sendvič zid - Print verzija
+--- Tema: sendvič zid (/showthread.php?tid=25703)
Strani: 1 2 3 4
sendvič zid - izolator - 19.11.2009
Mam tako imenovani sendvič zid. Takrat, deset let nazaj je bilo to v modi, danes tega ne bi več delal. Dvakrat modular 20 + 20 in 8 cm izolacije. Na določenih mestih sem naredil napako, ki me sedaj tepe. In sicer toplotni mostovi , se pravi malo plesni. Vogale sem betonira zunanje, vendar sem jih ločil z izolacijo, samo v vogalu, kjer je plošča, tega nisem storil in sedaj je kriza. Zanima me, kako bi sedaj to rešil. Mika me tudi, da bi na zunanjo stran dodal še 5 cm izolacije in me zanima, kako bi se to obneslo?
Drugo vprašanje. Tudi v poševnini mansarde bi rad dodal še 10 cm izolacije, imam jo namreč samo 20. Imam pa parno zaporo in me zanima, če bi navrh dodal še izolacijo, bi to šlo?Ali bi moral parno zaporo odstranit?
Re: sendvič zid - som16 - 19.11.2009
izolator,
daj malce bolj natančno opiši sestavo zidu!!
Modul 20+20+8cm izolacije Confusedhock: ?? Za takšno varianto prvič slišim, a imam kar prijetni "EMŠO" . :wink:
Re: sendvič zid - pavel - 19.11.2009
Mislim da gre za 20+8+20.
lp pavel
Re: sendvič zid - izolator - 19.11.2009
Ja, če je sendvič zid, je vmes izolacija, . 20 modular, 8 izolacija, 20 modular in omet ( fasada)
izolator,
@pavel, poznam samo dve izvebi takšne izdelane hiše(izpred 20let); pa še ta se je "pozidala" od zunaj. V. Vezi so bile narejene znotraj. Me čudi; bi bilo zanimivo videt in nato nadaljevat zadevo/debato!! :lol: Big Grin
Re: sendvič zid - kremenckov ata - 20.11.2009
Vem za nekaj hiš s tako sestavo zidu, Kakšne hvale ni od tega, ker se zunanji zid preveč ohlaja. Vedno me je motilo, ker so v sendvič vgrajevali stiropor, potem ko so zalivali plato, je vse teklo med stene. Nobeden se ravno ne pohvali o varčnosti, res je da imajo vsi relativno velike objekte ( poslovno -stanovanjska gradnja). Izolacija je položena brez preklopa. Dodaten stiropor od zunaj, ima moj sosed, problem od začetka je s počasno izsušitvijo objekta (5 cm zunanji stiropor). Z dodatno izolacijo je dosegel boljši fazni zamik in izolativnost, Zadostna je tudi akumulativnost toplote v zidu. Odzivnost ogrevanja je malenkostno hitrejša. V tvojem primeru pozimi prihaja do kondenzacije na stiroporju, saj je pri pogoju T zunanja -10 na povšini stiroporja -5 stopinj, se pravi celotna zunanja stena je zmrznjena. Z dodanim 8 cm izolacije zunaj dosežeš, da temperatura stene med izolacijama ne bi bila več negativna, eleminiraš tudi pogoj zasičenja vlage, oziroma kondenzacije na notranjem stiroporju. Če dodaš 5 cm bo do kondenzacije še vedno prišlo. Z izolacijo 10 cm zunaj dosežeš optimum za tistih nekaj hladnih dni v letu ,ko se severne fasade ohladijo pod -10 stopinj C. Potek temperature v notranjem zidaku pa je skoraj konstanten, kar pomeni ,da je v izolacijskem smislu skoraj enako kot da ga ne bi bilo. Če zadevo izoliraš, boš poleg bolj suhe stene imel večji fazni zamik (poleti lahko pozabiš na klimo) Big Grin ( ogreti se mora notranja stena) in izoliral boš toplotne mostove AB plošče.
Re: sendvič zid - Žerjavar - 20.11.2009
Beton kot toplotni most ti sega praktično do zunanje površine. To površino toplotno od zunaj izoliraj (ne 5 ampak 12 do 15 cm - nadomestiš 8 cm izolacije med stenama in 20 cm zunanje stene), vendar ne le te površine ampak od nje na vse strani še vsaj 30 cm.
V mansardi boš verjetno dal dodatno izolacijo pod obstoječo, ne navrh. Odpri do parne zapore, jo na več mestih preluknjaj in spodaj dodaj izolacijo in novo parno zaporo.
Re: sendvič zid - izolator - 20.11.2009
Pri meni je problem samo v vogalu. Ploščo sem okoli in okoli obdal z 10cm modularjem, ker pa sem vogale betoniral zunanje , sem moral v vogalu ploščo potegnit v vogal armature.In tam je sedaj problem.Tako tudi razmišljam, da bi samo vogale oblekel v izolacijo.
Potem pa stirodur 2 cm lepotni okrasek na vogal. Pa povej kje imas okna. Zunanje police imas 30 cm. Vedi pa, da tvoj zunanji zid predstavlja le boljso fizicno zascito teh 8 cm izolacije in glede na debelino, kondenzacijo v ravnini med stiroporjem in modularcem in U stene 0.277 . Enak U je pri modularc 30 cm in 10 stiroporja pa brez kondenza. Projektna temperatura -10. Si pa naredil toplotni most ne samo v vogal temvec preko cele AB plosce ,ko si jo naslonil z 10 cm na zunanji zid.
Re: sendvič zid - Tku - 20.11.2009
Izkušnje s starejšo hišo: home made betonski zidaki, betonska plošča do zunanjega ometa, stalna plesen v kotu. Po izdelavi fasade, severna stena 8cm stiropor, drugje 6cm, smo plesen fizično površinsko očistili, prebarvali z jupol citro. Po 4 letih se je spet pojavila minimalna sled plesni, verjetno zato, ker je nismo globinsko odstranili ampak le površinsko. Ponovno en sloj beleža samo na območju sledi plesni, od takrat ni nič omembe vrednega po še 4 letih, torej 99% boljše stanje po izdelavi fasade.
Re: sendvič zid - Anja - 20.11.2009
Moja starša sta več kot 10 let nazaj sezidala hišo na varianto opeka, izolacija, opeka in čez samo špric za fasado. Do sedaj ni bilo nobenih problemov, nobene plesni, poleti je brez klime fino hladno notri.
Re: sendvič zid - izolator - 21.11.2009
Torej,
Akumulacija je taka kot je, boljša ne more biti, ker je na notranjosti zid samo 20 cm. Za odpravlo toplotnega mostu pa bi naredil takole:
Na vogalih in po robu betonske plošče bi namestil okrasni stirodur, torej bi tako moral preprečiti toplotni most. Bi to šlo?
Za dodatnih 10 cm fasade bi bi bilo težko izvedljivo, saj so preozke okenske police.
Re: sendvič zid - kremenckov ata - 21.11.2009
Bo, pomembna je tudi širina, vsaj 10 cm preklopa. Če bo nekaj odrov okoli hiše , pa še na novo pobarvaj!
Je že kdo delal s okrasnim stirodurjem? kje se to dobi in kakšne varijante obstajajo?Mi lahko kdo da link?
Re: sendvič zid - som16 - 22.11.2009
izolator,
linka nimam ; bom poiskal številko in javil.
