Objave: 32
Teme: 9
Pridružen: Oct 2009
Točno to sem rabil od Vas, mogoče izkušene primere, vemo pa vsi, ki se z tehniko ukvarjamo, da je hrup zelo slaba stran naprav in kot že rečeno lahko glasna zunanja enota pripelje do resnih konfliktov in nesoglasij( problem je potem laufarija po raznih ustanovah).
Tako da sem se že odločil da TČ zrak-voda ne bom izbral in je pripeljal v strnjeno naselje.
Problem je edino da imam okoli hiše malo premalo proste parcele in odpade tudi TČ zemlja-voda.
Sedaj bom moral, kot sem že na začetku predvideval, nizkotemperaturni ali kondenzacijski kotel.
Ampak še enkrat hvala za vaše odgovore, ki so mi bili zelo v korist, ker če bi vprašal prodajalca, bi rekel; saj ni tako glasna, mislim da ne bo nobenih problemov z sosedi in kasneje..................
Lep pozdrav
Objave: 224
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
Mogoče ne bi bilo slabo, če bi šel nekam v živo pogledat / poslušat, kako je s hrupom v praksi?
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Oh no saj ni tako hudo... Kar sem jih jaz videl so zelo tihe, marsikje se dimnik od gorilca na olje bolj dere, da ne rečem če si sosed od kake trgovine, kjer se pa ventilatorji hladilnikov konkretno bolj derejo... Sicer pa se da vso stvar še konkretno utišat , malo se znajdeš s kakim okvirjem in nekaj pene ali steklene volne, narediš tunel na izpih zraka pa se je skoraj ne sliši več...
y.
Kolikšen COP ima lopata pri -3
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Citat:Ma, pa se to sme narediti? Mislim, na ograjevanje - sam sem razmišljal ravno o nečem takšnem (neke vrste lesena kletka - rešetka). S tem tudi omiliš direktne poglede na samo enoto? Torej, lahko to narediš ali pač ne? Kako je z odtaljevanjem enote, če je "ograjena" s treh strani?
Vsekakor ne smeš toliko zagradit da bi bil moten prepih skozi enoto oz. ventilator mora odrivat zrak iz enote . če pa iz sprednje strani-izpiha nekoliko podaljšaš škatlo in obložiš s kako peno ali stekleno volno ne bi smelo biti nič narobe razen kar bi se manj slišal zvok propelerja. Odtaljevanje pomoje s tem nima nobene veze... Pri moji se le ciklus obrne, ugasne ventilatorje in ogreje zunanjo enoto od katere steče voda...
Yoldi
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V klimi Celje ti izdelajo dušilec za katerokoli ventilacijsko napravo
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Kolko pa stane cca ta dušilec zvoka , recimo za večjo zunajo enoto z dvema ventilatorjema? Kako to izgleda?
Objave: 224
Teme: 1
Pridružen: Dec 2009
Koliko pa ta dušilec zmanjša hrup? Ste to kaj merili,ali v Klimi kaj navajajo koliko dB naj bi bilo tiše? Bo ta na sliki še kaj zaprt,da se cevi skrijejo ali pa se že zaradi tega dušilca ne sme več zastirati enoto?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
visevipava Napisal:audio Napisal:Kolko pa stane cca ta dušilec zvoka , recimo za večjo zunajo enoto z dvema ventilatorjema? Kako to izgleda?
Izgleda takole, narediš pa lahko kar sam.
No, to ni ravno dušilec, je bolj strehca oz. usmerjevalnik zraka
Objave: 286
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Res je bolj strehca. Gospod kateremu smo montirali TČ se je zbal da mu bo burja blokirala ventilatorje, pa si je izdelal nekaj takega. Čez nekaj časa je snel stvar dol. Je pa zaradi tega bill šum ventilatorjev res manjši.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Najbolje da okrog zunanje enote zasadite grmičevje - najbolj duši zvok, ki se širi od enote pe še skrije zadevo.
LP,
Samojed
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Jan 2009
Tudi jaz lahko povem svoje mnenje, ker imam sam montirano. Moram priznati, da sem se okoli
tega vprašanja veliko vrtel, ko sem izbiral ogrevalni sistem zlasti zato, ker sem bil na ta problem
opozorjen. Res je, da je sosed proti kateremu je TČ usmerjena oddaljen dobrih 20m, vendar ko sva
skupaj poslušala je bila še vedno slišna. Ne močno, pa vendar. Najbolj moteč je visokofrekvnečni pisk, ki se izloči ko kompresor dviguje obrate. Hrup se poveča tudi, ko se pretočnost zraka skozi uparjalnik zaradi zaledenitve zmanjša, takrat ventilatorja delata precej glasno in vetrovno. Zadevo sem poskusil rešiti s cipresami, vse je bilo dobro, vendar sirotice so od samega mraza poginile ( razdalja do ventilatorjev je bila tri metre - žal premalo ). Ne vem kako se sliši pri drugih napravah (sam imam Hitachi ), vendar pri moji se. V strnjenem naselju se po doživetih izkušnjah zagotovo ne bi odločil za ta sistem, ker hrup ni zanemarljiv, razen seveda če imaš soseda, ki je svojo pa proti tebi obrne. Vse ostale lastnosti naprave TČ zrak voda ( inverter ); nimam pripomb, zelo spodoben izdelek,
posel naredi brezhibno, tudi pri -10 stopinjah.
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
kaj pomeni strnjeno naselje?
razdalje hisa- hisa koliko metrov?
