Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
Zelo pomembno je, da estrih prevlečete z cementno hidroizolacijo, zato da ob pronicanju vode skozi fuge, nimate težav v zinskem času da zaradi zmrzovanja pride do poškodb v estrihu. Le te namreč vidimo šele po nekaj letih.
uporabite lahko npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/katalog/izdelki-za-betonske-povrsine/hidrozol-elastik/?cat=3191">http://www.jub.si/katalog/izdelki-za-be ... /?cat=3191</a><!-- m -->
Vsekakor je dobro estrih na balkonu oz. terasi končati pred izdelavo fasade.
Če pa vas baše višina, je morda dobra rešitev izboljšana izolacijska plošča, katere opis je na linku. Morda, pišem zato, ker ni ekstra namenjena za tla, vendar je običajno tako, da je pri fasadnih ploščah dovoljena stalna obtežba okrog 1400 kg/m2, kar padstavlja 1/5 deklarirane tlačne napetosti pri 10%deformaciji. Npr. EPS 70, pomeni 70 kPa pri 10% def. ---> 1/5 tega pa je 1400 kg/m2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weber-terranova.si/fasadni-sistemi-in-fasadni-materiali/weber-sistemi-in-materiali/weber-fasadni-sistemi-and-proizvodi/sistemi/webertherm-plus-ultra-022.html">http://www.weber-terranova.si/fasadni-s ... a-022.html</a><!-- m -->
Objave: 74
Teme: 7
Pridružen: Jan 2011
Pozdravljeni!
V pritličju imam iz dnevne sobe ven neke vrste teraso, po celotni dolžini prostora ter nekje 1,5m navzven. Postopek za tlake sem si zamislil sledeč:
- ibitol 2x
- izotekt
- stirodur 8cm
- estrih 5cm
- cementni premaz za zaščito estriha
- keramika
Glede izotekta je bilo nekaj govora, da bi moral bit nek poseben s posipom, da se lahko lepi stirodur?! Ali je potrebno stirodur lepiti ali se zgolj polag, kot stiropor?? Prosim, če mi lahko svetujete, kaj bi spremenili ali morda kaj storili drugače!
Najlepša hvala za pomoč!
Objave: 230
Teme: 1
Pridružen: Jul 2010
Jaz bom delal teraso - pohodno naknadno in bo ločena od ovoja hište, tako da ne bo toplotnega mostu. Zanima me ali lahko naredim to teraso na končno višino, ali moram računati - dati estrihe?
Objave: 310
Teme: 121
Pridružen: Jan 2006
vpn 1938
Tudi sam sem imel 10m dolg balkon, ki se je nahajal na dveh stranicah hiše. Zaradi neuporabe sem ga skrajšal na 2m in izvedel postopek, kot si ga navedel. Razlika je samo v tem da sem z ibitolom premazal samo enkrat.
Sam sem lahko zaradi razpoložljive višine uporabil 10 cm izolacije in 5 cm estriha. Sem pa bil malo prepozen z izvedbo hidroizolacije pred polaganjem ploščic. Na mestu, kjer se spojijo stopnice in balkon je na estrihu prišlo do razpoke. Ko bodo temperature dopuščale (temperatura nas 5 stopinj celzija) bom estrih prevlekel z elastično hidroizolacijo, nato pa položil keramiko.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
to pomeni izvedba estriha na balkonu, spodaj pa 5 cm xps-a je ok? vam je kaj pokalo? koliko xps-a ste dali spodaj, pod balkonom...?
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Če se ne sme hodit potem je najbrž bolje, da počakam naj estrih trpi še zimo ali dve in ga potem pač zakrpam s Kemo in dalje zaključni sloj ?!
Objave: 127
Teme: 3
Pridružen: Apr 2011
Kako pa se v primeru da ni estriha, da je samo XPS na balkonu+lepilo+ploščice montira ograjo. Recimo iz rostfreja, se jo privijači?
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Saj ne delaš izolacije do roba...pustiš vsaj 10 cm....od roba...in v ta del navijačiš ograjo....mislim navzdol....lahko pa greš z izolacijo dalje - pa montriša ograjo od strani...! (tako bom naredil jaz), z izolaicjo (na balkonu imam normalen estrih z naklonom) pa vseeno nisem šel do roba z xps-om...!
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Je.
Samo se zanj manj sekiram, ker pride - več kot 1m v kompletu obdelan z xps-om (5cm), v razdalji do bajte - rob fasade 15cm+....ograjo pa imam 'raje' privijačeno kot se spodobi....tudi ob robu bom dal 2cm xpsa...
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Je opcija, kot npr. - misliš:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ograje-plusunichr("46")com/pic/slike/balkonske-ograje-6unichr("46")jpg[/img]
da pa se tudi montirati od spodaj...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")balkonske-ograje-inoxunichr("46")si/vsebinaunichr("46")php?vid=20110308134239218[/url]
Objave: 261
Teme: 4
Pridružen: Dec 2007
Pozdravljeni.
da malo obudim to temo. 5 let je mimo kako se obnese polaganje direktno na stirodur. Imamo balkon1,6 metra širok starejše izvedbe in nebi dodatno obremenjeval z težo po nepotrebnim z estrihom. Ali je kak 100 kg dec skakal po takih plošcicah pa je danes vse ok? Hvala za nove informacije
