PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja 2. zračni most - navodila za pravilno izdelavo
#16
kremenckov ata Napisal:Dober centimeter bo dovolj!
Sedi! Pet! :wink:
#17
Po klasiki sproti odgovor s krepko pisavo.
qwe Napisal:
ataIBA Napisal:Dimenzije 2. zračnega kanala.
Pri vsej stvari je potrebno preprosto dobiti en občutek.
2 cm zračnega kanala pod deskami pri naklonu 20 ali 40 stopinj je velika razlika pri vleku oz. prezračevanju. Večji je naklon, manjši je lahko kanal. Njegovo višino daje tudi razdalja od slemena do žleba. Večja je razdalja, višji mora biti kanal. Najti je potrebno idealno razmerje med klimatskimi pogoji (kje stoji hiša), debelini in vrsti izolacije, naklonom strehe in dolžino špirovca. Zato pa se govori o dimenziji od 2 do 5 cm. V kanalu se mora ustvariti en počasen prezračevalen zračni tok (deluje v obe smeri!!!), ki ne prepihuje izolacije, a je dovolj za izsuševanje oz. dihanje.
Vstopne reže v kapi so tiste, ki preprečujejo prepih. Ne rabijo biti tako visoke kot cel zračni most. Pri srednjem naklonu in 2 cm zračnem mostu je dovolj tudi 1 cm. V slemenu pa je dobro, da se spodnji in zgornji kanal srečata že prej kot pod slemenjaki, ker so le ti hitro preveč obremenjeni s toploto, ki je lahko problematična na meji zmrzovanja.
Bo OK :wink: ?
Ni mi najbolj jasnoSmile
Vstopne reže v kapu so 8cm visoke, vendar so globje profili z višino 3cm. Mislim, da bi dal v odprtino stiropor višine 6 cm, kar pomeni da je vstopna odprtina v 2 zračni kanal 2 cm. Ali bi moral biti 3, kot so nastavljeni profili?
Naklon je cca 30 stopinj ali celo nižji ( se vidi na slikah?), dolžina špirovca cca 8m.
3 cm bo OK.
Citat:V slemenu pa je dobro, da se spodnji in zgornji kanal srečata že prej kot pod slemenjaki, ker so le ti hitro preveč obremenjeni s toploto, ki je lahko problematična na meji zmrzovanja.
Ali je to srečanje urejeno z luknjami med dilami? PP folija ne ovira prehoda zraka med obema kanaloma?
Zato pa pp folijo prekineš pred vrhom in deske pri montaži razmakneš.
#18
Nebomgabiksal Napisal:Jaz sem tudi pred izdelavo knaufa (no ja, glede na brzino vsega čez kakšen mesec), ampak mi nekaj ni jasno. Zakaj bi moral dajati nekakšne distančnike, da izolacija ne pride do desk? Če imam špirovec visok 16cm, dam izolacije 8+5cm (križno) le-ta ne more narasti na 16?!
če imaš 16 cm špirovec, ne moreš dati križno 8+5 ampak daš križno 13 + 10 Wink 13 cm daš med špirovce, 10 (ali več) pa KRIŽNO pod špirovce.
U profili so tisto, in so zato da se ne stisne volna do dil. Ko polagaš volno bi se ta stisnila do dil in ker se (takvalitetna - ala ursa sf35) lepo sama "ušprajca" med špirovce, bi tam tudi ostala, se ne bi spustila na knauf. Zato tudi pomembno polaganje pravilnih debelin izolacije da se ne naredijo pokci zraka med izolacijami Wink
#19
Citat:
Osnovna PP folija je prekinjena, kar naj bi bilo OK. Vendar je pod slemenjake dodan "slemenski" sloj PP folije, ki ščiti prostor pod folijo, gre pa cca 30 cm v vsaki smer. Upam, da ta "2" folija ne bo ovirala prehoda zračnega toka skozi 1. zračni kanal. Osebno si tega nisem ogledal (me ni bilo doma, ko so krovci zaključevali delo).
