Objave: 120
Teme: 2
Pridružen: Jan 2010
če mu bojler peč greje , normalno da manjka nepovratni venti
((Mislim, pa da nas vi malo okrog vozite))
tole pa ne štekam
Objave: 116
Teme: 19
Pridružen: Dec 2009
sliko bolj težko kakšno dam, ker je trenutno vse v razsulu.
Pa tudi prej si ne bi iz nje nič pomagali, ker moram kombiniran boljer še kupiti. Skratka, sprašujem o sistemu, ki mora biti še postavljen.
Ja, nepovratni ventil prav zaradi tega, da slučajno, ko peč ne bi grela, ne bi z bojlerjem ogreval spotoma tudi centralne.
Tisto shemo 215 pri Seltronu sem pogledal, pa mi je dokaj jasno. Mogoče sem se glede avtomatike slabo izrazil, ne potrebujem high-tech sistema, ki bi mi ob določenih urah preklapljal na eno ali drugo, temveč samo kot dopolnilo.
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ni hi-tech boš pa mislim da znal tudi sam priklopit in nastavit zato sem ti tudi to predlagal. Noter boš nastavil željene temperature grelec priključil gor in bo to to. Nepovratni ventil pa vsekakor vmes.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Ni mi jasno,kako je možno enostavno stvar tako zakomplicirati.
Kombiniran bojler priključiš BREZ VSEH ventilov in brez VSEH REGULACIJ.Namontiraš ga višje kot je peč (pod strop).Toplo vodo iz peči vzameš takoj iz peči,pred vsemi ventili in jo pod padcem (navzgor) priklopiš na bojlerju na zgornji priključek.Tam daš "T" kos,ker moraš dati tudi odzračni ventil(kakršenkoli).Spodnji priključek iz bojlerja pa napelješ zopet pod padcem navzdol na vstopni priklop na peči za povratno (hladno) vodo,zopet brez vsakršnega ventila ali regulacije.Stvar deluje pa takole:električni grelec v bojlerju ogreva samo zgornji del vode v bojlerju.Termostat nastaviš na željenih 45C.Ko pa ti zakuriš peč,je v njej praviloma (VEDNO) višja temperatura kot vbojlerju,zato topla voda iz peči gravitacijsko začne cirkulacijo v bojler in ga ogreva.Pogoj je da na teh ceveh ni NOBENE ovire in da so napeljane z padcem(da ni toplotnega sifona).Ko se pa peč ugasne in ohladi se pa cirkulacija ustavi in se bojler ne more hladiti v peč.Torej ne rabiš NOBENE regulacije.Tako imamo napeljano vsi normalni zemljani in deluje brez vseh problemov,brez regulacij in črpalk itd....
Objave: 120
Teme: 2
Pridružen: Jan 2010
Ma tako kot on piše mu tudi brez bojlerje uspe.
Sicer pa, kje je tisti boljer ki ga tako težko vklaplja?
ha ha mogoče tud vode ne nuca ha ha
bojlerja ha ha v trgovini pa res ne moreš vklopit ha ha
dones je pa en lep večer
Objave: 120
Teme: 2
Pridružen: Jan 2010
ni več o njemu slišat.
mogoče ga je elektrika faj zrukala ko je grelec vezav
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Na peči je izhod tople vode iz peči(zgornji priklop).Od tam do zgornjega priklopa v bojler mora biti cev pod padcem navzgor.Ker je peč običajno na tleh in bojler pod stropom,je višinska razlika obeh zgornjih priključlov tolikšna,da omogoča gravitacijsko cirkulacijo.Bojler je lahko stran od peči,samo cev mora biti pod padcem.Če je na zgornjem priključku komplicirano odvzeti toplo vodo,jo pa lahko odvzameš zgoraj na peči kjer je (običajno 3/4) priključek za odzračni lonček ali ventil.Dovolj je tudi 1/2 cole.
Vse ostale pripombe so nevmesne.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Še to:če koga res zanima,naj si pride to ogledat.Jaz imam tako že več kot 20 let.
(To nimam na gradbišču ampak v hiši kjer živim)
