PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Tondach ali Creaton
#16
Pozdravljeni.
Malo bom izkoristil temo. Ravno tako se odločam za nakup ravne opečne kritine omenjenih proizvajalcev. Odločam se med modeli Figaro (Tondach) in pa PIATTA ali DOMINO (Creaton) - siva engoba. Sicer konkretnih ponudb še nisem iskal bi pa bilo dobrodošlo kakršnokoli vaše mnenje. Zlasti primerjava kakovosti, tehničnih prednosti ter vgradnih specifik kot so dimenzije letev itd...
#17
Creaton je fina zadeva, streha je hitro prekrita, saj so strešniki veliko večji kot običajni.Poraba je cca 8,7 kosa na kvadratni meter strehe.Strešnih letev se porabi tudi manj in posredno je manj tudi vsega dela na strehi.Ker pa so strešniki precej veliki pa niso najbolj primerni za razgibane strehe z mnogo vogali in frčadami.Narediti se sicer da skoraj vse, ampak je mnogo rezanja...
#18
za life Napisal:Danes sem si šla še enkrat ogledat Creatonove strešnike. Opcija je še strešnik Futura v skrilnato sivi engobirani in črni mat engobirani barvi.
Ima kdo na strehi ta strešnik?
Ima ga naša stranka v Mariboru v skrilnato sivi engobi. Zelo lepa streha.
#19
Morda kakšna slika?
#20
Tudi jaz imam problem.
Kateri opečni strešnik se lahko polaga na na late z razmakom 32 do 33 cm?
Pred leti sem obnovil streho hiše. Z izbranim opečnim strešnikom engobe rdeč sem zelo zadovoljen. Sedaj prenavljam streho garaže in drvarnice. Mogoče malce prehitro, sem že polatal, misleč na enak strešnik. Potem pa šok pri nakupu strešnikov - hočejo imeti vso plačilo pred dobavo. Pa sem izrekel nekaj ostrih besed o rdeči hiši. Iščem rešitev pri kakem drugem proizvajalcu (ne domačinu). Tako, kot sem (ne)spreten pri brskanju na spletu, še nisem uspel.
Se toplo priporočam!
Nimam časa - sem v penziji!
#21
Harmonie neu od Creatona - je podoben tvojemu Sulmu.
Razmak letev min 328 mm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.creaton.de/sl/izdelki/streha/ponvasti-stresniki/harmonie-142-kosovm2/">http://www.creaton.de/sl/izdelki/streha ... 2-kosovm2/</a><!-- m -->
#22
Krasno! Tudi videz je dober. Za eno stran bi bilo v redu.
Na drugi strani pa imam teoretično letve 324 mm - moja točnost - nekatere so tudi na 320 mm.
#23
Žerjavar Napisal:Tudi jaz imam problem.
Od Creatona imaš:
- Harmonie od 328 - 352 mm
- Rustico od 328 - 348
- Maxima od 310 - 350 (priporočam!)
Veš, pri rdeči hiši moraš plačat naprej, ker takrat, ko "iščeš" uslugo gre lažje denar od tebe :mrgreen: . Po koriščenju "usluge" je zelooo težko zbijat ceno, ki bi jo rad vsak, ker ni bilo "dobro", lahko bi bilo boljše, velki gnar "za dve minuti" :lol: ...
Pri nakupu materiala za streho je morda naročilo v tranzitu, naroči se točna količina za objekt, barva, tip kritine,.... in, da se stranka ne premisli ter ti "dela zalogo", je praviloma zahteva avansno plačilo :wink: .
#24
Citat:- Maxima od 310 - 350 (priporočam!)
E, to! Hvala ti. Sem ga kar preskočil, ker je bilo premalo kom/m2, iz slike pa nisem opazil, da je zelo širok.
Jutri pridem v Bohovo.
Tisto o rdeči hiši imaš prav. Predvsem pa je to pravilo veljavno že od pamtiveka. Pri običajnem nakupu pa imaš predračun, ki velja kot pismena pogodba in mora ara pred dobavo zadoščati.
#25
Obe kritini sta vredu glede, da bi ostala del časa lepi pa moreš še vzeti engoba to pomeni da ima še eno zašito gor.
1 2
