PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Cena knaufa
#16
prosim za ponudbo. 70m2 mansarde 14+10cm sf35, 40m2 16cm sf35 ter zapiranje stopnišča s knaufom (z vratno odprtino). V okolici Ljubljane. Začnete lahko takoj.
hvala
#17
Dadal, za predračun nam pišite na reklama.
Z veseljem vanudbo.
Lep večer,
Tatjana
#18
Muuri za ogled objekta in postavitev cen nas kontaktirajte na reklama
Lep večer,
Tatjana
#19
cena za m2-33,00€
#20
Kvalitetno opravljeno delo 8,5€/m2. reklama
#21
cena mini kvalitet maxi ??????
#22
Nekak se mi zdi, da en piše cene z materialom, drug pa samo delo... Glede na moje ponudbe pa sta oba tu-tu (mogoče malo (pre)draga)... :twisted:
Bil bi nezaustavljiv, če bi le lahko začel...
#23
Pri ceni je najbolj važno KAJ, KOLIKO in KAKO je vgrajeno. In vse to je potrebno obbdelati preden lahko rečeš da je en cenejši kot drug. Tudi če ti nekdo ki je na zavodu prijavljen in dobiva finančno pomoč, dela za 8 EUR/m2 to še ne pomeni da je cenejši, če moraš recimo sam kupiti ves material in vse kar se rabi za delo. Nekdo ki bo računal pa 15 EUR/m2 pa bo vse sam zrihtal, pa še ceneje kupil material pa bo nakoncu še vedno pod črto lahko cenejši...
#24
Za 8,5€ imaš nareto kvalitetno in z profesionalnim orodjem,narejene izmere in izračun materiala, ki ga lahko nabaviš sam ali ti ga priskrbim in dostavim sam.Material pa dostavim po realni ceni ne tako kot delajo nekateri da naredijo več ponudb v isti trgovini.Prosim da ne mečete poštenih in nepoštenih izvajalcev v isti koš,ti si verjetno pri nepoštenih.
#25
Zakaj pa za 8,5 EUR? A ne bi blo lažje računat če bi za 8? Ponavljam... Pomembno je KAJ narediš in KAKO! Se grem stavit da pasivne izvedbe ostrešja z 30+ izolacije ter folijo pritrjeno in rezano preko U profilov in vse kar paše zraven za ta denar ne greš delat Wink Sploh pa ne če si POŠTEN in imaš SP in ne delaš na ČRNO...
In ja, jst sem defenitivno nepošten in oderuh, ker sem mnenja, da postavitev NORMALNEGA ostrešja (ne pasivnega) s ceno 12 EUR/m2 za delo ne pretiravamo...
Še vedno je pa vprašanje če si ti kaj cenejši, glede na to da dejanske ponudbe (cene) še nisi dal nobene Wink Pomembno je kaj na koncu pride (material + delo + razni vogali, kitanje, vgradne lučke, indirektna...) za tistega ki te je najel. Še vedno sem mišljenja, da če sam kupuje material stranka večino pride dražje kot če ji to zrihta nekdo ki se s tem ukvarja...
O tem kaj je kvalitetno narejeno pa ne bi... Poznam knauf firme ki operirajo že 10+ let z vsaj 4imi zaposlenimi, pa vem da delajo popolnoma nekvalitetno... Ampak to vem jst, pa še 3je, vsi ki pa jih "zaposlijo" pa o tem pojma nimajo, in so z njimi zadovoljni...
#26
Se popolnoma strinjam s fireflay. Dejansko je za kvaliteto potrebno tudi nekaj plačati. Saj takih stvari ne delaš vsako leto ali na dve leti, da je vseeno kdo ti kaj vgradi. Ljudje danes odpirajo firme kot po tekočem traku, delajo od A do Ž, vse kvalitetno in poceni.
Dejansko ne vem kje vi, ki dajete tako smešno nizke cene dobite material, je star ali pa ukraden, da si lahko privoščite tako nizke cene?
Ne vem kako se potem tak material obnese pri uporabi tako narejene zadeve. Če pogledaš kakšne cene ima Kalcer ali Baustoff ali kakšna podobna trgovina, lahko vidiš, da je že material sam dražji kot pri nekaterih material plus delo.
Seveda se ne meče vseh v isti koš, samo taki ki odprejo firmo za leto ali dve in imajo tako nizke cene, samo da zaslužijo, dejansko odžirajo kruh tistim, ki opravijo delo kvalitetno in po malo višji ceni.
Seveda pa je vedno stranka tista, ki se odloča in potem tepe po glavi, če naseda tistim privatnikom, ki vse delajo "zastojn".
Je pa to samo moje osebno mnenje in ga ne vsiljujem nikomur.
#27
Mogoče se nismo razumeli.Ampak ko izgubiš službo in delaš za preživetje lahko-moraš delat za tako ceno (8,5€),ki je malo nižja.Ne razumem pa kako in zakaj bi bila pri tem sporna kvaliteta,če človek pošteno in kvalitetno naredi.Norma za m2 dela vemo koliko je in če pridno delaš ti tudi 8,5€ nekaj nanese.Je pa res da je cena brez ddv.Drugače pa na štajerskem veliko ljudi dela za 10€/m2 in to kvalitetno,res da brez računa za to ceno.Kar se mene tiče pa če te res zanima kaj človek ki ni pohlepn lahko naredi za 8€ ti lako pošljem slike končnih idelkov.Tak da prosim ,ne napamet in ne metat vse v isti koš.Je pa res da bi že vsak rad delal knauf in je kar naenkrat mojster-takih je pa kar nekaj na tržišču in delajo za 7€ in za 15€ po m2.HVALA
#28
GEORGE81 razumem kako je ko si brez službe, ko se človek dejansko mora boriti za preživetje. Vendar tudi ljudje, ki imajo firme in plačujejo delavce in davke morajo od nečesa živeti. Tudi to ni za pozabit.
Ja nekateri Štajerci delajo tudi ceneje, vendar so rezultati pogosto taki, da je bolje, če si narediš sam. Dejansko pa danes veliko ljudi misli, da je knauf enostavno delati in da to lahko vsak naredi. Je veliko ljudi, ki se sami lotijo zadeve, čeprav ne vejo niti kaj je profil, tkao da gre za zgubo denarja pri materialu, pa porabe energije, če izolacija ni pravilno postavljena, itd.
No konc koncev vsak ima pravico delati kot sam misli, da je najbolje, tako da ti želim veliko sreče!
#29
Jaz pa bi z knaufom obdelala tikotno čelo pri hiši, sedaj je v leseni izvedbi.Tudi napušče bi imela v knauf izvedbi,ker smo se navaličali barvanja lesa.Prosim,da mi kdo razloži,kakšna je pa tukaj cena za polaganje knaufa.
#30
Tati* Napisal:GEORGE81 razumem kako je ko si brez službe, ko se človek dejansko mora boriti za preživetje. Vendar tudi ljudje, ki imajo firme in plačujejo delavce in davke morajo od nečesa živeti. Tudi to ni za pozabit.
E daj no!Ko se nekdo pojavi z realno ceno ga je potrebno takoj potunkat ne ,da bi o njem sploh kaj vedli.Mogoče je za 8,5€ bolje in kvalitetnejše narejeno kot za 12 ali pa celo 15€
1 2 3 4
