Objave: 17
Teme: 8
Pridružen: Jul 2009
Lep pozdrav
Pri kolegu preurejam elektro instalacije. Kolega je nekje zasledil da mora biti za kopalnico namesto varovalke KZS varovalka .Ker še nisem imel opravka s tem me zanima za kaj je to potrebno in kako se KZS stikalo( varovalka) zveže. Elektro omaro sestavljajo avtomatske varovalke ki so varovane preko 40 A glavne varovalke.
Objave: 233
Teme: 5
Pridružen: Dec 2008
Kot prvo
Če te je kolega, ki mu preurejaš elektroinštalacije opomnil, da moraš vgraditi KZS, potem od elektrike pojdi čim dalje stran. ŠALABAJZER!
Kot drugo
Ker vem, da ne boš upošteval zgornjega predloga, bom razložil. KZS je širok kot dve avtomatski varovalki. Nadomešča oziroma opravlja enako funkcijo kot FID stikalo, le da je v KZS stikalu tudi avtomatski odklopnik (varovalka), ki ga v FID-u ni.
Na KZS priklopiš na eno stran dovodni fazni vodnik in ničelni vodnik, na drugo stran pa odvodni fazni in ničelni vodnik (dovod na porabnike). Bodi pozoren na kateri strani KZS je dovod, na kateri odvod (je vse narisano). Uporabi tudi pravilno vrednost (10, 16A) glede na to, kateri tokokrog boš varoval.
Upoštevaj prvi predlog.
lp, jure
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
...ja pa še to.. ničelni vodnik od KZS-a se ne sme priklapljat na "tadrug" ničelni vodnik - mora it direktno od KZS-a do kopalnice...
ampak kot je @strom prejle omenil... pejd proč od elektrike, če ne veš niti kaj je to KZS !
by the mimo: na enem objektu sem naletel tudi na "štromarje" ki dejansko niso vedeli kako deluje KZS in so pač nule skupaj zvezali... ko sem jim rekel, da se tako ne dela in da ne bo delovalo, so mi odgovorili, da je šef tako rekel in da bo tako delovalo... ja itak... ko so priklopili napetost je pa KZS ven metalo :lol:
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 17
Teme: 8
Pridružen: Jul 2009
Hvala fanta za odgovore amapk brez nepotrebnih komentarjev sem pač novinec u tem in usega ne more človek vedit
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:pejd proč od elektrike, če ne veš niti kaj je to KZS
Mi lahko poveste, koliko let se že ta stvar uporablja v široki potrošnji (privatne hiše)? Glede na odgovor bom vedel, ali naj dam prste proč, tudi jaz prvič slišim za to stvar v privatni hiši. Sem pa pri elektriki amater.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 233
Teme: 5
Pridružen: Dec 2008
Žerjavar: Jaz KZS poznam kakšnih 8-9 let.
Samo če "štromar" oziroma tisti, ki se poloti obnove elektroinštalacij ne ve, da se kopalnica priklopi preko FID-a ali KZS-a, pol....
Kot zanimivost. V presledku nekaj dni sta zagoreli dve hiši (ena včeraj v Kranju) in pri obeh je začelo goreti v električni omarici.
lp, jure
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
pici2012 Napisal:Lep pozdrav
Po moje se avtor samo malo heca. Saj bi bilo žalostno, da se spravlja ob takšnem znanju prenove elektrike.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pici2012, takoj v knjižnico ali knjigarno po tole knjigo:
Ivan Ravnikar: Električne instalacije, Tehniška založbe Slovenije
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Jaz KZS poznam kakšnih 8-9 let.
Sem potolažen. Za lastne potrebe se amatersko z elektriko ukvarjam že 55 let. Očitno mi najnovejši izdelek še ni kapnil. Za kopalnico pa se ne bojim. imam FID in taljive varovalke.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Da ne bo kdo preveč potolažen - v standardu JUS N.B2.771 iz leta 1988 (Prostori s kadjo ali prho), katerega je upošteval do letos veljavni pravilnik o nizkonapetostnih onštallacijah (iz leta 1989) je jasno napisano kje smejo biti v kopalnici npr vtičnice in zahteve za to. Ena izmed zahtev je napajanje preko zaščitnega stikala z nazivnim diferenčnim tokom največ 30mA. Kaj to je si pa razlagajte po svoje - lahko je KZS, lahko je klasični FID. Tako da tudi štromarju ki šele 5 let v 55 letni praksi ve za kzs je ravno toliko za zaupati kot amaterju ki ne ve, a takoj vpraša.
Pa brez zamere, a podobne izgovore srečujem dnevno - to je pa nekaj na novo, tega pa pred 10 leti sigurno ni bilo treba....
LP,
Samojed
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:je napajanje preko zaščitnega stikala z nazivnim diferenčnim tokom največ 30mA.
Kakšen tok pa je, če mi žarnica 25 W priklopljena v vtičnico med fazo in zemljo izklopi FID? Ali je tudi moj FID že zastarel tako kot jaz?
Priznam, da sem "štromar" amater, ampak za KZS vem šele 2 dni - torej nisi mislil na mene.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
25W žarnica porabi dobrih 100mA. Torej je FID lahko 100 ali 30 mA. Včasih tudi 300mA fid izklopi, ker hladna nitka oziroma žarnica v trenutku vklopa porabi precej več toka, saj ima nitka dosti manjšo upornost.
Torej, karkoli že imaš očitno deluje, sicer pa ti na FID stikalu piše kakšen je.
Oznaka lahko izgleda ali tako, da je najprej naveden delovni tok, nato pa diferenčni (recimo 40/0,3 ) ali pa je diferenčni posebej napisan, za isti primer nekje piše 300mA.
LP,
Samojed
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Pred natanko 10 leti mi je štromar vgradil KZS.
Nekaj je "bluzil", da je malce drag, pa da mi lahko reši življenje. Potem sem jaz spraševal samo še, če je dal zadosti kvalitetnega.
Objave: 17
Teme: 8
Pridružen: Jul 2009
Zdej me pa zanima še nekaj. Kako pa je recimo varovana napeljava v kopalnicah tam kjer so stare varovalke kjer ni avtomatskih. Ali obstaja tudi kakšna posebna varovalka na katero naj bi bil recimo priklopljen bojler ali naprimer vtičnice v kopalnici?
