PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Temperatura v talnem gretju
#16
Pzdravljeni
Mi imamo v hiši talno ogrevanje.Izdelali smo ga zato,da dobimo lastno izkušnjo pred vgradnjo v novo hišo.Informacije,katere sem pridobil pred izgradnjo so bile od izdelovalcev in od koristnikov.Končna odločitev je bila taka:pod estrihom toplotna izolacija 8 cm,estrih armiran debeline 6 cm,cevi na 12 cm in sicer topla,povratna,topla,pvrhu pa keramika.
Temperatura vode v sistem je 22c v prehodnem obdobju,24c vhladnem obdobju,do 26c vzelo mrzlih dneh.Toplejša pa naj nebi bila nikoli,(zaradi krčnih žil) poizkusil sem tudi topleje pa počutje ni bilo v redu.Temperaturo zraka v sobah pa uravnavajo radiatorji(dnevna soba,jedilnica,otroška soba in kopalnica) z termostatskimi ventili.
Temperaturo v talnem sistemu pa vzdržuje mešalni ventil LARTI ki deluje do 1/2c točno.
#17
kontakt Napisal:hm--- 30 stopinj v cevi, da je temp zraka samo 23 stopinj...
za nas nacin zivljenja premalo. vcasih nas ni pozimi en mesec, ko pridemo domov pa hocemo takoj vse toplo...
moja zena pravi, da jo bo zeblo, ker ze sedaj teramo etazno plinsko na 26 v dnevni sobi redko pod 25...
:?: :oops:
Pri taki temparaturi v stanovanju pa si lahko kronično bolan,prehlad in razna virozna obolenja.
Pozitivne misli krepijo telo in duha.
#18
Nebomgabiksal Napisal:Mi imamo spodaj radiatorje in zgoraj talno.
Občutna razlika...
25°C spodaj - žena zadovoljna
25°C zgoraj - ženi je vroče :twisted:
Poanta je ta, da je občutek toplote drugačen. Verjetno pa igra na tempreaturo prostora tudi pretok...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#19
Zanima me, koliko olja bi prihranili, če znižamo T v prostoru iz 21.5 na 20 stopinj.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
#20
Pozdravljeni
Rad bi še dodal,da obtočna črpalka deluje non stop celo zimo na najmanjši moči.
Pri dobro izolirani hiši z dobro zapirco pa radiatorji nebi bili potrebni,razen v primeru dolgotrajnega izpada elektrike v kombinaciji z manjšim kotlom na drva.
Pa še to,da so vse zanke talnega ogrevanja enako dolge.To je treba preračunati pri izdelavi.V prostorih z željeno višjo temperaturo(kopalnica)pa je troba napeljati prvo v zanki(samo topla)za njo se pa napelje prostor z željeno nižjo temperaturo(hodnik,wc).
#21
Mislim, da je za dobro delovanje talnega gretja pomembno, da so vse zanke vsaj približno enako doge. Pri zanki dolgi 130 m, kar je mislim da največja priporočena dolžina, je potrebno v cevi spuščati vodo toplejšo od 22 st. da dobiš temperaturo tlaka 20 st. No, jaz imam ta problem, opisal sem ga že nekje na forumu, zdve zanki sta dogi 130 m, in mi pretok vode na pretočnem lončku ne doseže polovice. Ne vem, zakaj. Da sem dosegel temperaturo tlaka 25 stopinj, sem moral v sistem spuščat vodo 34 stopinj. Zato je bolje, da narediš dve zanki po 70 metrov kot eno 130 m.To vem sedaj, če bi še enkrat delal, bi naredil gotovo tako. Na napakah se učimo.
#22
Pozdravljeni
Ena zanka v talnem gretju naj ne bo daljša od 100m.Tako so tudi pakirane cevi,in jih ni potrebno štukat.Z 100m cevi narediš približno 20kv.m tlaka.
#23
s55ra Napisal:Zanima me, koliko olja bi prihranili, če znižamo T v prostoru iz 21.5 na 20 stopinj.
Odvisno je od zunanjih temperatur in izoliranosti hiše.
Tako na oko okoli 10% +-3%
#24
mberloz5 Napisal:
:?: :oops:
nihce ni kronicno bolan. kronicna obolenja so odvisna od slosne odpornosti organizma in ne od temp. v stanovanju.
#25
kot je bilo že zgoraj napisano, se ne da primerjat temperature pri talnem in radiatorjih. mene je pri navadnem pri 25 že zeblo (pač smo bili navajeni na sauno kljub zaprtim radiatorjem, kot je pogosto v blokih), zdaj pri talnem pa mi je pri 23 vroče..
1 2
