25.11.2010 ob 09:11
Poglej, termostat daš v najhladnejši prostor, (pri meni je to hodnik nasproti vhodnih vrat), potem pa ostale prostore reguliraš s termostatskimi ventili...verjemi, tudi jaz sem imel termostat v dnevni sobi, ki je najtoplejša, potem te je pa že zeblo, predno je spet pumpa zalaufala...termostat potrebi nastaviš na željeno temperaturo, (jaz 21 stopinj), potem pa različne prostore različno nastaviš termostatske ventile, npr. dnevna 3, spalnica 2, kuhinja 2,5, itd...[/quote]
Ko smo gradili, je bila narejena povezava med kurilnico in dnevno sobo. Nimam ideje, kako sedaj vse to prepeljat v nek drug, ustreznejši prostor.
Imam pa še eno vprašanje in res prosim za odgovor.
Na sobnem termostatu ( digitalni, programiran tako dnevno kot tedensko ) je nastavljena temperatura 23 st. v prostoru pa je 21,5. Po moji (laični) logiki tako stanje zahteva, da črpalka obratuje neprestano, ker temperatura v prostoru ni enaka programirani. Ampak ne-vragec izklaplja črpalko. Sicer jo spet požene, pa potem spet za kaki dve tri minute izklopi, pa spet vklopi... Temperatura v kotlu je normalna, torej padec temperature vode ni vzrok.
Prosim za pojasnitev te zadeve.
