TČ zrak/zrak + peč na olje - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/zrak + peč na olje (/showthread.php?tid=26520)
Strani: 1 2 3
TČ zrak/zrak + peč na olje - Ed Wood - 2.1.2010
Lep pozdrav vsem. Nahitro, ker ne vem če je naša ideja izvedljiva, sem preletel forum in vseeno nisem našel nobene oprijemljive ideje.
Gre se za ogrevanje novogradnje. Imeli smo idejo da bi uporabili kar TČ zrak/zrak, ki bi koristila notranji zrak (na ta način bi tudi koristno uporabili kamin in še prezračevali bi prostore brez odpiranja okenj). Hiša je seveda primerno izolirana (izolirani temelji, troslojna okna, spuščeni stropi,...). To bi zadostovalo najverjetneje za skoraj ves čas razen ko če bi bila kakšna huda zima.
Za primere res nizkih temperatur smo imeli v mislih še peč na olje. Tako da bi se TČ in peč nekako usklajevala, ko bi temperatura padla pod mejo. Problem ki ga ne znamo rešit je, kako to realizirat v praksi (če se sploh da) in kako uskladiti to delovanje. Kaj bi še rabili dodatno? Priporočate kakšnega poizvajalca za TČ zrak/zrak? Vidim da jih je zelo malo oz. vsi ponujajo drugačne tipe. :?
V hiši bi imeli kombinacijo radiatorjev in talnega gretja vendar ker ne vemo kako našo idejo realizirat tudi ne vemo kam naj damo radiatorje in kam talno gretje?
Hvala za kak koristen nasvet!
Re: TČ zrak/zrak + peč na olje - audio - 2.1.2010
Odločiti se boš moral samo za eno ogrevanje+kamin v dnevni sobi, dabi imel v hiši oboje ni logično, niti smiselno in tudi finančno neupravičeno.
Po mojih izkušnjah ogrevanje s toplim zrakom ne nudi ugodja pa še nekaj slabosti..., boljše je talno.... Počakaj še na mnenja, naj pove kdo še iz svojih izkušenj...
Re: TČ zrak/zrak + peč na olje - JustMe - 2.1.2010
Pri topložračnem ogrevanju imaš skozi občutek da je prepih oz. piha, kar meni osebno ni všeč. Tako ogrevanje forsirajo v pasivnih hišah in ne nizkoenergetskih.
Vzami raje TČ zrak/voda veži na talno po celi hiši ( brez radjatorjev) in za res res hude zimske dni imaš kamin.
Lp Andrej
Re: TČ zrak/zrak + peč na olje - Ed Wood - 2.1.2010
Aha. Prosil bi le za podkrepitev odgovorov z kakšnim vzrokom zakaj to ali kaj drugega ni/je dobro in kaj podobnega, ker se prvič ukvarjam s tem in nimam še dosti znanja. Če potrebujete dodatne informacije jih rade volje še podam.
Sicer da bi imeli samo TČ zrak/zrak smo malce skeptični. Peč in olje pa je kar draga zadeva, najverjetneje nekje 20.000€ za realizacijo in potem vsako leto še za olje. In ker v hiši nimamo predpisanega prezračevanja drugače razen z odpiranjem okenj, potem še na ta način izgubljamo toploto. Kamin je nekako bolj estetski dodatek, saj ne nameravamo vsak dan v dnevni sobi kurit.
JustMe hvala za odgovor. Na prepih niti nisem pomislil, mene sicer ne bi motil, starše pa najverjetneje bi.
Priporočaš/-te kakšnega specifičnega proizvajalca TČ zrak/voda? Želel bi da je kvalitetno zadeva izpeljana, četudi je za to dražja.
tako kot je napisal JustMe, , ravno enako ti svetujem jaz, neboš zgrešil..
Re: TČ zrak/zrak + peč na olje - Fery - 2.1.2010
Ed Wood Napisal:... Peč in olje pa je kar draga zadeva, najverjetneje nekje 20.000€ za realizacijo in potem vsako leto še za olje. ...
Tu si verjetno falil eno nulo. Bolj verjetno je 2.000 €.
Vidim da si nov na forumu ( nič narobe - dobrodošel).
Zrak/zrak poznani so mi samo minusi, razen če je to ogrevanje vkomponirano v ogravanje in prezračevanje pasivne hiše.
Torej minusi:
- razvod zraka po sobah
- neprijetni občutek pihanja
- ni akumulacije ( toplota nima moči)
- cena ni prednost
TČ Z/V: Zadnje čase zelo dodelan način ogrevanja, ki lahko služi kot edino in glavno ogrevanje v kombinaciji s talnim gretjem.
Plusi:
- naugodnejše razmerje med nabavno ceno in mesečnim stroškom
- dodelana tehnologija ( Mitsubishi, Fujitsu....)
- v kombinaciji z talnim gretjem zadeva špila kot se šika ( preverjeno iz lastnih izkušenj)
- akumulacija toplote v estrihu, in prijeten občutek toplote
Vse to so argumenti iz moje strani. Kamin za lepoto oz. romantiko je predrag. Če ga ne nameravate uporabljati je škoda par 1000€ (raufnk, kamin, delo...). Raje vložite ta denar v osnovno ogrevanje.
Jst imam kamin in ga redno uporabljam.
Lp Andrej
Ja sem nov na forumu. :mrgreen: In prvič gradimo hišo. :oops:
Fery se mi zdi da je znesek kar pravi. Vsaj tako pravijo starši po predračunu sodeč. Nekje 3.000€ pride samo peč potem še radiatorji, delo,...
