PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Samogradnja rekuperatorja za prezračevanje
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=13761]Tole temo smo sicer že obdelovali[/url], a ker sem odkril tale podforum, sem se odločil odpreti novo temo.
Leto 2 nazaj sem naredil prototip kartonskega izmenjevalca z zelo visokim izkoristkom. Poleg tega je rekuperator prenašal tudi vlago, torej vlaga v odpadnem zraku je pred izhodom iz izmenjevalca (ob hladnem vremenu) kondenzirala, suh vstopni zrak jo je pa osušil in se s tem navlažil.
Počasi finiširamo groba dela na prenovi hiše, zato bo napočil čas za vgradnjo rekuperatorja. Vesel bom vseh pripomb in idej. Predvsem me čisto teoretično zanima do kakih razmer bi izmenjevalec še lahko deloval - predvsem mislim na zunanji mraz, da se vse skupaj ne bo zaledenelo. Sploh bo kriza, če se bo zaradi česarkoli zmanjšal pretok izstopnega zraka, kar bo seveda zmanjšalo dovod toplote (v zraku, predvsem pa latentne v obliki vlage).
Ker je izparilna toplota (s tem tudi energija, ki se sprosti pri kondenzaciji izstopnega zraka) 6,8 x večja od talilne in ker bo količina pridobljene vlage v vstopnem zraku enaka vrnjeni v izstopnem (druagče bi začelo teči od izmenjevalca), se mi zdi, da ne bi smelo biti problemov. Po drugi strani pa pri -20°C težko računam, da se izmenjevalec ne bi ohladil pod ledišče. Je torej nevarnost nabiranja sreža nekje v notranjosti in sploh ne na robu ?? Bo treba še malo razmisliti.
Razmišljam naprej: Če bo dovolj vlage v izstopnem zraku, le ta ne bo dovoljevala popolne zaledenitve. Tudi če bo v vstopnih režah do nje prihajalo, se bo dovod zraka avtomatično zmanjšal in s tem del ledu stopil - skratka avtomatska regulacija z zniževanjem pretoka vstopnega zraka.
Glede merilnikov pretoka, temperature in vlage bi v vstopni in izstopni kanal dal zunanjo enoto brezžične vremenske postaje, kriza je, ker bi te signale težko speljal na kako avtomatiko. Bi pa imel pa elegantno spremljanje na notranji enoti vremenske postaje, samo da bi bila dvokanalna - upam, da kaj takega obstaja, z merilnikom vetra težko.
Pozdravljeni
Zaledenitev izmenjevalca lahko pričakujete v primeru da bi bila prezračevalna naprava postavljena zunaj na prostem, v primeru da pa je naprava postavljena v notranjosti hiše pa ne boste imeli problemov. Pri napravah, ki stojijo na prostem se meri temperatura izmenjevalca in se v primeru zaledenitve, zaprejo vhodno-izhodne lopute ter se ustavijo motorji ali pa ostanejo lopute odprte ter se zmanjša pretok zraka (zmanjšanje vrtljajev motorja).
Kartonski izmenjevalci so se uporabljali že pred dolgo časa, vendar v obliki rototerma saj ima kot ste že omenili zelo dober izkoristek, ter omogoča izrabo vlage v odpadnem zraku.
Kaj pa ima to veze kje je izmenjevalec, saj ga v vsakem primeru greje oziroma ohlaja zrak, ki gre skozenj, bistveno manj pa okoliški zrak.
PS: Na sejmu sem videl tudi kartonsko rekuperatorsko kocko ampak so povdarili, da nikakor ne sme priti do kondenzacije, saj se kocka s tem uniči. Bila je pa iz zelo drobnih kartonov in nizkih prekatov z valovitim kartonom oz. papirjem.
Zaledenitev preprečuje avtomatika - najprej požene izhodne ventilatorje, da topli zrak ogreje rekuperator, šele potem vhodne.
Sploh ne gre za prve sekunde, papir se itak segreje v par sekundah, voda pa v tem času ne more zamrzniti oziroma tako malo, da gre zrak lahko mimo.
Problem je med delovanjem in spet je tu trotlziher a slaba varianta, pri 0°C vklopiš grelec vhodnega zraka, čeprav bi stvar verjetno ne zamrznila še precej stopinj pod ničlo (zaradi latentne energije v vlagi).
Pa tudi če začne zamrzovati, zamrzoval bi vstopni kanal in zmanjšal dotok hladu in etoti samoregulacije na optimalni točki.
