PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave KZS 68
#16
Citat:Kako pa je recimo varovana napeljava v kopalnicah tam kjer so stare varovalke kjer ni avtomatskih.
Če ne bom prav povedal, me bo že kdo popravil.
Naloga varovalke je prekinitev električnega toka, če preseže predvideno jakost. S tem se varuje predvsem pregretje vodnika od varovalke do porabnika (možnost požara). Najstarejša izvedba je taljiva varovalka - kos tanjše žice, ki se bistveno bolj segreva, kot ostali vodnik. Ob prevelikem toku se žička stali. Za ponoven vklop vstaviš nov varovalni vložek (novo žičko).
FID stikalo kontrolira stranpot električnega toka. Medsebojno primerja tok, ki teče k porabniku s tokom, ki se vrača (faza : nula). Če kaj toka manjka, pomeni da je stekel nekam drugam (v ohišje naprave,... in v zemljo), kjer bi se lahko človek dotaknil in bi bilo zanj nevarno.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Tako je. In četudi so varovalke talilne (z njimi ni nič narobe. le več prostora vzamejo) bi naj za kopalnico bilo dodatno kzs stikalo oziroma katerokoli stikalo na diferenčni tok. Govorim za vse zgradbe po letu 88, ko je bil izdan pravilnik. Kako je bilo pred tem pravilnikom pa ne vem, predvidevam da ni bilo takih zahtev, mogoče so bile edino zahteve kje ne sme bit stikalnih elementov in vtičnic.
LP,
Samojed
#18
Evo tuki objavlam sliko KZS sedaj me pa zanima za njegov priklop. Gre pa za enofazno zadevo in pa ničenje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2u/pp/2LoKdsf7/1/pb153811.jpg">http://www.shrani.si/f/2u/pp/2LoKdsf7/1/pb153811.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1I/Ff/4t47Xy8q/1/pb153812.jpg">http://www.shrani.si/f/1I/Ff/4t47Xy8q/1/pb153812.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3O/Om/3bjCVNrS/1/pb153815.jpg">http://www.shrani.si/f/3O/Om/3bjCVNrS/1/pb153815.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3o/o1/4VUGbnAB/1/pb153822.jpg">http://www.shrani.si/f/3o/o1/4VUGbnAB/1/pb153822.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/38/12K/2ymDURgi/1/pb153825.jpg">http://www.shrani.si/f/38/12K/2ymDURgi/1/pb153825.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/12/Y7/3DEyoLSW/1/pb153826.jpg">http://www.shrani.si/f/12/Y7/3DEyoLSW/1/pb153826.jpg</a><!-- m -->
#19
Glede teh taljivih varovalk. Potem če se ne motim bi lahko namesto vseh varovalk uporabili taljive saj bi šlo za večjo zaščito pred udarom prevelikega toka. Popravite me če se motim
#20
Pa si ti resno vsaj od daleč štromar?
Še meni je jasno, za kaj gre in kako vezati. Kaj je pravzaprav tu treba razmišljati?
Kopalniške nule ne vežeš direkt k ostalim, ampak mora čez to stikalo. Shemo imaš pa narisano. Če štrom steče kamorkoli drugam kot nazaj v KZS, ta prekine krog. To je vsa umetnost.
#21
Ne vem, zakaj je tu toliko poudarka na kopalnici, kot da te kje drugje ne more elektrika malo "pošlatati", če ni ravno vse v redu. Mislim, da bi morala vsa instalacija v hiši biti varovana z diferenčnim stikalom (FID, KZS). Vprašanje je le, ali imeti za vso hišo samo eno tako stikalo, ali pa za posamezne dele ločeno. Če ti že nekaj crkne, da ni vsa hiša v temi. V ta namen imamo tudi več varovalk in ne le ene. Imejmo v mislih, morda je nekje le delni stik (večja upornost) z zemljo. Varovalka ti ne crkne (tok ni tako visok), elektrika pa ti teče v zemljo in ti jo plačuješ, da ne govorimo o nevarnosti življenja v taki bližini.
Kako je s predpisom, ne vem.
#22
Na kratko, da razjasnimo dilemo glede kopalnic in ostalega:
Obstajajo različne vrste varovanja pred udarom, razdeljene so v sisteme. V grobem jih lahko razdelimo na sistem TT (zemlja - zemlja) in TN (zemlja-vodnik). V enodružinskih hišah je ve. Večinoma predpisan sistem TT, kar avtomatično za seboj potegne fid stikalo. Vendar da ni neželenih izklopov in ker ni potrebe, se hiša napaja preko 300mA fid stikala. Kopalnica (in savne, bazeni, hlevi, rastlinjaki) so specifični prostori, kjer so zahteve strožje. 300mA je namreč hitro "smrtna doza", 30mA pa samo če traja dovolj dolgo. Zato mora Fid ali kzs v specifičnih prostorih izklopiti pod 30mA in prej kot v 35ms. Štos je v tem, da je npr po tuširanju veliko vlage. Recimo da po tuširanju vzameš fen, ki ima vtikač moker, na njem so od prej ostanki mila (sama voda slabo prevaja, kombinacija s prahom, milom, soljo pa bolje) in vtakneš v moker vtikač. Stojiš bos na mokrih tleh, blizu je odtok. Če steče tok, steče preko tvoje roke v tla. Če je to več kot 30mA bo fid ali kzs izklopil, 300mA pa praktično ne boš dosegel. Navaden fid zato ne bo izklopil, zadeva traja in te ubije.
