23.12.2009 ob 10:18
sumnik Napisal:V prihodnjost ima prespektivo nizkotemperaturno ogrevanje z izkoriščanjem obnovljivih virov (TČ, sončna, biomasa,...) olje in plin pa počasi upadata.
V prihodnosti smo tudi vsi mrtvi.
sumnik Napisal:...Ta je najboljša. "Lajek" piše o nekih "lajekih" na forumu. Ali mogoče "lajikih"? Ah, kr neki.
Potrebno je premislit se posvetovat z nekom, ki ima izkušnje (ne pa kaj napiše nek lajek na forum, ki ostalih zadev ne pozna). Vsaka stvar je za nekaj dobra, lahko je pa druga še boljša....
Gladius Napisal:...predvsem pa ker sem navajen na radiatorje in ne vidim kakšne velike potrebe po spremembi....Ostane ti samo plin, kajti TČ je namenjena nizkotemperaturnemu režimu... Pa je problem rešen. Razen če boš imel namesto radiatorjev konvektorje.
To moje opcije zreducira nekako na zemeljski plin (plinovod) in pa na zračno TČ.
sumnik Napisal:Tudi radiatorsko ogrevanje je možno z TČMožno je, prav ekonomično pa ni.
kontakt Napisal:investitorja sva dva: jaz in zena. ker pa sem precej odsoten , ostane le zena odgovorna za tehniko pri hisi.
imam obcutek, da bi me ob TC in talnim gretjem veckrat klicala po GSM, kaj spremeniti, ce si zazeli kaksne spremembe v rezimu gretja (npr.ob nenadnih spremembah kot so bile pred nekaj dnevi)..
DELPHI Napisal:sumnik Napisal:V prihodnjost ima prespektivo nizkotemperaturno ogrevanje z izkoriščanjem obnovljivih virov (TČ, sončna, biomasa,...) olje in plin pa počasi upadata.
cinik Napisal:kar je napisal JanezJe, se tudi meni zdi najbolj preprosto in poceni. Stensko se prakticira. Res pa redkeje kot talno. Talno ne vem zakaj bi bilo problematično. Recimo jaz bi talno vgradil, če imam itak namen dajati nove tlake in pod predpostavko da ustreza finančni konstrukciji in željam.Recimo glede postavitve pohištva, če nimaš že vse vnaprej določeno kje boš postavil kaj, si kasneje npr. ni ravno fajn z omarami založiti ogrevane stene... še pri talnem moraš že vnaprej predvideti in je težko npr. kasneje prestavljat. Postavit postelje direkt na talno ogrevanje najbrž ni ravno najbolje... ipd.
Citat:Ker pišeš, da želiš ohraniti radiatorje in da si z denarjem na tesnem ni bi se jaz odločal med temi možnostmi:Super, še ena dodatna možnost! :lol:
1) ločeno plinsko etažno ogrevanje (če bi se glede ogrevanja želel na vsak način ločiti od spodnjega dela hiše popolnoma), radiatorji ostanejo jih samo zvežeš na nov kotel
2) uporaba skupnega kotla (domnevam, glede na tvoj tekst in ker praviš da radiatorje že imaš, da obstoječa kapaciteta zadošča)
2.1 - uporabi se obstoječ kotel v kombinaciji s kalorimetri če želiš ločeno porabo ali alternativno daste stroške naprimer na polovico, kalorimetri najbrž niso zastonj.
2.2 - uporabi se nova plinska peč v kombinaciji s kalorimetri če želiš ločeno porabo
2.2 - uporabi se nov kotel na kurilno olje v kombinaciji s kalorimetri če želiš ločeno porabo
3) Ok tale opcija te bo zmutila ampak je nisi omenjal, pa ti jo bom samo navedel kot možnost. Ogrevanje na električno centralno peč. Ta možnost ima najmanjšo investicijo in zelo verjetno najdražje stroške obratovanja in najbrž od teh opcij najnižje stroške vzdrževanja. V mislih imam kaj takega (poglej si kaj ima El-Barto) <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18300&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=7&t=18300&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l -->, ). Tudi tu lahko radiatorji ostanejo.
