Kombinirani bojler - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kombinirani bojler (/showthread.php?tid=25199) |
Kombinirani bojler - Linolej - 29.10.2009 80 letnemu očetu sem dal na novo postaviti centralno kurjavo s kotlom na drva in kombiniranim bojlerjem (centralna/elektrika). Stvar deluje nekaj ur, vendar nejevoljen ugotavljam kar nekaj pomanjkljivosti. Pred naročilom sem pričakoval da bo bojler deloval na ta način da bo kot primarni način bilo gretje preko črpalke centralnega ogrevanja in potem ko temperatura v centralni pade prične bojler avtomatsko dogrevati z 220 v. Od tega ni nič saj je potrebno režim ogrevanja preko digitalne regulacije s kar nekaj spretnosti in tiščanja tipk spreminjati ročno in povrhu še, ker gre za ležeči bojler pod stropom plezati še po lojtrah, čemur pa naš pozabljivi 80 letnik ne bo kos. Moti me še v kolikor preidem na ogrevanje preko črpalke da le ta deluje še po tem ko temperatura že zdavnaj iz peči ni zadostna za nastavljeno temperaturo sanitarne vode (45 stopinj). V kolikor preidem na režim električnega gretja, mi prostotočno topla voda iz centralne kaj prida ne segreva vode , kljub temu da je v peči dovolj toplevode. Hkrati predvidevam da mi bo bojler med elektičnim ogrevanjem po nepotrebnem dogreval centralno kurjavo ker bo v kotlu že pogorelo ali se ne bo kurilo. Ali se da dobiti na trgu bolj izpoplnjene kombinirane bojlerje oziroma kakšne so vaše izkušnje, predlogi? Re: Kombinirani bojler - Zaspanc - 30.10.2009 Dvomim, da je krivec bojler. Bi prej rekel da nesposoben instalater, ki nima treh čistih o regulaciji. Kristalne krogle so na poznojesenskem remontu, zato se potrudi napisat kaj več. Re: Kombinirani bojler - Linolej - 30.10.2009 Zanima me samo to ali se da ali se ne da in na kakšen način, o monterju pa bi raje kje drugje in na drug način, ne govorim o njemu zanima me le bojler ki je kombiniran, centralna je s kotlom na drva, kako to najoptimalneje priključiti. Re: Kombinirani bojler - Zaspanc - 30.10.2009 Saj ne bomo razpredali o monterju, pa če je "družinski prijatelj" ali ne. Da se, enostavno. Z diferenčnim regulatorjem, katere izdelujejo tudi v SLO. Re: Kombinirani bojler - ervin - 30.10.2009 Če prav razumem, ročno preklapljate med električnim grelcem in črpalko vode iz kotla. Potrebujete regulator, kateri bo to delal namesto vas. Kakšen je bojler je nepomembno. Re: Kombinirani bojler - Linolej - 30.10.2009 Da ročno in to za starejše ljudi kar dovolj komplicirano (držati določene tipke na samem stenskem bojlerju nekaj sekund potem izbirati način )Ali gre pri montaži takšnega regulatorja za poseg na samih ceveh ali je to samo stvar elektro povezav med črpalkami? Re: Kombinirani bojler - ervin - 30.10.2009 Gre samo za električne povezave med regulatorjem in elementi - tipala temp., črpalka in el. grelec. Re: Kombinirani bojler - primorec5 - 3.2.2010 Da nadaljujem temo. Do pred kratkim je bil inštaliran 80L električni bojler. Po renovaciji je padla odločitev da se da kombiniranega. Zdaj me pa zanima, katere modele (cca 80L) priporočate? Gledal sem, pa najdem samo gorenjevega. Kaj vse še potrebujem, da bo regulacija kolikortoliko avtomatska, brez neprestanega nastavljanja. Razmišljaj sem v tej smeri, da pozimi laufa bolj na centralno (nafta), poleti pa na elektriko. Je kdo računal rentabilnost enega in drugega načina gretja? Hvala za pomoč in LP Re: Kombinirani bojler - Monter - 3.2.2010 primorec5 za regulacijo tvoje zadeve uporabi Seltron SGC24 shema 215. Nastaviš pustiš in zadeva laufa Re: Kombinirani bojler - NAJBOLJŠI-MIZAR - 3.2.2010 lahko da treba dati samo nepovratni ventil. daj poslikaj cevi med centralni in bojlerjem Re: Kombinirani bojler - Solarix - 3.2.2010 Predlagam tudi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")solarixunichr("46")si/Solarna-regulacija-lentherm]Solarno regulacijo firšt DTC 100/4 TD[/url]. Podobna zadeva kot jo nudi seltron. Ima 4 temperaturne senzorje, kar menim da je za opisani primer dovolj. lep večer! Re: Kombinirani bojler - riki73 - 3.2.2010 ervin Napisal:Gre samo za električne povezave med regulatorjem in elementi - tipala temp., črpalka in el. grelec.To je to in termostat je tako na vašem bojlerju, drug pa mora bit na peči, ki vklopi črpalko, ko peč dela. Potrebno je pravilno namestit in priklopit vse zgoraj navedene elemente, predhodno pa preverit, če so ti sploh brezhibni. Gre načeloma za zelo simpel vezavo. Drugače pa vezavo kakšnega diferenčnega termostata, kot jo opisujejo že zgoraj. V vašem primeru je lahko najenostavnejši za kakih 80,- € Mislim, pa da vam obisk kakega mojstra ne uide, pri čemer pa res mislim mojstra, ki ve kaj dela in kako mora delat vaš sistem. Re: Kombinirani bojler - elisec - 3.2.2010 Se strinjam z mizarjem ! Najbolj simpl in trotl zihr je nepovratna loputa. Re: Kombinirani bojler - primorec5 - 3.2.2010 hvala za odgovore..... diferenčni regulatorji, hm, sem mislil, da je bolj simpl. :roll: Sedaj so bile speljane do klasičnega bojlerja slepi konci, z mislim, da odušnimi ventili na vrhu. Nekako sem si predstavljal, da samo priključiš obtok gor na boljer (tako, kot mi predlagata mizar in elisec). Ko pač peč dela, greje tudi boljer, ko pa ne, vklaplja električni grelec. Ali preveč poenostavljam? LP Re: Kombinirani bojler - riki73 - 3.2.2010 primorec5 Napisal:hvala za odgovore.....Ja, ampak onadva ti predlagata vezavo nepovratnega ventila, čeprav ti mizar predlaga da nam prispevaš kakšno sliko ali dve, ki bi bile tukaj zelo koristne. Mislim, pa da nas vi malo okrog vozite :evil: |
