Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
čista kmečka logika ti mora dati da nisi primerjal isto nekaj za 4000 brez bojlerja in nekaj za 7000 z zunanjo in notranjo enoto 280 l bojlrjem, 75 litrskim zalogovnikom, ki za ogrevalno vodo, ki je hkrati tudi hidravlična ločnica. Sploh pa je sistem ugoden če je 7000-8000 eur.
Če imaš npr olje, potrebuješ dimnik za 3000 eur,oljno peč, veliko prostora, bojler, pa kakšen rotex 1500 litrski, pa mešalne sklope za posamezno nadstropje... pa prideš z oljem dražje skozi kot pa z enim dobrim zubadanom in boro notranjo enoto.
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Imaš prav, nisem bil pozoren. Zubadan v bistvu reši vse skupaj, ogreva sanitarno in ogrevalno vodo. Pa še kompakten je.Tako da potem predvidevam da rabiš samo še razpeljat talno gretje, položit parket in je to to. Pa še na papirju trdijo da zadeva super deluje do -15 stopinj.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Mi smo jih kar nekaj instalirali in nismo imeli nobenih problemov. Pred božičem, ko je bilo na Mariborskem tudi -23°C so delovali suvereno brez kakršnih koli dodatnih grelnikov. Če pa bi rabil tudi hlajenje je pa potrebno zadevo malček drugače zastaviti.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w -->
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Kar se tiče talnih oblog pri talnem ogrevanju, najbrž je keramika optimalna izbira, za parket pa morda poglej pri alpod - u, imajo tudi take, ki so primerni zato. Strošek po kv. metru po moje nekje od 60€ naprej.
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
60€ :roll: Skromni pa res niso :lol:
Les da nekoliko bolj naravni občutek, saj veste domačnost in tko. Keramika je sicer definitivno najboljša, dali jo bomo v obe kopalnici in najverjetneje v predsobo ker je manj dovzetna za razne mokre čevlje. Ne vem pa še kako bomo zrihtal stopnice, tam se pomoje niti ne polaga gretja.
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Še eno vprašanje. Bi bil Zubadan dovolj zmogljiv za 6-člansko družino? Malo sem postal skeptičen ker je zalogovnik samo 75 literski in bojler samo 280 litrov. :?
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Hi!
Kakšna pa je poraba elektrike?
Sam sem ravno pred zamenjavo svojega štedinika, ki je vezan na centralno. Hiša je dokaj nova (8. let) in dobro izolirana - 120m2. Je pa žal na senčni strani Pohorja . Tako, da sončni kolektorji odpadejo. V hiši imam radiatorje. Odločam se za peč na pelete ali TČ.
Glede na dobre karakteristike TČ (dela do -25 brez vklopa grelcev?!) me zanima koliko porabite za elektriko? Pa realne številke prosim . Namreč papir prenese vse... relanost pa je nekaj cisto drugega.
HVALA
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
planetek, saj ne rabiš po več forumih spraševati eno in isto... O prabi TČ zrak voda se govori [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576]TUKAJ[/url].
Sam imam Zubadana (1F, 14kW by telmos) s 300L zalogovnikom brez bojlerja in dodatnih električnih grelcev. V mansardi imam vse v keramiki in so zaenkrat občutki fenomenalni. No ja, na kakšnem mestu bi dal še stensko. Spodaj imamo radiatorje pa smo morali TČ kar gnati ... dokler nismo naredili fasade. Danes, ko je sonce so bili dobitki tolikšni, da do 17:10 še nismo ogrevali.
Odločitev za TČ je bila pravilna, samo eno leto prekmalu ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Ali je možno Zubadano dobiti tudi z večjimi zalogovniki in bojlerji (model za 8k€ ima samo 75l zalogovnik in 300l bojler)? Ker vidim da pišeš da imaš kar 300l zalogovnik (300l vs. 75l)?
Čeprav če dobro razmislim je stanje nekako takšno:
8000€ Zubadana
7500€ Talno gretje
12500€ Parket (vzel sem za osnovo da je 50€/m2 ker bi rabil vzet boljši parket primeren za talno gretje)
? € Montaža, dela
Pa sem že krepko čez 20.000€, s tem da zaenkrat niti ne vem če bi bila omenjena TČ dovolj za 6 članov familije.
Če pa razmišljam da imamo že zgrajena 2 dimnika (en za kamin, en je še frej), bi mogoče bila dobra (cenejša) rešitev peč na pelete, pa damo notri radiatorje in za parket ni več pomembno da je nek točno določen.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Kaj priklopiš na zunanjo enoto Zubadana je skoraj vseeno... Jaz ima 300L zalogovnik z notranjo spiralo za sanitarno vodo. Zalogovnik sem si omislil predvsem zaradi radiatorjev. Če jih ne bi bilo bi TČ direktno ogrevala talno in bi bil maximalno 80L bojler za sanitarno vodo.
Če dobiš poštene mojstre bio morala biti cena sledeča:
8000€ komplet kurilnica z Zubadanom
7500€ komplet talno gretje, če boš kaj postoril sam
4000€ samorazlivni estrihi
6500€ keramika (ne parket - poglej po forumu mnenja)
3500€ polaganje keramike
Bodo pa montažerji povedali, če sem kje kaj veliko mimo pihnil... :twisted:
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Hm... Potem sploh odpade TČ. Ker če so z parketom taki problemi (sem tudi že bral) potem odpade, ker ne želim povsod keramike. Les le nudi nek domač občutek, keramika pa popolnoma industrijskega. :?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ed Wood Napisal:Hm... Potem sploh odpade TČ. Ker če so z parketom taki problemi (sem tudi že bral) potem odpade, ker ne želim povsod keramike. Les le nudi nek domač občutek, keramika pa popolnoma industrijskega. :?
Ni problem s parketom, samo ploščice postanejo pravi luksuz s svojo toplino, enostavnostjo čiščenja, odpornostjo na poškodbe...
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Na talno gretje lahko položiš kakršnokoli talno oblogo, parket ni nobena izjema.. pa ne da ti hoče nekdo prodat parket za talno gretje..hehe
Si vedel, da radiatorsko gretje precej bolj suši parket kot talno
