PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Pohištvo Ležišče, postelja
#16
Odločili smo se za vzmetnici Levitan proizlajalca Bavaria Woltex in sicer iz več razlogov
Pozdravljeni, po nakljucju sem se prikljucil forumu, ravno zaradi teme lezisc. Pred leti sem se profesionalno ukvarjal z njimi in sem vedel in poznal vse proizvajalce na Slo trziscu in tudi sirse. Strankam smo svetovali na podlagi cene in kakovosti, odvisno, koliko je bila stranka pripravljena placati.
Pred dobrim tednom je moja tasca kupila lezisce pri Bavaria Woltex . Ko sem videl lezisce, sem rekel, da je lezisce vredu(latex osnova, pralna prevleka , visina lezisca okoli 17 cm, antialergoloso lezisce..itd) ampak ko sem izvedel ceno 2000 EUR, za zakonsko lezisce, bi me skoraj kap?! ...na hitrico sem poklical nekaj "starih" dobaviteljev in obcutek se mi je potrdil...neprimerljivo boljse latex lezisce, 2 cm debelejse, kakovostnejsa prevleka, 7 trdot(con) (Bavaria Woltex lezisce nima con) in naravni latex...za manj kot 1200 eur!!!!
Vsi ki kupujete lezisca bodite pozorni najprej na 2 zadevi: kupite lahko latex lezisca, ali pa lezisca iz umetnih mas(bultex, spominska pena itd...) Latex(material je kaucuk) je lahko naraven(v tem primeru je jedro lezisca zelenkaste barve) in pa umetni lateks(kaucuk), v tem primeru je jedro rumenkaste barve.
VSA latex lezisca so antialergoloska in antibakterioloska, (ni prostora za prsice), ker v latexu ni zivljenskih pogojev za take organizme.
Pri LATEX leziscih pazite na VLAGO v prostoru. Latex nase veze vlago, tako da ce imate prostor z precej vlage(kletni prostori) se raje odlocite za lezisca iz umetnih mas(pen-bultex ali kaj podobnega). Latex lezisce lahko v takih prostorih napade plesen in postane neuporabno.
Pozorni bodite tudi na trdoto lezisca, pri latex leziscih se trdota uravnava z conami(tudi do 9 razlicnih con trdnosti v enem leziscu-cenovno drazja lezisca imajo vec con, osnova pa so nekje 3 cone). Ni nujno, da je za vas najprimernejse trdo lezisce. Najprimernejse lezisce vam bo dolocil (dober) izkusen proidajalec, ki mu je na PRVEM MESTU VASA HRBTENICA in ne njegova marza. Pri leziscih s spominsko peno je nekoliko drugace, ta lezisca se prilagajajo vasemu telesu sama in nimajo con. Pomembna je kakovost spominske pene in njena debelina. To lezisce se posebej priporocam ljudem, ki jih pogosto zebe, saj daje resnicno ugoden obcutek toplote.
MINIMALNA DEBELINA(jedra) VSEH LEZISC, TAKO LATEX KOT UMETNIH NAJ BI BILA VSAJ 17 CM! Vse ostalo je varcevanje pri materialu v smislu doseganja ugodnih cen, kar pa nikakor ne bo koristilo vasi hrbtenici. Enostavno lahko testirate primernost debeline lezisca tako, da pokrcite koleno in se z vso svojo tezo uprete na lezisce. V kolikor ob pritisku na lezisce zacutite "dno" je za vas lezisce neustrezno, oz. pretanko ne glede na to, kaj vam "zagotavlja" prodajalec.
Vsa latex in lezisca iz umetnih pen zahtevajo ZRACNOST. "latoflex" pod je najboljsa resitev, ali pa vsaj letvice v primernem razmaku, nikakor pa ne sme biti pod zaprt. Znoj, ki ga nase telo izloci v lezisce med spanjem se v dovolj zracnih pogojih izloci, ce pa je pod zaprt se to ne bo zgodilo in bo rezultat cez cas zelo neprijeten.
Tudi vodne postelje so glede hrbtenice zelo dobra zadeva. Tukaj zaupajte svojemu obcutku, pri nakupu.
