektirano napravo na podstrehi in potegnjene vertikali skozi plato v 1. nadstropje in ob stenah do pritličja. Vpih bo torej v vseh prostorih z vrha. V dnevnih prostorih imam dovode, v kopalnicah in utilityju odvode. Kuhinjska napa je ločeno.
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Vso instalacijo sem mislil napeljati na medetažni plošči pod estrihom za spodnj etaži in zgornjo etažo zaradi ravnih streh, ki so nad spalnimi prostori.
Za kuhinjo in shrambo kot tudi WC ter utiliti pa pod ploščo tako, da gre samo ena cev nad medetažno ploščo oz. dve cevi za dnevno sobo. potem pa za zgoraj ostane še za dve otroški sobi (tam je linija malo daljša), kopalnica odvod kar vertikala in dovod kabinet vertikala, prav tako bi se dalo izvesti tudi spalnico. Računam na nekje 150 - 200 m cevi, razmišljal sem predvsem o pocinkanih kanalih, FRS cevi se mi zdijo drage :roll: . Treba je zadevo preračunat :wink: .
LP, Boštjan
Objave: 87
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
Kam boš pa dal razdelilnik in zbiralnik? To vzame kar nekaj prostora.
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Predvidevam na strop kurilnice.
LP, Boštjan
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: May 2010
Kako pa je z gretjem s pomočjo konvektorja?
Talno gretje ima dolg odzivni čas - ali se lahko z konvektroji in TČ Z/V ogreva prostore ko npr. prideš z dopusta dokler talno ne da svojega polnega prispevka ogrevanja.
Kakšna pa je potem temp za konvektor - najbrž več kot 35 stopinj (oz. več kot nizkotemperaturni režim)?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
hubby Napisal:Kako pa je z gretjem s pomočjo konvektorja?
Jaz dogrevam z enim. Mogoče malenkost višja temperatura od talnega (30-50), ampak obvezno aktivni (z ventilatorjem). Če zrihraš še odvod kondenza se lahko še hladiš.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
