PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Mnenje za kredit
#16
zeto Napisal:Ali kdo kaj ve o tem če je možno vzeti hipoteko na nepremičnino če je na njej že hipoteka? Nekje sem zasledil da se to da, saj banka s hipoteko ne dobi lastninske pravice, vendar bi rad o tem zvedel kaj več.
Načeloma je možno, praktično pa bolj problem. Namreč, če vzameš konkretnejši znesek posojila (recimo polovico ocenjene vrednostni nepremičnine ali več), bo banka zahtevala, da je vpisana na prvem mestu. To pa odpade, če je gor že ena hipoteka.
Te stvari so se v zadnjem letu, kar je kriza, zaostrile in so banke bolj striktne.
Varianta pa je, da novi kredit vzameš toliko večji, da poplačaš starega. Tako bo nova hipoteka nadomestila staro in je ok.
filip
#17
Zanima me če je slučajno kdo preverjal obrestne mere v 2010.
So se kaj spremenile?
Katera banka ponuja najugodnejše stanovanjske kredite?
Hvala za odgovore!
#18
Zanimivo branje ravno na temo kreditov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://24ur.com/novice/gospodarstvo/se-kdaj-vprasate-kaj-vse-banka-ve-o-vas.html">http://24ur.com/novice/gospodarstvo/se- ... o-vas.html</a><!-- m -->
#19
Kaj menite o ponudbi?
Znesek kredita 70.000 EUR
Doba 240 mesecev
Skupna obrestna mera: 3,34 %
Pribitek 2,35 %
Stroški odobritve 80 eur
Začetna mesečna obveznost 400,24 eur
Efektivna obrestna mera 3,40
#20
tom11 Napisal:Kaj menite o ponudbi?
Doba 240 mesecev
Pribitek 2,35 %
Katera banka pa je to? Tole imaš verjetno hipoteko?
#21
Pri NLB.
Zavarovan bo pa z hipoteko ja.
#22
Jaz sem na koncu pri svoji banki izpogajal 2,1% (vse gotovina - stari računi), nakar so mi rekli, da bi se mi splačalo denar nest na katero drugo banko, ki oglašuje dobre obresti za depozite.
Pa mi ne bo potrebno, ker ga bom pretvoril v materialne dobrine :wink:
#23
Kdaj si pa jemal kredit?
Katera banka?
Ve mogoče kdo ali pri unicredit banki računajo kakšne stroške za upravljanje kredita?
#24
ksz...
Kaj menite na ta hipotekarni kredit na današnji dan:
Obdobje: 12 let
Obresti: 6m euribor (trenutni 0,99%) + 2,7 % pribitek
EOM skupna: 3,84%
Znesek kredita: 46.000,00 eur
Znesek za koriščenje: 45.800,00 eur
Anuiteta: 396,00
Lp,
#25
Ja jest sem dones pri nlb še mau znižau pribitek
se pravi 6m euribor+ 2,25
Pa ukinel so mi stroške najema kredita.
#26
Felipe Napisal:
Čojko Napisal:Še moja današnja izkušnja iz Banke Koper katere sem komitent že od rojstva, 18 let redna plača + privarčevan denar, pripeljal k njim še ženo, otroke i-net, varčevane, kartice,...
Stanovanjski kredit:
Znesek 39.371 EUR
Doba: 60 mesecev
Obrestna mera 3M (0,73)+2,7%
Obrok 715 EUR
EOM 3,64
Stroški odobritve: 150 EUR
Zavarovanje: 665 EUR
S tem, da ko prinesem za 60% računov za gradbene zadeve na moje ime, ki niso starejši od enega leta dobim 100% nakazilo na TRR.
Rekel sem jim, da naj mi zrihtajo najboljšo možno ponudbo, ker bom šel še na dve banki povprašat za tak kredit in v kolikor dobim pri konkurenčni banki kot nov komitent boljše pogoje od njihovih, se bred dodatnih pogajanj samo poberem stran vključno z ženo in morda še z mojimi in njenimi starši. Upam, da so to vzeli resno in bodo res naredili vse kar je v njihovi moči, saj se mi ne da letat sem in tja in se pogajat. Sem sicer zelo uspešen v tem, saj je to del mojega vsakdanjega dela, pa vendar....
Prosim za komentar na zgornji kredit oz. koliko mislite da lahko max. pričakujem. Manj kot 2% bi po vašem šlo?
Manj kot dva po moje ne, ker imaš 3m euribor, ki je zelo nizek - 6m euribor je tam okrog procenta. Recimo, da bi bil pribitek 2,2 ali 2,3 že kar ugoden. Je pa seveda odvisno od tvoje sicerjšnje bonitete - plača, drugi krediti (čeprav tu očitno ni problema, glede na ročnost kredita in višino obroka)
Uspešno izpogajaj!
Filip
Kot sem že zgoraj napisal sem izpogajal pribitek 2,1%, kar v praksi pomeni da so mi dali 39.959 EUR za 715 EUR/mesec x 60 mesecev + zavarovanje + stroški odobritve, kar pomeni skoraj 600 EUR več denarja kot pri prvem razgovoru.
#27
Z ali brez sklenitve življenskega zavarovanja NLB Vita?
tom11 Napisal:Ja jest sem dones pri nlb še mau znižau pribitek
#28
Brez življenskega zavarovanja.
#29
tom11 Napisal:Brez življenskega zavarovanja.
Ugodno!
#30
Jaz sem dobil 6 mesečni +1,9
Stroški odobritve 250€
Delam ko ostali spijo  Smile
1 2