Omenim naj se nekaj proizvajalcev, ki so omenjani tudi na tem forumu, kjer boste dobili dober nasvet in dobro lezisce.(ce je prodajalec usposobljen in ga vodi etika) Dollar(slo proizvajalec...mislim, da jih imate po Spaar centrih in se kje), Hitex, Slovenska postelja, Bedding-zelo kakovosten proizvajalec in preverjeno strokoven nasvet trgovina Mirena-salon pohistva Straza , Lectus vodne postelje, in se kasenb se verjetno najde...
Toliko za sedaj, zelim vam dober nakup , prodajalcem pa eticno prodajo kakovostnega blaga za primerno ceno in zavedanje, da ima vsaka oseba le eno hrbtenico!
#17
Sama sem kar nekaj časa spala na jogiju prodajalca "Slovenska postelja" iz latexa.Postelja je bila iz 2 jogijev in seveda letev.
Sedaj imam ze 2 meseca vodno posteljo Lectus.
Z jogiji slovenske postelje sem bila zelo zadovoljna, vendar je vodna postelja sedaj še veliko boljša, kot prej jogiji. Tudi sedaj imava dva jogija....
Res, priporočam nakup vodne postelje, kljub temu, da je cenovno malo drazja..
#18
...vodna postelja je glede hrbtenice zelo dobra zadeva, imajo pa kakovostne vodne postelje vse 2 (locena)jedra, da se vodni sunki med osebama med spanmjem ne prenasajo, ko le ti spita.
Osebno mi je pri leziscih bolj vsec enojno kot loceno, ceprav je za transport in pa namescanje nekoliko "nerodnejse". Verjetno pa je zadeva stvar izbire in okusa vsakega posameznika.
Bolj pomembno kot to , ali je lezisce enojno ali dvojno je njegova kakovost. V prejsnjem clanku nisem omenil, da je pomembno pri izbiri lezisc upostevati tudi tezo partnerjev. Ce je lezisce zakonsko in je teza med partnerjema velika, potem je skoraj vedno potrebno izbrati med dvema razlicnima leziscema.(razlicna ytdota)
Obstajajo tudi lezisca, ki ustrezajo obema partnerjema , ne glede na tezo, vendar so ta lezisca ponavadi visjega cenovnega razreda . Okoli 1000 eur za zakonsko lezisce in seveda tudi vec.
Ales
#19
vsekakor ležišče v enem kosu, da ni luknje vmes, 160 cm je za dva povsem dovolj.
jaz spim cca 8 let na lateksu, mehkejši model in je super, prej pa na trdi vzmetnici, ker so takrat še priporočali trda ležišča.
#20
Nameravam kupiti posteljo, ki je spodaj zaprta in ima predale, spodaj bi bile letvice. Kakšno ležišče naj izberem? Iz kakšnih materialov? Sem v dvomih glede na to da ne bo veliko zračnosti spodaj...
hvala za odgovor
#21
kloby Napisal:Nameravam kupiti posteljo, ki je spodaj zaprta in ima predale, spodaj bi bile letvice. Kakšno ležišče naj izberem? Iz kakšnih materialov? Sem v dvomih glede na to da ne bo veliko zračnosti spodaj...
hvala za odgovor
Lateks vsekakor NE, ker se mora zračiti z vseh strani, sicer lahko splesni. Najprimernejše bi bila klasična vzmetnica, ampak tudi pena bo preživela.
#22
Midva sva šla iz 140cm na 160cm in verjetno ne greva več nazaj!
Vzela sva pa dve žepkasti vzmetnici (80x200), vsaka ima svojo trdoto, ki pa sta zapakirani v eno "ovojnico" - se nikakor ne čuti kje je konec ene in se začne druga.
Meni so tile "žepki" predvsem všeč, saj se prrilagaja telesu, predvsem pa z obračanjem in premetavanjem ne motiš partnerja.
Imava 5 let in sva zelo zadovoljna.
Za lateks bi pa edino opozorila (kot sva bila opozorjena midva), da če je človeku rado vroče in se veliko poti, da odsvetujejo.
