PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja sendvič zid
#16
Ima kdo idejo, kako bi jaz to izvedel? Ena varijanta je, nalepiti stirodur, pol pa čez mrežico, lepilo itd. Vendar obstaja možnost, da se fasada kje popoca. Bolje bi bilo, če že obstaja kakšna izolacijska plošča, da bi zadeva samo nalimal, pa pobarval in to bi bilo to. Da pa ne bi čudno zgledalo, bi to namestil tudi okrog oken in okrog plošče, da bi tudi tam izključil možnost nastanka plesni. Pa bi 2 oz. 3 cm stirodurja rešilo problem toplotnega mostu?
Nasveti zelo dobrodošli.
#17
Citat:Da pa ne bi čudno zgledalo, bi to namestil tudi okrog oken in okrog plošče
To je odlična ideja. Horizontalno na višini plošče okrog in okrog bajte trak širine 40 do 60 cm, okrog oken trak širine 20 do 40 cm, V sredi med okni ali na ustrezni razdalji kjer ni oken pa vertikalni trak širine 40 do 60 cm od plošče pa do cokla. Vsaj 5, bolje 8 cm izolacije, mrežica, tankoslojni omet. Morda dodaš še kakšen štukaturni element. Vse odebelitve v drugačni barvi, kot ostali zid. Morda prebarvaš tudi ostali zid, boš imel popolnoma novo podobo.
Nimam časa - sem v penziji!
#18
ja,
Ma mislim, da bi bilo 8 cm malo preveč, bi verjetno kar izstopalo iz fasade, 5 bi pa bilo malo boljše. Ja, bi si moral malo skicirati in videti, kako bi to izpadlo.
#19
izolator Napisal:Pozdravljeni,
Mam tako imenovani sendvič zid. Takrat, deset let nazaj je bilo to v modi, danes tega ne bi več delal. Dvakrat modular 20 + 20 in 8 cm izolacije. Na določenih mestih sem naredil napako, ki me sedaj tepe. In sicer toplotni mostovi , se pravi malo plesni. Vogale sem betonira zunanje, vendar sem jih ločil z izolacijo, samo v vogalu, kjer je plošča, tega nisem storil in sedaj je kriza. Zanima me, kako bi sedaj to rešil. Mika me tudi, da bi na zunanjo stran dodal še 5 cm izolacije in me zanima, kako bi se to obneslo?
Drugo vprašanje. Tudi v poševnini mansarde bi rad dodal še 10 cm izolacije, imam jo namreč samo 20. Imam pa parno zaporo in me zanima, če bi navrh dodal še izolacijo, bi to šlo?Ali bi moral parno zaporo odstranit?
glede da je skoraj novogradnja, kako je pa v projektu...
#20
Zdaj sploh ni važno, kako je v projektu. Dejstvo je, da sem naredil napako, ki jo moram sedaj popravit oz. vsaj omiliti.
#21
Živjo,
ne bi rad odpiral nove teme ker je to pravi naslov.
Pravijo Smile da v nemčiji že razmišljajo ,kako narobe je dajati debelo, več kot 20 cm - stiropor izolacijo na hišo, ker ti jo zatesni, in potem je potrebna rekuperacija itd..vse skupaj pride že zelo drago...
Sploh pa je pod vprašajem kvaliteta bivanja...!!!
Sendvič stena se je v preteklosti že delala pa se mi zdi da se je opustila.
Zanima me, če je kaj novega z sendvič stenami, mogoče se lahko slabe lastnosti na kakšen način odpravijo...
Gradil bom hišo in bi imel raje debelejši opečnati zid kot pa ++++ cm neprodušnega stiroporja.
Mogoče je neka vrsta kompromisa debel poroterm zidak in manj stiropora gor?
lp, jože
#22
Kdo to pravi?
Objekt se ne zrači skozi stene temveč skozi luknje in špranje, te so lahko ali zaradi starega stavbnega pohištva, ki ne tesni ali ker odpiraš okna in vrata ali pa preko prisilnega sistema prezračevanja. Definitivno pa se objekt ne prezračuje skozi stene ali sendvič zidove.
Velikokrat je že bilo napisano pa naj bo še enkrat. Zid ima nosilno funkcijo, funkcijo izoliranja hiše pa opravlja izolacija.
#23
Zakaj so v današnjih časih potrebni rekuperatorji?
samo zaradi izgub, da ne spuščaš noter mrzlega zraka ali tudi zato ker stene ne dihajo , ker so zavite v neprodušen stiropor in neprodušna okna ?
lp, jože
#24
KeCko Napisal:Kdo to pravi?
:wink: Gledano res zelo ozko, imaš celo prav!
Je pa od vrste zidu, ki ima nosilno funkcijo, odvisno kakšna je "mikro-klima" v prostorih.