Drug sistem (TN) deluje na principu velikih tokov. Spet je tu predpis, da mora biti impedanca (upornost) dovoda plus odvoda (ozemljitveni vodnik) tako majhna, da varovalka pregori ali izklopi v najmanj 200ms. V praksi za odklopnik c16 pomeni to 1,4 ohma, za talilno varovalko 16A karakteristike gLgG pa 1,5 ohma. To pomeni, da če je recimo likalnik priključen na vtičnico in vse štima, bo v primeru preboja grelca tok stekel preko ozemljitvenega (pravilno bi bilo zaščitnega) vodnika in če bo dovolj velik bo varovalka pregorela/izklopila prej kot v 200ms. To spet ni smrtna doza in je zaščiti zadoščeno. Ne bo pa varovalka izklopila, če bi se dotaknil faze in stal na mokrih tleh - v tem primeru te najverjetneje ubije, v zgornjem primeru ko te varuje fid ali kzs pa ne.
V omenjeni upornosti tič tudi razlog, zakaj sem na tem forumu že večkrat opozarjal na presek vodnikov - manjša ko je upornost, hitreje varovalka izklopi v primeru okvare. Za to pa rabiš večji presek. V primeru TT sistema to nima veze, v primeru TN pa veliko.
Toliko na kratko, če ima še kdo kakšno vprašanje pa na plan z njim Big Grin .
LP,
Samojed
#23
pici2012 Napisal:Evo tuki objavlam sliko KZS sedaj me pa zanima za njegov priklop. Gre pa za enofazno zadevo in pa ničenje
Še to - je že ferry napisal - glede na vprašanja - ne bom odgovarjal, ker te ne mislim imeti na vesti. Pa še podvprašanje - kaj dela v kzsu kos žice? Ali je rabljen ali je celo "predelan". Če je prvo - brez meritev mu ne bi zaupal, če je drugo pa adijo pamet.
LP,
Samojed
#24
Ta kos žice zgleda kot da je original tako da mislim da ni predelan , ta kos žice mislim da je tisto navitje ki je priakzano na sliki ki je na koncu označena z 3822, 4 po vrsti tko da mislem da ni predelan
Ni pa mi jasno ker gre tukaj za ničenje. Ja nulo pelješ preko KZS-a in fazo tud, zemljo pa vzameš z šine kjer je ničena z nulo. V čem je potem fora KZS isto, kot če bi peljal nulo mimo KZS
#25
pici2012 Napisal:Ta kos žice zgleda kot da je original tako da mislim da ni predelan , ta kos žice mislim da je tisto navitje ki je priakzano na sliki ki je na koncu označena z 3822, 4 po vrsti tko da mislem da ni predelan
Pa kaj ti ni jasno! KZS tako kot FID meri količino toka, ki steče po fazi in ga primerja s tistim, kar priteče po nuli nazaj. Če ni enako vrže ven. Mimohod imaš pri varovalkah. Te skuri, če steče skozi prevelik tok (naprimer skozi tebe, ko boš to vezal). KZS vrže ven takoj, ko skoči tok nate, varovalko pa šele, ko preveč steče nate.
@Samojed: hvala za izčrpno poročilo. Pa imam še en košček več v sestavljanki znanja oz. neznanja. Brskat se mi pa ne da, ker sem bolj lene sorte.
#26
No way. Kaj takega sploh ne sme na tržišče. Zadeva ni nova in pika. Sicer ne vem, ampak dvomim da bi tole eti dala na tržišče - sam kaj podobnega še nisem videl.
Novejši primerek pa najdeš npr tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/">http://nakup.merkur.si/</a><!-- m -->
LP,
Samojed
#27
Fery Napisal:
Ni blema Big Grin K prejšnjemu mogoče še dodam - če mimo kzs ali fid stikala z nazivnim diferenčnim tokom steče cca 25mA(mora izklopiti prej kot pri 30, iz prakse je to običajno med 22,5 in 25) bo izklopil prej kot v 35ms. Varovalka bo izklopila v 200ms če skoznjo steče 10x nazivni tok (velja za avtomatsko varovalko razreda C16), torej 160A!!! To je to, kar je še bolj po domače objasnil Fery.
LP,
Samojed
#28
Fery Napisal:Te skuri, če steče skozi prevelik tok (naprimer skozi tebe, ko boš to vezal)
Fery, pri meni imaš 10 točk - si me res nasmejal in spravil v dobro voljo!
#29
Še ena o FID-ih da ne odpiram nove teme.
Ali ima kdo celo bajto na 30mA FID-u? Trenutno imam priklopljeno elektriko še preko gradbene omarice kjer 30 mA fid-a in mi ga do sedaj še ni zabrisalo ven. Razmišljam tako, če je sedaj OK, ko je še vse po kavbojsko bo moralo biti tudi kasneje pa še bolj varno bo vse skupaj in kopalnice ne rabijo KZS ampak samo navadno varovalko.Zavedam se dejstva da bo žur v primeru da fašem vlago v kako dozo, vendar kleti nimam, inštalacije so pod stropom vse vezave pa so za vsak slučaj narejene v nadomentnih dozah, tako da ni nikjer "čokoladk" v zraku Smile
#30
mi imamo celo hišo na 30mA KZSju (menda se mu tako reče) in so malo mešani občutki - mi je že rešilo kožuh da nisem bil osmojen (sem zaupal drugim, da so izklopili pravo varovalko, pa je niso), po drugi strani pa vsaka malo problematična naprava naredi mrk v celi hiši - npr. zaradi malce nalomljenega kabla likalnika (nič se ni grel ali kazal kakšne znake, preden smo se preselili v hišo smo ga v stanovanju normalno uporabljali). Močnostni porabniki niso problem (imamo vse na elektriko - TČ z backup grelci itd), zaradi tega nič ne meče ven.
Če bi se odločal še enkrat za celo hišo na KZSju ali ne, bi se odločil enako - bolje kakšen mrk več in cel kožuh.
bye
1 2 3
