Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Precej preprosto vprašanje - ali je možno s TČ z/v poleti učinkovito hladiti celo hišo oz. stanovanje, primerljivo s klima napravami? Prvotno sem imel v planu radiatorsko ogrevanje + inverterje, zdaj pa sem prešel na talno in TČ, pa ne vem ali je smiselno še inverterje dajati zraven če je možno dejansko tudi ohlajati prostore s TČ. Kolikor sem našel o tem informacij naj bi to potekalo tudi preko talnih cevi, kako učinkovito je to v praksi pa nimam pojma - še nisem v praksi videl nikjer in tudi nikogar ne poznam, ki bi to imel. Prosim za več informacij od tukajšnjih znalcev...
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda, če pogledaš po starejših postih, je bilo o hlajenju s tč precej napisanega :wink:
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Sem iskal preden sem odprl novo temo, pa nisem našel nič specifičnega... lahko daš kakšen link? Ali pa vsaj okvirno kaj napišeš oz, daš link do kake pametne strani o tem? Zanima me pač kako sistem deluje, ali vse TČ to omogočajo ali ne, na kaj je treba pazit, kaj to pomeni cenovno, ipd.
Verjamem da ste to kje že obdelali, ampak ne pade vedno kar ven če ne veš točno s kakšnimi besedami iskati ali pa če se niso uporabljale iste besede, kot po katerih iščeš.
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Hi!
Hlajenje s TČ je možno, ampak za zaresno hlajenje je potrebno uporabiti KONVEKTORJE in ne sistem talnega ogrevanja. Pri ohlajanju tal si delaš medvedjo uslugo ker:
- ne odvajaš vlage iz zraku (celo dviguješ relatvno vlažnost z ohlajanjem zraku - bolj ko hladiš višja je vlaga - dobro je samo za se prehladit - za prijetno počutje pa niti najmanj)
- hladen zrak se zadržuje le pri tleh in ne kroži
- se ti lahko zgodi da boš imel mokra tla od kondenza, če boš preveč nižal temp. vode,
na kratko - neprimerno.
Vse to odpraviš s konvektorji - pri načrtovanju ne pozabi na uporabo izoliranih cevi in odvod kondenza.
bye
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Konvektorji so - poenostavljeno rečeno - notranje enote klime, ki pa prejemajo (ali oddajajo) toploto vodi namesto plinu. Voda je ogrevana ali hlajena s TČ. Poišči termin "fan coil", primer enega je narisan na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.althermaflashhouse.co.uk/">http://www.althermaflashhouse.co.uk/</a><!-- m --> v nadstropju ob zadnji steni. Konvektorjev imaš veliko vrst glede na tip vgradnje (stenski, kasetni itd.) in različnih moči.
bye
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Gladius Napisal:afternine Napisal:Konvektorji so - poenostavljeno rečeno - notranje enote klime, ki pa prejemajo (ali oddajajo) toploto vodi namesto plinu. Voda je ogrevana ali hlajena s TČ. Poišči termin "fan coil", primer enega je narisan na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.althermaflashhouse.co.uk/">http://www.althermaflashhouse.co.uk/</a><!-- m --> v nadstropju ob zadnji steni. Konvektorjev imaš veliko vrst glede na tip vgradnje (stenski, kasetni itd.) in različnih moči.
bye
Aha, super, zdaj mi je veliko bolj jasno. Zdaj je dejansko vprašanje le ali je bolj smiselno, da ne rečem cenovno upravičeno raje dati centralno običajno klimo ali pa konvektorje, s tem da kar sem zdajle prebral očitno lahko pride do težav z vlago oz. kondenzom, če ni res dobro izvedeno... hm. Klasična klima centralno bi bila cenovno najbrž ugodnejša (tudi na rok nekaj let)... ali pač?
V vsako nadstropje po en konvektor za odstranjevanje vlage, ostalo prevzame talno.
Cena konvektorja od 200€ dalje.
ps. ne razmišljaj o klimi
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Ima kdo tudi praktične izkušnje z vgradnjo doma? Kako ste zadovoljni?
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Gladius Napisal:Ima kdo tudi praktične izkušnje z vgradnjo doma? Kako ste zadovoljni?
Morda se zmenim s kakšno mojo stranko in greš pogledat. Od kje si?
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Ali pa če hišo dobro izoliraš :twisted:
Meni se lani hiša brez fasade ni pregrela čez 27°C in še nimam fasade. Lega sončna. Mam pa zunanje žaluzije in hošo iz 40ytonga.
Razmisli v tej smeri.
Lp Andrej
Objave: 87
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
Jaz sem se prav tako odločil za TČ zrak / voda. Mislim, da je odločitev ob nizkoenergijski hiši in dodatnemu viru ogrevanja (kamin) dobra. Danes sem govoril s strokovnjakom, ki se poklicno ukvarja s TČ (jih ne prodaja ampak je neodvisni strokovnjak) in mi je potrdil, da se v zadnjem času prav na TČ zrak / voda dela veliko izboljšav in, da le te na trgu pridobivajo.
Jaz bom zidal s porotermom, 25cm, dal bom 20cm izolacije in trislojna stekla. Čeprav bom senčil za žaluzijami me poletja malo skrbijo. Na podstrehi bom imel prezračevalno napravo in razmišljam o vgradnji kanalskega hladilnika. Ali ima kdo kakšno izkušnjo s tem - kako se obnese in, ali je to smiselno. Ne bi vgrajeval vent. konvektorjev saj jih ne želim imeti v prostoru. Če že bi se odločil za talne, ki pa pri hlajenju niso učinkoviti, pa še z odvodom kondenza je problem. Kako torej s hlajenjem s pomočjo prezračevalnega sistema? Računam, da bom zamenjal cca 300m3/h zraka.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Mi smo napravili par takihle sistemov z podhlajevanjem in pregrevanjem vstopnega zraka za rekuperatorjem. Dela kar dobro takale kombinacija.
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Prav takšen način hlajena preko rekuperatorja sem imel v mislih. Če že imam inštalacijo za prezračevanje v hiši, bi recimo, poleti zrak (topel svež zrak) hladil s pomočjo toplotne črpalke (TČ z/v). Tako bi v hišo dobil svež ohlajen zrak. Seveda bi pa z rekuperacijo uravnaval tudi samo vlago v hiši, tako ne bi bili potrebni konvektorji. Torej bi bila temperatura svežega zraka ca. 18°C, ki pa ne bi občutno vplivala na počutje zaradi normalne izmenjave zraka v hiši (0,3-0,5 h-1). S takšnim sistemom bi pomojem komot vzdrževal temperaturo 21-23°C z relativno vlažnostjo 45-60 %.
Naj me nekdo popravi če razmišljam napak.
LP, Boštjan
