PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kuhinja Nebomgabiksal ;-)
#16
karantanka Napisal:
Fery Napisal:
karantanka Napisal:TOTALNO nepraktično
Zakaj nepraktično? Ko poješ, neseš mimo otoka v korito, tam opereš in neseš nazaj okoli otoka v omarico. Bomba!!! Big Grin Big Grin Big Grin
:lol:
Mal sta žleht :twisted:
Če pogledaš celotno proceduro hranjenja (od priprave pogrinjkov do
pospravljanja) je čisto vseeno kje so pogrinjki pospravljeni.
Kilometrina je enaka... So mi pa vseeno dali drugi komentarji za mislit ;-)
Tukaj je ena slika od ewe - blajk:
[attachment=o122]
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#17
če že misliš tako kuhinjo narest kjer je umivalnik na drugi strani od štedilnika, naredi tako kot američani in montiraj še en manjši umivalniček na otok in je problem rešen
to each his own...
#18
joj, tale mi pa spoloh ne gre. nametano izgleda.
#19
se strinjam, preveč "štengic" povsod. manj je več, ponavadi se je fajn tega držat pri dizajnu..
#20
Če je kolenčni zid 170 cm bi lahko naredil kuhinjo v U in dal visoke omare pod poševnino. Potem bo pulta dovolj in tudi visečih omaric ne potrebuješ.
#21
pri nas imamo otok (1,6x1,1m) in na njem indukcijsko ploščo + malo korito (30cm) s pipo... zadeva se je izkazala za zelo praktično glede kuhanja in stika z ostalimi člani v času kuhanja...
nasproti otoka po celi dolžini stene delovni pult (3,7m)... se mi zdi, da imamo kuhinjo "pisano na kožo"...
#22
@spela, ewe kuhinjo sem prilepil samo kot primer katastrofe... ;-)
Vode na otoku ne bova imela (tlaki se delajo danes). Sam se tudi držim manj je več in ker
sva trenutno samo dva ni nobene potrebe po več. Bova pa posledično malo podrla
simetrijo in postavila kuhalno ploščo bolj v kot otoka. Z umivalnikom ne gre drugače....
Kuhinja v 'U' odpade saj ne rabim skoraj 8 metrov kuhinje! Razmišljal sem tudi o polotoku
in pa da se vse skupaj zarotira za 90° CCW (v levo - umivalnik na kolenčnem zidu).
Prazen prostor je takle kot na spodnji sliki. Mera 5,25 je skupna širina in v to moramo
spraviti še jedilnico (seveda pa je lahko jedilnica širša od 3m). Zidu je v jedilnici samo
1,5 m, potem pa se začne 4m okno - drsna stena.
[attachment=o125]
DESIGNERS THIS IS YOUR PLAYGROUND!
#23
madman Napisal:Pult in otok z razdaljo 80cm ne bo ok
100~110cm
#24
sicer zdej je že itak prepozno najbrž, vendar čist tako: v majhne in ozke prostore otok ne sede najbolje, se mi zdi (vem, ker sem ga tudi sam hotel imet). no koncu potem narediš kompromis, sploj če manjka prostora še za mizo, kavč itd (mislim, da je pri vas enako-vse v enem prostoru). ampak pustimo to..
lahko bi recimo potegnil otok do stene, tako dobiš več delovnega pulta in potem imaš lahko na drusi strani več višljih omaric, ali pa cel cel blok le-teh. edino korito ostane problem, vendar se da tudi to rešit.
v vsakem primeru pa: če boš imel moderno kuhinjo, se izogibaj tistih štengic (kakor pri postavitvi omaric, kakor tudi pri tistem zidku ipd). ni skladno. tudi na to sem mislil z manj je več (se pravi bolj na detajle, kot vsebino).
#25
Nebomgabiksal, sem videla, ja, da si ewe prilepil zgolj kot zanimivost. sem pa vseeno morala pokomentirat to grozo Wink
#26
#27
Hvala. Zanimiva postavitev omaric nad umivalnikom :!:
Drugače pa se nekako sovpada z mojim videnjem.
Postavitev PS je po moje problematična, ker je voda ravno na polovici in tako pride ravno za PS.
Ne vem kje se skriva zamrzovalnik. Sem pa razmišljal in ne glede na to kako fajn mi je predalčni zamrzovalnik, ga ne bom dal zaradi 90cm širine (ista kapaciteta kot klasični podpultni). Raje bom dal podpulti zmrzovalnik in podpultni hladilnik - kot mali ameriški podpultni ;-)
Seveda je nekje treba predvideti še prostor za bombo - 35cm zadostuje?
Kuhalno ploščo pa bi tudi prestavil bolj proti robu. Dobim eno večjo delovno površino, pa še kdaj v prihodnosti si lahko eventuelno omislim Teppan Yaki.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")teppanunichr("46")ch/wp-content/teppan_yaki_wok_tischgrill/2007/02/pr_teppan_yaki_500unichr("46")jpg[/img]
#28
ti si čist podpultni. :lol: :wink:
pri plinu bodi previden, mora bit zagotovljeno zračenje, se pravi potrebni odmiki ipd. praviloma se plina sploh ne bi smelo zapirat, kolkr vem..
#29
spela Napisal:mene moti tista osamljena viseča omarica..
mene tudi.
Drugače se pa meni tudi zdi čisto zadosti praktično.
Zelenjavo narežeš in opereš zraven pri umivalniku, narežeš na silikonski deski in z desko lepo vsipaš v lonec. Čisto nič nepraktično
#30
Nebomgabiksal Napisal:Hvala. Zanimiva postavitev omaric nad umivalnikom :!:
Če boš imel ploščo pri robu, računaj na to, da ti bo vse po tleh špricalo. Saj ne rečem, da tale otok s ploščo ne izgleda fancy, samo praktično pa definitivno ni. Prvič je veliko bolj praktično imeti ploščo ob koritu, drugič boš imel pa, kadar boš kuhal oziroma pekel kakšno zadevo, ki šprica, vse po tleh okoli otoka.
Jaz bi ploščo prestavila h koritu, na otoku imela delovno površino in šank, nameso ene viseče omarice, pa kolikor jih gre po vsej steni zgoraj, ampak ozkih.
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
