Ležišče, postelja - Print verzija
+--- Forum: Pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Tema: Ležišče, postelja (/showthread.php?tid=23421)
Strani: 1 2 3
Ležišče, postelja - mavrica3000 - 12.8.2009
Pozdravljeni, ob nakupu spalnice razmišljam predvsem o tem kako veliko posteljo naj kupim ter s katerim ležiščem naj jo opremim. S partnerico oklevama prevsem med francosko posteljo in standardno 160X200. Glede ležišča sem doslej spal že na vzemetnici, peni ter lateksom. Zanekrat mi latex najbolje odgovarja. Obenem me zanima tudi kdaj je bolje kupiti enodelno ležišče in kdaj dva jogija posebej ter katere proizvajalce bi mi priporočali. Za ležišče sem pripravljen odšteti kar nekaj denarja (tudi do 900€) saj imamo v družini težave s hrbtenico in se mi zdi kvalitetno ležišče ena izmed boljših investicij, seveda pa tudi nakup cenejšega ne bi bila zgrešena izbira, če je le dovolj kvalitetno.
Najlepša hvala za vso pomoč
Re: Ležišče, postelja - SREČA - 12.8.2009
Spomladi smo na novo opremili spalnico. Ker je zelo majhna in nepravilnih oblik, je pohištvo izdelal mizar. Postelja je sestavljena iz dveh ločenih enot (po potrebi nastaneta dve enoposteljni postelji). Ker pri hiši nismo ravno visoki in je bil vsak cenitmeter pomemben je postelja dolga 190cm, široka pa je 2 x 90cm. Preko ločenih vzmetnic imamo napeto jogi rjuho za dvojno posteljo (tako izgleda kot normalna zakonska postelja).
Odločili smo se za vzmetnici Levitan proizlajalca Bavaria Woltex in sicer iz več razlogov:
- vzmetnica je zelo lahka, brez težav jo lahko nosi, obrača ena sama oseba
- ima snemljivo, pralno prevleko
- ima nastavljive štiri različne trdote
- je zaščitena proti pršicam
- ima poseben sistem zračenja
- ima spominsko peno
Z nakupom smo zelo zadovoljni.
Re: Ležišče, postelja - karantanka - 12.8.2009
Jaz imam 180 x 200 cm veliko in ravno tako velik jogi in ne zamenjam za manjšo, še manj pa da bi imela dva jogija. Jaz hočem bit komot in ne maram da me kaj žuli v križ.
Re: Ležišče, postelja - Samojed - 12.8.2009
Tukaj ne boš dobil pametnega odgovora, ker vsakemu paše drugače in zagovarja svoje. Edino 160cm širine je za 2 malo. Jaz imam dva ločena jogija, širine 90 cm, dolžine 200cm.
Imam pa jogi od Mebla, se pravi Jogi, in to najtrši model, ker pač meni tako paše. Sam se moraš odločiti kaj paše tebi.
Re: Ležišče, postelja - mavrica3000 - 12.8.2009
Samojed Napisal:Tukaj ne boš dobil pametnega odgovora, ker vsakemu paše drugače in zagovarja svoje.
Se strinjam. Želel bi samo dobiti nekaj mnenj, ker različni proizvajalci (Meblo, Dolar, Hitex) ponujajo ležišča s podobnimi karakteristikami, vendar pa so cene kar različne. So Dolar in Hitex ležišča res boljša?
Re: Ležišče, postelja - firefly - 13.8.2009
Postelja 180x230, vzmetnica Dormeo. Vem, dormeo ni Meblo ampak za 500 EUR tako veliko vzmetnico... Zame je pa zakon za spat Dormeo Wink Tatrd model jasno Smile
Re: Ležišče, postelja - cinik - 13.8.2009
Zame so prednosti dvodelnega ležišča (dva "jogija") proti enodelnemu:
- vsak lahko izbere jogi tiste trdote, ki mu bolj odgovarja
- če ima kdo tanek spanec se morebitno premetavanje po enem koncu na drugem manj pozna
Glede širine ležišča zame je več bolje. 2x80 je nek minimum na katerega sem pristal zaradi prostora, za nekoga pa je že 1x140 dovolj...
Re: Ležišče, postelja - BorutW - 13.8.2009
Ko smo ravno pri ležiščih, po kolikem času se navadiš na nov jogi? Trenutno imava precej trd jogi in naju zjutraj boli hrbet.
