@telmos: Sej te nočem učiti, samo upam, da nisi uporabil prevelik pretok skozi cevi oz. predebele cevi. Namreč, to se je zgodilo enim monterjem, ki so panelne kolektorje zamenjali z vakumskimi in niso spremenili pretoka in sistem sploh ni delal oz. zelo slabo!!
Eno vprašanje: Kako se pravilno nastavi pretok na cevnem kolektorju oz. ali je rezlika med vhodno in izhodno temp. prevelika? Sedaj imam pretok nastavljen na 5l/min in imam na vhodu v kolektor vodo toplo 40 stopinj, na izhodu pa je bilo danes 85 stopinj. Pretok je nastavljen na toliko, kot je omenjeno v prospektu za en cevni kolektor, jaz pa sem zvezal dva zaporedno (torej 2x30 cevi, 50mm premera, 1800mm dolžina). Vem, da bom za poletne mesece moral pretok povečati, že zaradi zalogovnika, ki je domače izdelave in ima plašč za izmenjevalec.
No, da še napišem mojo izkušnjo z cevnimi ta vikend, ko je sijalo sonce in smo imeli zjutraj mraz oz. temp (-4 zjutraj, podnevi 8-10). Pri meni se v tem letnem času sonce pojavi nekje ob 9:00, zaide oz. se skrije za gozd okoli 15:00.
Sprva so kolektorji oviti v mraz in ne dajo čisto nič od sebe, torej je do 10:00 bolj k ne mrk. Ko se otalijo pa začnejo delati. Opazil, da so najbolj efektivni od 11:00-15:00, ko zaide sonce. Meni segrejejo 400l vode na 60 stopinj ter peč na nekje 43 stopinj. Vode za tuširanje za 4 osebe več kot dovolj, ob 15:00 pa sem začel spuščati vodo preko peči v radiatorje. Radiatorji topli toliko, da se lahko prijetno nasloniš na njih. Res, da ne pomaga to ne vem kako veliko, je pa res, da zaradi tega nisem kuril do 16:00 ure (razen zjutraj, ko sem pustil, da je brener obrnil enkrat, da smo se malo ogreli). Skratka jaz sem zadovoljen, testa pa ne bom več ponavljal, ker bom vodo iz zalogovnika spuščal kar v peč oz. v radiatorje!!
Da napišem še slabosti, ki sem jih do sedaj opazil, da jih ne bom samo hvalil:
- Zamrznjena cev ne da nič od sebe, prav tako mokra cev slabše deluje.
- Cevi se umažejo (prah, iztrebki ptičev in insektov) in je izkoristek slabši.
- Prav tako se umažejo ogledala in je potem izkoristek slabši.
Prejšnji teden, ko je bilo nekaj dežja sem z deževnico oz. kar z vodo, ki je bila na kolektorjih opral le te, prav tako ogledala, nato pa jih je še dež opral, kar sem tudi upal. Namenoma nisem uporabil vodo iz pipe, da se ne bi nabral vodni kamen.
Skratka, če bi hotel povečati izkoristek, bi moral kolektorje ponoči pokrivati in zjutraj razkriti (da bi delovali takoj, ko zasije sonce). Imam srečo v nesreči, da sem moral kolektorje namestiti pred hišo, ker imam streho obrnjeno na V-Z, kar mi omogoča, da jih očistim na cca. 3 mesece. Slabost je tudi ta, da je potrebno ogledala odstraniti v kolikor jih želim očisitit, uporabil pa jih bom le v prehodnem obdobju, poleti, ko je sonca več kot dovolj jih bom odstranil.