Sestava zidu; fasadi sloj, izolacija 20cm, opeka 30cm, klasični omet; ima pri hitrih spremembah RZV to lastnost, da sam material lahko kompenzira te trenutne spremembe. Ko je vlage "u iber" veliko, stene vpijejo del tega, ko vlaga pade stene to vlago oddajo nazaj v prostor.
Sestava zidu; fasadni sloj, OSB, izolacija, parna zapora, knauf; še posebej če gre še za v celoti "dihtano" izvedbo; pa te možnosti nima. Tu je rekuperacija nujno potrebna, da stalno in neprekinjeno skrbi za pretok zraka, saj bi sicer vse skupaj "zašvicalo".
Ker pa je govor o sendviču, je to iz stališča klasike najboljša možna opcije, je pa res, da je draga. Vsaj dražja od današnje prakse - 30 opeke in 20 izolacije. Ker pa je bila dražja, je hitro utonila v pozabo.
#25
Če prav razumem, pri sendviču ne bi rabil rekuperatorja ali vsaj ne tako nujno ?
potem par tisoč Eur bolje v sendvič, kot rekuperator.
pa samo 2 slojna okna Smile
lp, jože
#26
ne štekam zakaj inzistirate na teh sendvič variantah (tukaj celo nek dvojni hamburger). ok, razumem, da je želja zaradi specifike fasade oz obloge (kamen, les, opeka ipd), ampak če govorimo o kontaktnih fasadh, je bilo že večkrat povedano, da neko vrinjanje slojev (lahko) naredi samo več problemov kot koristi, nenazadnje tudi draža in komplicira izvedbo.
rekuperator je v neh ali ph hišah "potreben" zaradi uravnoteženosti sistema, posebej zato, ker je dostikrat tako, da hiše nastopajo v montažni izvedbi ipd.
#27
:roll: Načeloma ja!
Seveda je treba detajle izvesti tako, da nimaš težav z toplotnimi mostovi. Ampak, če kje, potem se jih pri sendviču da fino popedenat.
Zdej, vprašanje dvo ali tro - slojna okna, je malo mimo. Ni vse v številu stekel. Kaj pa senčila, polkna, rolete? Je pa cena 3slojnega ne bistveno višja od 2slojnega, hkrati pa je bistveno boljša izolativnost oken. Tako da ............. ??
Pa spet ni vse ne v sendviču, ne v oknih in ne v rekuperaciji, ampak v pravilnem pristopu in pravilnem in smiselnem izboru samih gradbenih elementov, ki so primerni in smiselni za posamezni ali pri tebi izbrani sistem.
Kar je smiselno / nujno za NEH in razne pasivke, je pri klasiki ali sendviču popolnoma brez smisla.
Tudi TČ ni za vse in vsak slučaj, najboljša izbira.
#28
izotop Napisal:ne štekam zakaj inzistirate na teh sendvič variantah (tukaj celo nek dvojni hamburger). ok, razumem, da je želja zaradi specifike fasade oz obloge (kamen, les, opeka ipd), ampak če govorimo o kontaktnih fasadh, je bilo že večkrat povedano, da neko vrinjanje slojev (lahko) naredi samo več problemov kot koristi, nenazadnje tudi draža in komplicira izvedbo.
Pa dejva povedat na drug način in bolj jasno! Ja?
V neh in ph objektih je rekuperator NUJNO potreben.
Te hiše so "pvc vrečke". :wink: Brez stalnega cirkuliranja zraka po objektu, je bivanje v neh in ph hišah nemogoče.
Razen če odpiraš okna, ampak potem si itak brcnil v temo.
Zakaj pravim "pvc" vrečka? Sem bil pri kolegu - nas 15 ali 20 kosov, pa mu je "crknil" rekuperator. Da nekaj ne štima smo ugotovili, ko je začelo rositi po oknih, oziroma teči po šipah. Smo pač nadihal preveč vlage, in ta je fino kondenzirala na steklu.
In ja, tukaj ni akumulacije, je pa izredna izolacija in zrakotesnost. To je edini razlog za nizko porabo energije za ogrevanje.
#29
joze..ti si zdajle pritrogal eno bučko na plano, ki jo boš gonil do onemoglosti.
Prezračevanje in debelina izolacija nimata nič skupnega. Če želiš prezračevanje si ga omsiliš, če ne pač ne....kaj ima to skupnega z izgubami objekta, ki jih 'urejaš' prek debeline izolacije?
#30
no, seveda, pri ph hišah so tesnila itd itd itak standard, nisem hotel komplicirat. torej se strinjamo najbrž, treba izbraz uravnoteženo in smiselno izvedbo.
mi je pa hecno, da v bistvu pasivna hiša niti ni najboljši izraz, če se mene vpraša. jst bi takemu objektu rekel le v primeru, da res ne rabi nobenega aktivnega telesa za ogrevanje, se ogreva preko obsevanja ipd, tako je tudi v začetkih teh "alternativnih gradenj" bilo mišljeno, če se ne motim.
danes so pač skovali lestvico (ki se sicer spreminja) in to je to..
1 2 3 4