JustMe ti imaš TČ voda/zrak? Kakor sem bral je to kombinacija s tem da moraš imeti vrtino nekaj 10m globoko? Ali je le ta potrebna samo pri TČ voda/voda? Nekako so starši skeptični zaradi talnega gretja ker ima dolg odzivni čas in baje da mora ko ga jeseni zalaufaš delovati neprenehoma - kako potem rešiš če greš pozimi na lepše za recimo 10 dni? Ali ti omenjena TČ segreva tudi vodo za tuš,...? Kako pa je s parketom? Les je izolator in če imaš talno gretje ni smiselno imeti lesa če zavira gretje? Zanima me še vsaj okvirni stroški realizacije takega gretja? Bivalnih površin je cca. 250m2, se pravi koliko te udari po denarnici talno gretje za tolikšno površino, koliko je okvirno kvalitetna TČ (recimo Mitsubishi) in ostali stoški? Informativno koliko potem znašajo mesečni stroški tovrstnega ogravanja? Kamin bi potem kakor praviš vseeno uporabljal kot sekundarni vir toplote, saj ni tak problem malo zakurit, prostori so pa tudi odprtega tipa, tako da gre toploa lahko po vseh hodnikih...
Imam TČ zrak/voda ( izkorišča temp. zunanjega zraka za pridobivanje toplote, ni potrebna nobena vrtina).
- Odzivni čas: Ja tako kot si rekel je malo daljši ampak pomemben samo ko greš smučat za 10 dni. Zadevo rešiš za cca 150e - daljinski vklop Smile
- Meni segreva, ja. Ampak meni malo drugače, ker imama TČ od Atlas Termal in segreva sanitarno vodo kot stranski produkt ( vroče pare). Drugače pa ni slabo TČ samo za sanitarno vodo in ti lahko hladi shrambo Smile
- Zadeva z talnimi oblaogami - rešena. Na trgu veliko talnih oblog, med drugimi tudi gorovi praketi, ki so primerni za talno gretje. Sam imam keramiko.
- Lj jst bi rekel da za tistih tvojih 20.000€ imaš: pokrito razliko med navadnimi estirhi in samorazlivnimi (boljše), talno gretje, kvalitetno TČ in mogoče še kamin.
- TČ ki sem jih omenil spadajo med kvalitetnejše, več bomo povedali monterji in dobavitelji
- Mesečni strošek, je pri meni 130m2 , brez fasade, 40cm ytonga, 26cm ures SF 35 proti strehi, trojna zasteklitev... = 55€/mesec ( celo leto)
Preberi malo teme na forumu. Čaka te dosti branja in razbijanja glave. Ni zanemarljiv podatek iz kod ste oz. kje imate hišo.
Lp Andrej
Pač tako si napisal! Tudi vse v kompletu, je za to ceno nateg. Talno (vprašanje, kaj računaš pod talno) recimo cevi, omarice, razdelilci, povezave te pridejo nekje 30 - 35 €/m2 (brez izolacije, ta je potrebna v vsakem primeru) in če k temu prišteješ še 2.000 do 2.500 € za sistem na olje, boš dobil nenategnjeno ceno za osnovni v tem trenutku najcenejši sistem, ogrevanja. Lahko pa seveda dodajaš ostale sisteme in se zmišljuješ v nedogled in temu bo primerna tudi končna cena.
Nisem nič slabega mislil. To je bil eden od predračunov za centralno, očitno ima izvajalec veliko maržo. Kakorkoli sedaj bolj razmišljam v smeri ki jo je predlagal JustMe. Torej da bi dali po celi hiši talno gretje, samorazlivne estrihe in potem tisti parket primeren za talno gretje in neko kvalitetno TČ pa še nekako ogreval sanitarno vodo. Priporoča kdo kakšnega specifičnega izvajalca na katerega se lahko obrnem?
Imam še nekaj vprašanj. Ali je smiselna dodatna vgradnja radiatorja v obe kopalnici? Ponavadi želiš v kopalnici malo višjo temperaturo kot drugod. Ali bi se dalo to rešit z tistimi "rebrastimi" radiatorji ki so primerni tudi za sušenje brisač in ga samo priklopiš v vtičnico?
Med branjem po netu sem zasledil še, da problem s prezračevanjem ostaja. Če zračiš vsak dan predvievam da kar nekaj izgubiš, rešitev naj bi bilo prezračevanje z rekuperatorji. Mi zna kdo po domače razložit kako stvar deluje in če je to posebna enota ali je vgrajena v črpalke? Rabi slučajno kakšno razpeljavo cevi po prostorih? :roll:
Glede lojtrce je tako kot si napisal, na štrom - optimalno ( cena/komplikacije/ učinek)
Prisilno prezračevanje :roll: :roll: €€€€€€ :roll: :roll: Pa še sistemi niso dodelni npr. glede čiščenja teh cevi, katere je potrebno razpelati po celi hiši. V glavnem narod se za to ne odloča.
Hišo zračiš itak z vsakim prihodom in odhodom in še vmes 5-10 na polno zluftaš. Izgube so min. brez katerih ne gre.
Lp Andrej
Po parih urcah na netu sem kar nekaj uporabnega našel. Cene Fujitsu in Mitsubishi TČ so kar zasoljene (Fujitsu Waterstage 4800 in Zubadan cca. 7000€). Kar nisem uspel najti, v čem je razlika med zalogovnikom in bojlerjem? :oops: Zubadan ima že vgrajen zalogovnik, bi torej rabil še bojler ali kako?
Parket naj bi bil najboljši od proizvajalca Margaritelli (2 slojni, spodaj vezana plošča, zgoraj les v poljubni barvi). Mogoče kdo ve za kak cenik ali vsaj okvirno ceno takega parketa za m2? Sam tega še nisem uspel najti. Tako da okvirno vem kakšna bi bila cena.
