Objave: 266
Teme: 18
Pridružen: Dec 2006
Odprl bi temo z navodili za pravilno izdelavo 2. zračnega mosta.
Prosim ne pisat, da ste za ali proti, saj se o tem piše že v drugih temah, kot:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=15356[/url],
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=20518&st=0&sk=t&sd=a&hilit=zra%C4%8Dni+most[/url].
Priporočljivo je dati kako sliko za laike, da si lažje predstavljamo samo izdelavo.
Tudi sam bo priložil svoje.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
smo dele delal pri stanki dvojni zračni most z nedvignjenim slemenom,....zaj.. ko s...
prezračevanje hladne podstrehe, prezračevanje prvega in drugega zračnega kanala... reizink..
drugače si pa vprašanje narobe zastavil oz. preveč posplošeno za vsako kritino za vsak del strehe obstaja svoj detalj in ali potrebuješ za bramac?.... a boš imel dvignjeno sleme, imaš hladno podstreho..ali imaš do podstrehe odprto?
Objave: 266
Teme: 18
Pridružen: Dec 2006
No, da začnem.
Imeli bomo mansardno stanovanje. Glede na nasvete atAIBA (tut firefly mi je dal dobro idejo), smo pripravili ogrodje iz profilov za knauf. Kakor se vidi na slikah [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3A/7I/f4luWlA/img2246unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3A/7I/f4luWlA/img2246unichr("46")jpg[/img][/url]in [url]httpunichr("58")//qweunichr("46")shraniunichr("46")si/?2-+zra%C4%8Dni+most[/url], smo postavili profile pod deske, s kateremi bomo tvorili 2. zračni most. Profili bodo onemogočili stekleni volni, da stisne 2. zračni most. Zračni most naj bi bil 2, 3 cm visok, kar bo.
1. Zanima pa me, kako omejiti prevelik vstop zraka v 2. zračni kanal (odprtina je sedaj velika 85*8 cm)? Ali dam v kanal dilo, in na vrhu naredim odprtino premera 2cm (1, 2, 3?)? Bo dovolj? Kaj mislite o stiroporu, kjer se naredi 1 (2, 3) kanale premera 2cm za vstop zraka?
2. ALi se lahko zrak med 1. in 2. drugim kanalom združi (in kanala zračita):
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?z/lx/1gkhClEy/img2070unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/z/lx/1gkhClEy/img2070unichr("46")jpg[/img][/url]. Več slik na [url]httpunichr("58")//qweunichr("46")shraniunichr("46")si/?Zracni+most[/url]. Direktno združitev na vrhu pod slemenom onemogoča PP folija pod slemenom. Ta je dodana in ni povezana z PP, ki gre čez dile, gre pa 2 cm v vsako smer pod slemenom. Ali so za prehod zraka med obema kanaloma dovolj dovolj reže med dilami? Mar PP folija ne ovira prehoda zraka?
3. Smo še kaj pozabili vprašat, da se 2. zračni kanal optimalno pripravi?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kanala imaš združena. PP se ti konča pred slemenom. Potem pa imaš nad 1. zračnim kanalom še en pas PP če sleme spušča. Vmes je prostor, ki omogoča zračenje 2gega kanala.
tistih 8 cm odprtine bi moral zapirat z fasado. In pustiš potem tista 2 cm prostora. Če je fasada že končana in ne boš dodeloval, bi jst dal pas stiroduraj na rob fasade, volno in profile pa potem do stirodurja.
Mene pa po slikah nekaj drugega zanima. Koliko imaš izolacije in kako visoke špirovce? Po sliki sodeč imaš pod špirovci 5cm izolacije?
Objave: 266
Teme: 18
Pridružen: Dec 2006
Kar se vidi so špirovci (cca 13 cm), na njih sem montiral morale (štafle po ataIBA) 10x8cm , s katerimi sem pridobil višino za izolacijo 5cm+3cm 2. zračnega kanala, pod špirovci pa še 5 cm izolacije (5cm SF35, 14cm Isover MK z 034), 5 cm SF35).
Glede fasade pa veliko pove naslednja slika:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?H/gg/lBeei8p/07unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/H/gg/lBeei8p/07unichr("46")jpg[/img][/url] (več na [url]httpunichr("58")//qweunichr("46")shraniunichr("46")si/?Creaton+Rapido+2009-06[/url]). Kakor vidiš 2 kanal ni v fasadi ampak identičen 1 kanalu. No in v tem 2. kanalu, bi moral omejiti dovod zraka. Ali samo luknjo 2cm, ali po celi širini 2 cm?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
2 cm po celi dolžini. Jst bi na tvojem mestu uporabil kar 19 cm isover + 5 cm spodaj. Več slojev izolacije ki jih imaš, več šans da ti uspe vmes ujeti kak zračni žep itd... Verjetno je tudi debelejša izolacija bolj "trda" in ne bo tako hitro zlezla v zračni kanal. Torej 14 +5 +5?
kaj potem imaš podilano tudi pod 2gim zračnim kanalom? Še vedno pas stirodurja na mejo kjer je fasada ter volna do njega
Glej tako da ti ne ostane kak toplotni most in ne moreš zgrešit
Objave: 173
Teme: 20
Pridružen: Feb 2008
qwe, katere profile si uporabil za odmik izolacije od desk (za 2. zračni kanal)?
Katero izolacijo boš uporabil?
Sam nimam streho narejeno tako kot ti, zato bom moral imeti zajem zraka v fasadi pod napuščem.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
qwe Napisal:Kar se vidi so špirovci (cca 13 cm), na njih sem montiral morale (štafle po ataIBA) 10x8cm , s katerimi sem pridobil višino za izolacijo 5cm+3cm 2. zračnega kanala, pod špirovci pa še 5 cm izolacije (5cm SF35, 14cm Isover MK z 034), 5 cm SF35).
Dimenzije 2. zračnega kanala.
Pri vsej stvari je potrebno preprosto dobiti en občutek.
2 cm zračnega kanala pod deskami pri naklonu 20 ali 40 stopinj je velika razlika pri vleku oz. prezračevanju. Večji je naklon, manjši je lahko kanal. Njegovo višino daje tudi razdalja od slemena do žleba. Večja je razdalja, višji mora biti kanal. Najti je potrebno idealno razmerje med klimatskimi pogoji (kje stoji hiša), debelini in vrsti izolacije, naklonom strehe in dolžino špirovca. Zato pa se govori o dimenziji od 2 do 5 cm. V kanalu se mora ustvariti en počasen prezračevalen zračni tok (deluje v obe smeri!!!), ki ne prepihuje izolacije, a je dovolj za izsuševanje oz. dihanje.
Vstopne reže v kapi so tiste, ki preprečujejo prepih. Ne rabijo biti tako visoke kot cel zračni most. Pri srednjem naklonu in 2 cm zračnem mostu je dovolj tudi 1 cm. V slemenu pa je dobro, da se spodnji in zgornji kanal srečata že prej kot pod slemenjaki, ker so le ti hitro preveč obremenjeni s toploto, ki je lahko problematična na meji zmrzovanja.
Bo OK :wink: ?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem tudi pred izdelavo knaufa (no ja, glede na brzino vsega čez kakšen mesec), ampak mi nekaj ni jasno. Zakaj bi moral dajati nekakšne distančnike, da izolacija ne pride do desk? Če imam špirovec visok 16cm, dam izolacije 8+5cm (križno) le-ta ne more narasti na 16?!
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Dober centimeter bo dovolj!