Re: Ležišče, postelja - *maja* - 5.4.2010
Svetujem latex od Dollarja.
Pred kratkim sem tudi sama kupila novo ležišče, svetovali so mi Dollar in doslej sem zelo zadovoljna, imam pa tudi sama težave s hrbtenico in je očitna sprememba od kar spim na novem ležišču.
Latex se (baje) najbolj splača kupit pri Dollarju, ker ga prodajajo že 20 let...in so zanj najbolj specializirani...drugi ponudniki v SLO (vključno z Dormeo, Hitex,...) so samo par let na tržišču...saj to ni nujno, da pomeni, da so slabši, ma ne vem...mene je prepričala soseda, ki je pred 12 leti kupila pri Dollarju in je rekla, da ko bo menjala, bo kupila enako,pri Dollarju...in kaj pa vem....nekako bolj mirna sem če kupim nekje, kjer so prisotni že toliko let...imam občutek, da so zanesljivi in da zadeva funkcionira...
Re: Ležišče, postelja - LEONELLA - 8.4.2010
Navadil naj bi se v treh tednih,če se v tem času ne ...se nikoli ne boš... Big Grin
Se strinjam Dollarjev latex je res dober...pa še svetovat ti znajo Big Grin
Re: Ležišče, postelja - medo9 - 8.4.2010
Dollar ne poznam, imam pa Hitex že ohoho dolgo in ne menjam niti pod razno.
Naredili so mi ga po meri (daljšega, 220cm), dva komada (je lažje ravnati s posamičnim kot pa z dvojnim)... trdoto pa itak uravnavaš tudi s tistim lesenimi letvicami.
Re: Ležišče, postelja - Mina - 9.4.2010
meni recimo je idealna 160x200, pa se poleg naju z možem še najino dete včasih zraven stiska.
Bomo pa tudi sedaj menjali in me zanima:
1. v čem so +/- latexa, spominske pene in ne vem kaj še obstaja. Kaj sedaj najbolj priporočajo?
2. se mi zdi da mora biti jogi na letveni podlagi, ne na deski, zaradi kroženja zraka?
a se te letvene podlage v čem razlikujejo, ker v ceni se bistveno? -potrenbujemo le za spanje, ležeči položaj, nič dvigovanja vzglavja, nog ipd. - za to naj bo ležalnik oz. počivalnik
3. Pod posteljo bi nam prav prišel predal. Pa se sprašujem, če je to OK, ker potem tu odpade tisto kroženje zraka in pomen letev odpade? Ali pa bi bilo v redu, če je postelja višja in je med letvami in predalom recimo okoli 10 cm lufta?
4. kako nja bi danes sploh zgledal sestav ležišča? Mi imamo posteljo, na deski jogi + posteljnino in to je to. Nekateri imajo vmes še neke nadposteljne vložke, preobleke za jogi in ne vem kaj še.
In katera postelja je za vas tista top?
Re: Ležišče, postelja - smrček - 9.4.2010
Meni zelo odgovarja dormeo, ampak mojemu ne i se bom mogla poslovit od njega, ko bova menjala jogi. Imava pa dimenzijo 160X200, zaradi prostora in nama je dovolj. Nikoli pa se nebi odločila za dva jogija, ker me moti v sredini tist prostor in žuli v hrbtenico :evil: . Meni se zdi da se premalo povdarka daje potem na posteljnino in ostale zadeve, saj jogi je veliko ni pa vse Big Grin .
Re: Ležišče, postelja - kontakt - 9.4.2010
jaz in se kdo obcasno uporabljamo vec jogijev kupljenih v Hofer in vsem zelo ustreza Big Grin
Re: Ležišče, postelja - Nebomgabiksal - 9.4.2010
Imam vodno posteljo Lectus, ki je idealna za hrbtenico. Predvsem si lahko uravnavaš tudi trdoto s tem koliko vode je v jedru. Za to ne rabiš nobenega serviserja ;-) Poleg tega imaš za vsako jedro en mini grelček in tako vedno prideš v toplo posteljo.
Kar se dimenzij tiče imam 200x220 pa mi je žal za tistih ekstra 20. Prekleto težko je dobili ugodne rjuhe večje od 200x200. S posteljo sem zelo zadovoljen, kot tudi s storitvami, ki jih dobim zraven 8)
Je pa Lectusova malenkost več kot 900€ ;-), je bil pa tukaj nekdo, ki jo je sam uvozil za (če me spomin ne vara) za okoli 600€.
