Poanta je v temu da so se lahko poškodovali še kakšen kondenzator in upor, na elementih sigurno ne bodo opravljali meritev, en slab element pa lahko pripomore k občutno slabšemu zvoku posledično pa tudi nadaljnemu kvarjenju drugih elementov. Stik je lahko povzročil spremembo karakteristik elementov.
Vkolikor bodo ugotovili da je šlo več elementov ne samo končni tranzistorji je velika možnost za nadaljne okvare. V tem primeru se pridružujem predhodniku, ki odsvetuje popravilo.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Ah, po eni strani glumite, po drugi strani pa - novi tranzistorji, original in za tako ceno, morajo biti uparjeni. Pa to sploh ni problem, če je ojačevalec spodoben. A glede na to, da je zaradi kratkega stika crknil, očitno ni. Meni ne še noben quad crknil, marantza pa po pravici povedano nočem niti zastonj, ker sem imel že preveč težav in stroškov z njim. Skratka, spodoben "fršterker" ne sme crknit zaradi kratkotrajnega "šlusa" na izhodu in če je še malo bolj spodoben, ne rabi uparjenih izhodnih tranzistorjem, ker zadeve rešuje povratna vezava. Kdor je imel priložnost slišati quada bo vedel o čem pišem, pa ne mislim s tem da je quad kak avdiofilska zadeva, le zelo trpežen in kvaliteten za široki krog.
P.S. - na nobeni žurki ni crknil doma narejeni quad, veliko ostalega pa. Le enkrat se je stopil zaradi prevelike temperature.
LP,
Samojed
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Nope, si ga sam naredim. Sicer čipovja ne maram preveč, a odvisno za kaj se rabi. Recimo nekaj časa nazaj je bil hit gain clone (raznorazna imena je imel), ki stane malo in je dober za marsikaj, če rabiš normalno moč. Pod normalno moč pa razumem jaz osebno zadeve do 50W, ker če so wati pravi, zvočniki pravi in osbea, ki z zadevo upravlja prava, je to polna kapa za 85% situacij in ljudi.
LP,
Samojed
Objave: 46
Teme: 13
Pridružen: Apr 2009
Em:
Glede na te vaše odgovore moram reči da se delno strinjam. Pa vendar, reciver je nov, po vsej vrjetnosti sem sam kriv za to, kar se je pač zgodilo in vaše mnenje je da naj ga kar vržem vstran :S !?!
Ok ampak potem ponovno rabim kakšnih 500-600€ da nabavim novega. Kar se pa tiče zadev, ki jih je potrebno menjati, če so nek servis, bodo (jaz vsaj upam) naredili tako, kot je treba (saj drugače ga tako ali tako dobijo nazaj) in ne kar nekaj.
Glede tranzistorjev pa , jaz upam da bodo nabavili takšne, kot je treba, pa vrjetno tudi MARANTZ kot podjete ne nabavi 3000 tranzistorjev, jih premeri in od tega 1800 vrže vstran, ker ne ustrezajo.
Ne vem no pač moje (lajično) mnenje.
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Kot sem napisal so to nijanse in Marantz ne spada med vrhunske znamke...
.drugače pa ne gre zato da bi moral marantz zavreči tranzistorje ampak gre zato da najdeš komplementarne pare torej otroški primer: 2,8+2,8 in recimo 2,9+2,9
Sej najverjetneje je funkcija varnostnega izklopa preprečila okvaro elementov vezanih pred tranzistorji. Sicer pa boš sam verjetno ugotovil ali se pojavljajo kakšna popačenja zvoka. Tu ni zdaj vprašanje ali bodo premerili tranzistor, potrebno je premeriti elemente vezane pred tranzistorjem in pa tudi določena vozlišča, kar pa najverjetneje ne bodo storili.
Če tega ne bodo naredili in ugotovili ali je prišlo do sprememb lastnosti ele. el., bo to najverjetneje razlog za popačenja in ponovno okvaro.
Zdaj jaz gledam na stvar takole, če uspeš iztržiti 160-200 eur za reciever v takšnem stanju, + 85eur popravilo dodaš še 150-200, pa imaš novo napravo z garancijo. za recimo 400-450eur pa dobiš že kakšno zanimivo zadevo.
Jaz sem kar nekaj stvari( reciever, Plazmo,zvočnike) nabavil pri tej trgovini [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jana-spunichr("46")si/indexunichr("46")php?cPath=498_168_169_173[/url], imajo najnižje marže v Sloveniji, sem bil zelo zadovoljen z nakupi pri njih. npr marantz sr 4003 je 340eur.
Objave: 46
Teme: 13
Pridružen: Apr 2009
No pa je le prišel dan, ko sem dobil popravljen RECIVER. Tako kot rečeno zadeva je stala 85€. Čakam da se zadeva aklimatizira in potem jo priklopim. Serviser je rekel, da sem skuril izhode, predvidevam da izhod centra (2 kom) ker bi edino tam lahko pišel + in - v stik.
Materiala, ki je bil zamenjan mi ni dal, češ da se zadeva popravlja nekje drugje, in mi ga bo poslal naknadno. Mi je pa pokazal kako zgleda, zadeva ima tri nogice. Koliko po vašem je vreden ta izhod.
Poročam glede zvoka, ko bo zadeva stestirana.
Lep pozdrav
Objave: 46
Teme: 13
Pridružen: Apr 2009
Nič ne piše koliko je bilo delo in koliko material. Dejstvo je da je vrjetno delo 70€, kar po eni strani razumem. Reciver je bilo potrebno odpeljati v Lenart, tak je bilo potrebno opraviti defektažo, naročiti material, ga zamenjati in ga pripeljati nazaj v Maribor.
Ker je uradni serviser je vrjetno tudi cena temu primerna, saj če bi ga dal pogledati komu kar tek bi vrjetno res stalo okoli 20€. Po drugi strani pa imam vseeno zdaj neko garancijo in ga lahko držim za j...a, če kaj ne bo v redu.
lep pozdrav
Objave: 46
Teme: 13
Pridružen: Apr 2009
No v glavnem zadeva je priklopljena doma in dela, zvok je vsaj za moje uho še vedno tak kot je bil. Se strinjam da je cena visoka, ampak j...ga, jaz ga tudi nebi šel za 15€ popravljat pa se zajebavat pa neke garancije dajat tak da, bomo pozabli na teh 85€ pa ko j....
lep pozdrav