4) Instaliraš ustrezne klime (v bistvu toplotno črpalko zrak-zrak, ki dokaj učinkovito zmorejo ogrevanje skozi večji del leta) in si neodvisen večji del sezone. Radiatorje zadržiš kot backup in npr. delite porabo olja v januarju in decembru na polovico (domnevam, da so tovrstni dogovori možni s spodnjimi stanovalci najbrž gre za starše) ali pa uporabite kak drug aranžma delitve stroškov.
Za ostalo pa nisem pameten. Je tukaj več bolje usposobljenih od mene.
sumnik Napisal:Nekater res ne znate iti z časom naprej. Najbojle je vztrajat pri neki stari klasiki (radiatorji in korilc), že talno je nekaterim preveč. Destvo pa je, da gre razvoj naprej. Dandanes se uporabja talno, stensko, stropno, razne kombinacije, tudi radiatorji,...Veš kaj je hec? Strojnik, ki mi je risal instalacije za PGD se mi je skoraj smejal, ko sem začel govorit o TČ ipd... "ma ne komplicirat, to bo predrago, rabiš talno ogrevanje za TČ itd."
Torej če ima kdo namen prenavljat sistem ogrevanja naj dobro premisli in se naj ne opira na mnenja ljudi, ki niso pripravljeni na napredek - spremembe!
cinik Napisal:sumnik, brez zamere, ampak ce je letelo name, potem bi rad samo povedal, da je izhodišče avtorja teme bilo, radiatorje želim ohraniti in da je na tesnem z denarjem. Iz teh izhodišč sem odgovarjal.Da pojasnim, nisem a priori le za radiatorje in nič drugega! Bi se pustil prepričat za talno, če mi kdo lahko omili strahove zgoraj. :wink: Nakupljenega tudi še nimam nič, tako da je vso odprto. Trenutno imam PGD, detajli so pa še v zraku.
Kdo je naprej s časom ali ne, pa na ta način mislim, da ne gre sodit. Večino novejših opcij, ki jih ti omenjaš je Gladius sam vnaprej izločil iz razlogov, ki so njemu znani, zato moja ali druga eventuelna mnenja o teh opcijah niso relevantna. Če želi Gladius izhodišča spremeniti pa je to že druga pesem. V tem primeru bo možno dati druge opcije za pomoč v razmišljanju Gladiusa.
Gladius Napisal:Recimo glede postavitve pohištva, če nimaš že vse vnaprej določeno kje boš postavil kaj, si kasneje npr. ni ravno fajn z omarami založiti ogrevane stene... še pri talnem moraš že vnaprej predvideti in je težko npr. kasneje prestavljat. Postavit postelje direkt na talno ogrevanje najbrž ni ravno najbolje... ipd.
Potem sem premišljeval še o tem, kakšne probleme bi npr. predstavljalo kasnejše prestavljanje pohištva nad gretje (segrevanje omar in vsebine v njih...), postelje nad gretjem... v teoriji se topel poden sicer sliši super, ampak kako je dejansko v praksi, ko gre kaj narobe?
cinik Napisal:Tako talno kot stensko ogrevanje se dimenzionira tako, da postavitev pohištva nad tla ali ob steno ne "zmanjša" moči ogrevanja preko meje, ki bi privedla do tega, da bi bilo ogrevanje nezadostno.Aha... ok, smiselno. Ko smo že ravno pri tem, je kdo pred kratkim delal primerjavo med postavitvijo talnega ogrevanja vs. radiatorji, da dobim neko okvirno idejo koliko dražje pride talno?