Verjetno bo treba stvar sprobati v živo.
Tone,
kakšna je tehnična možnost izdelave večjega protitočnega izmenjevalca iz tankega kartona v obliki daljše kocke, kot je npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si/sl/ponudba/rekuperatorji_in_ostala_oprema_za_prezracevanje_pasivnih_in_varcnih_his/">http://www.agregat.si/sl/ponudba/rekupe ... rcnih_his/</a><!-- m --> in hkrati znatno širše oz. debelejše kocke, kot je npr. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vitanestunichr("46")si/lossnay_rekuperatorjiunichr("46")html[/url]. Z večanjem (predimenzioniranjem) bi povečali difuzijo vlage skozi papir in s tem zmanjšali možnost kondenzacije ter posledično zmanjšali možnost zaledenitve.
Predimenzioniranja se je Mitsubishi poslužili pri izvedbi Lossnay rakuperatirja
V kolikor bi do zaledenitve vseeno prihajalo, pa bi občasno za krajši čas vklopili predgrelec, da se papir odledeni in posuši. Delovalo bi lahko podobno, kot pri TČ zrak voda, ki odtaljuje le po potrebi.
Če bi delal oba kanala iz valovite lepenke, potem se stvar poenostavi in dimenzije niso problem. En sloj klasičen valoviti karton sestavljen iz ravnega, valovi in spet ravnega papirja, drugi sloj pa samo valoviti papir, ki bi držal distanco, torej ne bi bil lepljen. Nadtlak bi bil v nelepljenem sloju, tako da bi tlak deloval na prvi lepljeni sloj.
Skratka ne vidim omejitve za kvader dimenzij 50 x 50 x 200cm. Izvedbeno je problem le tesnenje med obema prekatoma, predvsem pri realizaciji vhodov in izhodov.
Pozdravljeni!
Že nekaj časa berem vaše prispevke in predvsem me zanima določanje izkorista rekuperatorja.
Tudi sam sem se lotil tega posla in v samogradnji izdelal soliden prezračevalni sisitem z rekuperacijo. Kupil sem rekuperatorsko kocko, zgradil ohišje s filtri, vgradil termometre, razvode po hiši,... zadeva deluje. Vodilo pri vsem tem pa mi je bilo tole: čim večja rekuperatorska kocka s čim manjšimi hitrostmi zraka pri zadostni izmenjavi. Vilhar je imel nekaj takega zame za res ugoden denar. kocka 500x500x400. In vidim,da kar deluje.
Parkrat letno menjam filtre, je pa zanimivo videti kako svinjski je filter, ki sesa notranji zrak, čeprav redno sesamo s sesalnikom s hepa filtri in brišemo tla. Zunanji filter se ne zapacka tako hitro.
Zdajle je temperatura pred rekuperatorjem -0,5°C, rH 40% , temperatura izstopnega izrabljenega zraka pa 7°C(kondenzacija). V hiši je 21°C, rH 49%, zrak, ki vstopa v dnevni prostor pa ima 16°C, rH 30%.
Po Molieru računam, da dobim okoli 20kJ/kg zraka, ki ga spustim iz hiše.
Po trgovskih izkoristkih bi bilo okrog 77%
Po izkoristku: Q zraka, ki priteka v hišo/Q zraka, ki zapusti hišo: 62%
Mislim,da je zadeva kar v redu.
Nimam pa še avtomatike za mrzle dni. Ne vem kako bi naštimal zadevo. A bi dal tipalo v zračni tok svežega zraka pred rekuperatorjem ali kar zunaj, da spremlja zunanjo temperaturo. Mislim pa,da zadeva ne more kar tako zmrzniti, saj zunanji zrak pri -5°C , 60%rH nima dosti vlage in bi se rosil pri -11°C. Edino kar cvikam je, da se na lamelah izstopnega zraka, ki kondenzira, nabira led. Ampak, če termometer izstopnega zraka kaže 6°C, potem mislim,da še ni panike. Do katere temperature lahko grem?
Zunaj je -3.
lep pozdrav!
Na mojem spletniku imaš simulacijo temperatur v kocki. Manjši del izstopnega zraka se ohladi praktično do temperature zunanjega zraka in pri -3 bi ti moral kondenz izstopnega zraka že zamrzovati.
