Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
To plastiko, vsaj PVC ne moreš lepiti, da bi res držalo.
Kaj pa filtri, kje si jih dobil.
Pri filtriranju izstopnega zraka bi lahko dal filter v sesalno komoro pod rešetko, s tem bi ščitil kanal pred usedanjem prahu.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Jaz sem tudi v gradnji in imam namen izdelati rekuperator in sicer tako,da nebi uporabil ventilatorjev ampak samodejno gibanje zraka zaradi spremembe temperature.Rekuperator bi bil po višini (v sredini stopnišča).
Proti zaledenitvi pa bi vstopni zrak jemal v večjem kletnem prostoru,zgrajenim nalašč za ta namen.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Po moje ni šans, da bi to delovalo, saj reekuperator približno izenači vstopno in izstopno temperaturo, če pa ni razlike, ni vleka oziroma je tako majhen, da ne bo efekta.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Rekuperator brez ventilatorja bi moral delovati vzgonsko,če bi bil izmenjevalec po celotni višini in ne le na kratko z gostimi lamelami.Notranji toplejši zrak (22 c)bi v izmenjevalcu oddajal toploto,postajal težji in težil navzdol.Zunanji,hladnejši pa bi se od notranjega ogreval,torej bi postajal lažji in bi hotel navzgor.Pogoj je le,da je izmenjevalec pokončen in mora biti primerno dolg (vsaj eno nadstropje).Lahko bi bila cev v cevi in tudi kondenz bi bilo enostavno odvesti.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Stvar lahko deluje samo če je je v cevi kjer hočeš, da se zrak dviga, višja temperatura kot v cevi, kjer se zrak spušča. Torej stvar bi načeloma delovala, če bi bil izstop in vstop na podstrehi. Stvar pa tudi tako ne bi delovala, ker je premajhna temperaturna razlika. Sploh pa moraš imeti nekaj s čemer sistem poženeš, saj zrak ne ve po kateri cevi naj gre gor, saj sta na začetku obe enako topli.
Sicer pa probaj, postavi dve cevi iz pritličja na podstreho in poskrbi za začetno kroženje. Po moje bo šel topel zrak po obeh navzgor, hladen pa v hišo skozi špranje v kleti in pritličju. Hiša je pozimi toplozračni balon, v katerem ima zrak v mansardi večji pritisk kot zunaj, v kleti pa manjšega, zato v kleti zrak skozi špranje vstopa, v mansardi pa izstopa.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Res je,treba je narediti poizkus,če še nihče nima izkušenj z samodejnim prezračevanjem.Toda jaz vem,da že zelo majhna razlika v temperaturi (1 ali 2 c)povzroči gibanje zraka.Če pa prištejemo še vzgon v stanovanju (kot balon) dobimo torej na odvzemnem mestu (pod stropom) nek minimalni nadtlak.Vstopni zrk pa se zaradi ogrevanja prična dvigati,ker ga v cav "potiska" težji zunanji zrak.Vstopati pa mora v prostor čisto pri tleh,ker bi bil še vedno nekoliko hladnejši od sobne temperature.
Problem bi bil pa pri izstopu notravjega zraka,ker bi bil še vedno malo toplejši kot zunanji.
Mogoče bi bilo tudi za izhod treba narediti nek kletni prostor,kjer nebi bilo čisto mrzlo,pa ne velik in z možnostjo prezračevanja(ne v jami).
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ne ne, z vzgonskim prezračevanjem ne bi šlo, pozabi.kje boš 25o m3 zraka na uro prečrpal, bi moral meti res velike cevi...
Pa na primer tole. se tuširaš, sopara v prostoru, topla kopalnica, ko zapustiš prostor je zdrava, da se prezrači čim prej, rabiš nekaj hitrejšega,... potem regulacija,, razvod, kakor boš eno cev obrnil navzdol, tvegaš,da se vse ustavi. Ko bo pihal veter okoli hiše, bo spet vse drugače, pa še sosed naj zakuri, pokadi svoje dimčke, boš vedno vse dobil v hišo, če bo pravi veter,...
Ne se bati ventilatorjev, Voritce ima presneto tihe , če jih pametno postaviš, hrupa ne bo.
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
je debata zastala?
Imam neke meritve z rekuperatorja, ki jih moram še v excel dat
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Upam,da debata ni zastala in se bo še gdo pridružil ali pa bo gdo naredil kakšen preizkus. Jaz še ne morem nič poizkusiti,ker še nisem tako daleč z izgradnjo.Možnost bom imel šele jeseni,ko se bo zopet ohladilo in bom imel že dovolj napeljave(cevi).
Mislim pa,da 250m2 zraka na uro ni trba prečrpati,dovolj bi bilo že precej manj.
Objave: 148
Teme: 42
Pridružen: Aug 2009
Zdravo,
Kaj pravite na tele kitajske rekuperatorje?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alibaba.com/product-gs/259240329/Heat_recovery_ventilator_ceiling_type_.html">http://www.alibaba.com/product-gs/25924 ... type_.html</a><!-- m -->
in
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alibaba.com/product-gs/271473693/Air_to_Air_Heat_Recovery.html">http://www.alibaba.com/product-gs/27147 ... overy.html</a><!-- m -->
Cene žal še ne vem... poštnina in carina ne more bit več kot 200 eur...
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jan 2010
Lepilo za pvc se imenuje Tangit.Zadeva drži kot,da je ulita...Moreš pa met zraven še čistilo,s kterim obrišeš cev in koleno,spojko...pred mazanjem lepila...Prodajajo ga pa v Domžalah,kjer majo vse možne cevi in spajalne kose PVC...
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni po dolgem času. Spet je mrzlo in danes so take temperature, da bi skoraj moral izklopiti rekuperator. Na žalost še nisem zvezal termostikala za temperature pod -8°C. pri tej temperaturi namreč lahko že prihaja do ledišča v rekuperaturju. In ker mi stvar ne da miru, bom res tako naredil, ker res nima smisla laufat rekuperator tistih par ur, ko se lamele v izstopnem toku napolnijo z ledom. V takem primeru rekuperator deluje le kot navaden ventilator, dogrevanje pa se mi pač ne zdi smiselno, če je stvar namenjena varčevanju. Bolje kakšen dan v letu,da stvar ne laufa, kot pa da paničarim z grelci. Nevarnosti,da bi kaj popokalo pa itak ni. Še en članek o zamrznitvi rekuperatorja in ukrepih proti temu.
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
pošiljam še tale link
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.recair.com/files/Documenten/Freezing__product_of_choice_.pdf">http://www.recair.com/files/Documenten/ ... hoice_.pdf</a><!-- m -->