Če točno veš za naslednjih 30 in več let, kje bo pohištvo se sistem lahko izvede tako, da npr. talnega pod omarami nimaš. V praksi tega nihče ne ve (kjke bo pohištvo na dolgi rok). Zato je talno pač bolj smiselno postaviti po maksimalni površini. Za postavitev omar in postelj pa se ne sekiraš. Ob navedeni problem postavljanja pohištva bi trčil v primeru ekstremno male sobe, ki ima po večini površine omare ali druge kose pohištva ali v primeru sobe/objekta z ekstremnimi toplotnimi izgubami, kjer talno kot nizkotemperaturni sistem že itak ne bi zmoglo "pokrivati" izgub konkretne sobe/objekta. Glede cenovnega razmerja ti ne ne znam konkretno pomagati. Razlike pa menda niso več tako velike kot pred leti.
Glede pregrevanja omar in vsebine omar. Kolikor vem je temperatura tal le malo nad siceršnjo sobno temperaturo in bistveno pod npr. povprečno temperaturo zraka v prostorih poleti. Če poleti pohištvo prenese 30 in več stopinj ne vem zakaj pozimi ne bi preneslo teh nekaj stopinj nad dvajset.
Citat:Če ti bo pri radiotarjih iz nekega razloga "počila" cev v steni, tega tudi ne boš rešil z enostavnim varjenjem. Moje osebno mnenje je, da v smislui zanesljivosti v tem pogledu težko delaš razliko med kvalitetno izvedenim talnim in kvalitetno izvedenim radiatorskim sistemom. O teh in ostalih pomislekih, ki jih navajaš boš našel zares dosti že napisanih argumentov proti in tudi za na forumu. Samo sam pa veš koliko in pod katerimi pogoji si pripravljen vložiti v celovitejšo energetsko prenovo.No ja, kovinske cevi v stenah ne pokajo ravno pogosto (sicer pa so radiatorske razen v tlaku običajno izpostavljene, ne?). Kolikor sem videl po slikah so cevi za talno gibljive, predvidevam da iz neke vrste plastike oz. umetne mase, kar prav dolge življenjske dobe najbrž nima... argumentov za in proti pa vem da je ogromno, obojih sem videl že cel kup. Ravno v tem je problem.
Citat:Glede na nove podatke, ki jih navajaš - praviš itak imaš namen klimatizirati, bi jaz resno razmislil o nakupu naprav, ki bodo funkcionirale kot TČ zrak/zrak tudi za ogrevanje pozimi*. S tem pokriješ energetske potrebe v prevladujočem delu sezone na razmeroma učinkovit način. Za backup uporabi sistem, ki ga imaš trenutno v uporabi - obstoječe radiatorje in obstoječ energetski vir (če še ni dotrajan). To bo najverjetneje relativno preprosta in razmeroma poceni rešitev.Mislim da bo tale varianta res najbolj smiselna... hvala!
* na forumu je dovolj napotkov o tem kaj se da dobiti za kakšen denar in tudi v pogledu učinkovitosti je podatkov in mnenj precej. Tudi uporabnikov s praktičnimi izkušnjami je na pretek.
hrustalec Napisal:PozdravAha, hvala za info!
Da odgovorim na prejšne vprašaje koliko je 2100l olja v primrjavi s plinom. Energijsko gledano rabiš približno 10% veš m3 plina. Pri porabi pa je tako, da imajo plinske peči boljši izkoristek (kondezacijske) pa bi potem bila poraba plina okoli 2100m3. Glede radiatorjev in toplotne črpalke pa jih toplotna tudi zmore ob primerni izolaciji. Sam sem adaptiral hišo ki je bila brez izolacije. Radiatorji so ostali isti in sedaj ko je bilo zunaj -18 (ponedeljek) mi je vremensko vodena regulacija pošiljala vodo iz zalogovnika cca 42°C kar pa tudi vsaka toplotna črpalka zmore samo kako pa dela črpalka zrak-voda pri -18 pa je drugo vprašanje. Hišo pa imam obloženo s 14 cm stiropora.
lep pozdrav