Pred rekuperatorsko kocko je temperatura -1, zrak se mi nekoliko dogreje po cevi (čeprav je izolirana), ki gre skozi kurilnico do rekuperatorja, ki je v zgornji etaži. Ocenjujem, da pridobim od 3 do 5 stopinj. Če kaže termometer izstopnega zraka (vlažen zrak)+4 stopinje, mislim,da ni šans, da bi se kje na rekuperatorju nabiral led. Aluminij je dober prevodnik in se temperatura bolj ali man enakomerno razporeja po celotni kocki.
Zanima me na osnovi kakšnih enačb si zapisal simulacijo za temperaturo v kocki.
lada2103 Napisal:Zanima me na osnovi kakšnih enačb si zapisal simulacijo za temperaturo v kocki.
Nič posebnega, kocko sem razdelil na majhne koščke in predpostavil, da se v vsakem od teh delov izmenja določen procent toplote. Itak je za tvoje vprašanje bistveno, da se ob vstopu zunanjega zraka (recimo na prvem centimetru) izstopni zrak (ki gre po tem centimetru prečno na vstopni zrak) ohladi na temperaturo vstopnega zraka. To je precej logično, seveda če ne prihaja do znatnega prenašanja toplote preko plošč v rekuperatorju. Če so le te tanke, se po mojem filingu kaj dosti ne pretaka, da bi bila pa cela kocka približno na enaki temperaturi pa po moje lahko kar pozabiš.
To kar si napisal, seveda drži.Je pa znatno boljši prenos toplote med ploščami pri aluminijastem kot papirnatem rekuperatorju.
Ali poznaš kakšen primer, da je rekuperator zamrzoval in je zato prišlo do poškodbe lamel?
Torej je bolje,da rekuperator nima prav viskoge izkoristka, kasneje pride do zamrzovanja... rekuperaorji, ki so ful izolirani pa na ceveh nobene izmenjave toplote pa rabijo grelce... Katera računica je potem boljša?
Saj vem,da mora priti do kondenzacije... pri meni pride, saj kondenz lepo kaplja, pa vseeno. Grelec, ki ščiti rekuperator je itak pred njim, torej slabša še izkoristek...
Jara kača torej...
Nekaj pa drži...pozimi imam vsaj svež zrak, oken ni treba odpirat, prahu je manj, če pa v hišo namesto nula pride 15 stopinjski svež zrak, pa bo čisto ok. Glavno,da se nisem preveč skeširal za vse skup.
Lep pozdrav!
#13
Ko del rekuperatorja zamrzne, se tam ne dovaja več vlage, tako da se po moje ne more kaj resnega zgoditi.
Kakšna ventilatorja imaš in iz česa si naredil ohišje, predvsem pa spoj iz ohišja na cevi.
#14
Ojla!
Cevi so sivi PP s preseki od 160 do 110. Sem pregledal cevi poleti, po dveh letih uporabe, bp. Ventilatorji Vortice 125 nekje okol 250 do 300 m3 pretoka, Agregat Stanežiče. Ventilator ima dve brzini, tako da se časovno vedno vklaplja na manjši brzini, računam,da tam do 200m3/h, če pa gre kdo na wc, kopalnico imam tako zvezano,da se vklopi druga brzina s tipko pri kopalnici.
#15
A še tole sem spregledal.. Vprašal si kako sem spojil ohišje s cevmi in iz česa je ohišje
Takole: Ohišje bi lahko naredil kakšen plehar, krivilec, samo kaj ko ti računa tolko,da v 3 letih z rekuperacijo ne povrneš niti krivljenje pleha...
Kupil sem plošče vekaplan 3mm penjeni PVC in 3 mm gladki PVC. Ohišje pride kar veliko, lahko računaš, če je stranica kocke 0,5 m, diagonala torej krat koren 2, nekje okol tričetrt metra. Pa še malo okroga, pa plac za filter, pa priključki, zadeva ne pride več tako zelo majhna.
Plastika je odlična za obdelavo. Lepo se krivi, z ravnimi robovi, ki jih narediš z vročo žico pa zadevo krepko utrdiš. Še ena prednosta napram pločevini: toplotna izolativnost. Težko da bi se na ohišju izločal kondenz (malo se, sem pa še dodatno izoliral, samo ne nekaterih mestih je malo rosno, kaj bi bilo šele pri plehu....)
Res so težave s priključki na ohišje.... BAUHAUS, MERKUR, kombinatorika, to je to....
Če te še kaj zanima, vpraši..
1 2 3