Delno se vidi na sliki [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2I/wB/1GNCJzZP/img2079unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2I/wB/1GNCJzZP/img2079unichr("46")jpg[/img][/url]. Dodatne slike na <!-- m --><a class="postlink" href="http://qwe.shrani.si/?Zracni+most">http://qwe.shrani.si/?Zracni+most</a><!-- m -->
#20
Tema je že stara, slik ni več oz. so nedosegljive. Izolirati nameravam mansardo in me sedaj zanima ta drugi zračni most. Imam Bramac, pod njem zračni most, paropropustno folijo, deske z max razmakom 5-10mm. Knauf tehnična smernica predvideva 2cm razmaka med deskami: https://www.knaufinsulation.si/sites/ki_...eskano.pdf
Torej, delati drugi zračni most in kako pravilno ceneje in z čim manj napora narediti distanco med deskami in izolacijo. Razmišljal sem, da bi kar vzporedno med špire namestil dve deski debeline 2x3cm, ki bi držale distanco med izolacijo in deskami. Razmak med špirami je 80cm. Ali je potrebno namestiti še kakšno mrežico na ti dve deski? Izoliral bom z Urso SF32, ki je precej kompaktna.
#21
bvs ,
primerno razmišljanje.
Uporabič fasadno mrežico.
Pazljivost na dovod zraka v drugi zračni kanal.
Lep pozdrav
#22
Raje kot drugi most (problem dovod in odvod zraka) bi se usmeril v mocno in dobro narejeno parno zaporo.
#23
Hmm, sta me oba potolažila Smile. Imam seveda problem z višino, kot pri vsaki starejši hiši in mi vsak cm izolacije prav pride, zato bom uporabil USRO SF32 in ne SF34, ki je že mnogo cenejša. Z Urso imam izkušnje, Knauf Unifit 32 dobim sicer malo ceneje, ampak nimam izkušenj, kako kompakten je za vgradnjo, ISOVER je ratal predrag.
Pri parni zapori seveda ne bo bližnjic, uporabil bom LDS 100. Bega me samo ali na stenski ris, kjer bodo UD profili, malo višje nalimam s tesnilnim lepilom parozaporno folijo širine 20cm, ki se bo kasneje lahko prepognila in zalimala skupaj z ostalo parno zaporo in ali na to privijačim UD profil, ki ima nalepljen tesnilni trak (vibracije)? Vidim, da ga mnogo ljudi ne da, čeprav ne stane veliko oz. nikjer še nisem videl, da naredijo oboje, torej tesnilno lepilo na zid + 20 cm parozaporne folije prilimane s tem lepilom na zid + tesnilni trak na UD profilu.
#24
Trak na ud profilu ima drugo funkcijo kot folija. In folijo lahko tesnis tako kot si napisal, ali pa zalimas/zatesnis samo spoj na steni. Ko folijo zalimas na steno crt za profil ne "vidis" vec... meni je bolj vsec druga varianta.
Lahko pa kombiniras s drsnim stikom kot delam sam. Folijo pod ud v kotu porezes, lepilni trak za drsni stik nalepis 0.5cm pod UD, in s tesnilnim lepilom zatesnis fugo med ud/folijo in lepilnim trakom. Tako je dobro tesnenje, drsni stik se ti ne odlimuje, in s tesnilnim lepilom ne namazes stene.
#25
@firefly, verjetno si mislil podobno temu: https://www.youtube.com/watch?v=3foH73adiHc#t=500
#26
V tem posnetku ne vidim drsnih spojev. Sploh. Tudi del kjer govori o lepljenju na spoju s steno je napacen... on govori o lepljenju na profil. Pa kak + spoj gips plosc se tudi najde na posnetku... pa ce se ze gres profi majstra s posnetki... potem ne uporabljas tesa silver tape za spoje in preboje... ceprav je vsaj zame tudi dovolj dober (ampak tesa, ne no name cheap trakovi).
Ugibam da je to en samograditelj, ki rad na youtube objavlja. Ne profi izvajalec Smile
1 2