#23
mavrica3000 Napisal:Pozdravljeni, ob nakupu spalnice razmišljam predvsem o tem kako veliko posteljo naj kupim ter s katerim ležiščem naj jo opremim. S partnerico oklevama prevsem med francosko posteljo in standardno 160X200. Glede ležišča sem doslej spal že na vzemetnici, peni ter lateksom. Zanekrat mi latex najbolje odgovarja. Obenem me zanima tudi kdaj je bolje kupiti enodelno ležišče in kdaj dva jogija posebej ter katere proizvajalce bi mi priporočali. Za ležišče sem pripravljen odšteti kar nekaj denarja (tudi do 900€) saj imamo v družini težave s hrbtenico in se mi zdi kvalitetno ležišče ena izmed boljših investicij, seveda pa tudi nakup cenejšega ne bi bila zgrešena izbira, če je le dovolj kvalitetno.
Glede velikosti ti lahko svetujem samo tako da se moraš sam odločit koliko bo postelja velika. Oziroma s partnerico Smile)
Kar se pa enojne ali dvojne vzmetnice tiče je pa tako... 2 vzmetnici po recimo 80cm širine bi vzel:
- če bi partnerici odgovarjalo drugo ležišče (npr. tebi latex njej pa ne)
- če imaš resnično (ampak resnično!) lahek spanec in bi se takoj prebudil ko se ona premakne.
Drugače pa vsem partnerjem priporočam nakup ene vzmetnice. Ker ni "ločevalne črte" med njima med spanjem. In to je po feng-shuju dobro za partnerske odnose.
LP Miha
#24
Ali ni standardna mera 180x200 :oops: ? Jaz bi se vedno odločila za enotno ležišče, zaradi "črte", ki nastane vmes, pa tudi z vidika feng shuia ni primerno imeti ločeni ležišči. Razmišljam pa celo o dim.200x200 :wink: .
#25
Midva bova v kratkem menjala posteljo. Do sedaj sva imela posteljo odprto in pa letve, po novem bova imela pa dvižno (da je spodaj predal za shranjevanje).
Imava že nekaj let žepkasto vzmetnico.
Stanovanje je hladno in obrnjeno na vzhod.
Zanima me, če bi za zaprtost postelje lahko predstavljala problem? Ima kdo izlušnje s tem?
#26
mKami Napisal:Midva bova v kratkem menjala posteljo. Do sedaj sva imela posteljo odprto in pa letve, po novem bova imela pa dvižno (da je spodaj predal za shranjevanje).
Mogoče ti tole kaj pomaga pri odločitvi.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=30162&st=0&sk=t&sd=a&hilit=dvi%C5%BEna+postelja">viewtopic.php?f=13&t=30162&st=0&sk=t&sd=a&hilit=dvi%C5%BEna+postelja</a><!-- l -->
#27
KARMEN1 Napisal:Ali ni standardna mera 180x200 :oops: ? Jaz bi se vedno odločila za enotno ležišče, zaradi "črte", ki nastane vmes, pa tudi z vidika feng shuia ni primerno imeti ločeni ležišči. Razmišljam pa celo o dim.200x200 :wink: .
Imam že par let zdaj 180*230. Nikoli ampak res nikoli več ne želim imeti 200 dolge postelje Smile 180 širine je pa tudi "ravno prav" Smile
#28
Ja, še povej koliko nad 2m imaš ;-) Nama zadostuje 200x220, je pa cena rjuh velikosti >200x200 zelo neprijazna.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#29
Z mojo drago spiva na Full-point postelji, "BIOSET" [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")full-pointunichr("46")com/frameunichr("46")html[/url]
Kokos, latex, merino volna, 210cmx160cm.
In najpomembneje: Jogi mora imet možnost snetja ter stripanja gornjega sloja. Kdor ni sam probal, videl, ta si težko predstavlja, koloko prahu (največ odmrla koža) gre vsak mesec ven.
#30
Kar se higiene tiče pa nič ne prekaša vodne postelje. 0,5cm pregrinjalo, če je potreba odneseš v čistilnico, vodna jedra očistiš/pobrišeš in to je to. Je pa res, da se svinjarije kar nabere... raje ne razmišljam o 20 let starem jogiju.
1 2 3
