Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Če boš že, potem daj vse.
Knauf daj po estrihu, torej obratno od strojnih, pa še nekaj:
obvezno podlagaj knauf tako da bo cca. 1cm nad tlemi!!!
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Podpis Kroket. Če se bodo mavčne plošče dotikale tlaka, bo zadeva pokala.
No no, plošče se velikokrat podlaga tudi tam kjer je konstrukcija, glavni namen tega pa je ločitev gips površine od tlakov zaradi prenosa vlage.
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Jop. Stvar se dela zaradi vlage in posledično tudi zaradi nabrekanja materiala, torej pokanja.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Evo novi sem in ne se jezit ,če bom kaj narobe naredil.
V prostoru sem na zid nalepil stirodur in sedaj bi na njega rad nalepil še gips plošče. Pa ne vem s kakšnim lepilom naj to naredim.Trenutno imam pri roki weberjevo fasadno lepilo in pa purpen za lepljenje stiroporja.V tem prostoru bodo pa tudi velika temperaturna nihanja od približno 20 pa do 50 stopinj celzija.
Objave: 39
Teme: 1
Pridružen: Dec 2010
Mene tudi zanima, ali je lahko kakšno drugo lepilo, namreč imam za prilepit čelno na ploščo knauf velikosti 1mx0,5m, pa bi se rad izognil temu, da bi posebej delal lepilo sam za ta kos. Ali lahko zalepim s fasadnim lepilom naprimer, ker bi mi to bilo najlaže. Hvala za odgovor.
Objave: 247
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
Za lepljenje mavčnih plošč sta na voljo lepili Regips Rifix in Knauf Perlfix.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Ne vem kako se naredi ta kvadratek za prekopirat vprašanje.Odgovor se nanaša na kroketovo vprašanje.
V tem prostoru imam nekaj močnih toplotnih mostov (čisti beton) in se mi je na nekaterih mestih začela pojavljati plesen.Sedaj bi pa v ta prostor postavil gašperčka ,ki bi se na nekaterih mestih približal zidu na 25 cm.Zaradi boljšega občutka varnosti sem si zamislil ognje odporne gips plošče preko stirodurja.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
lojzko....stirodur ni dobra rešitev, ker le ta ne diha. Tako da bojo problemi z vlago mogoče še večji - samo tik za steno. Pa tudi mislim da ni potrebno čez dajati še knauf...bo dovolj obdelati z lepilom (2 x) in mrežico.
Kar se lepljena tiče..najbolje je kupiti žakel Perlfixa (7 EUR) pa je mir..hkdati pa se da z njim dobro delat.
Jaz sam lepim plošče kar v kombinaciji lepila + purpene za lepljenje.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13908unichr("46")JPG[/img]
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Vincent , kako kombiniraš purpen in lepilo? Kaj na isti plošči narediš kupčke lepila in zdraven našpricaš še purpen ali si mislil kako drugače.
