Objave: 107
Teme: 39
Pridružen: Mar 2009
Pozdrav,
odločamo se za sanacijo strehe na hiši.
Odločamo se med Tondach Norma in Creaton Rapido.
Oboje je v akciji, garancije je več pri Creatonu.
Še kaj mnenj?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
kelly Napisal:Pozdrav,
Še kaj mnenj?
Kaj pa pravijo očke?
Bilo katera od obeh, bo na strehi nekaj generacij. In ne se odločati za 100 letno investicijo na podlagi minimalne cenovne razlike po m2.
Objave: 36
Teme: 6
Pridružen: May 2009
Zdravo,
odločava se za kritino (všeč so nama ponvasti strešniki):
- Creaton Harmonie (siva engobirana) ali
- Tondach Sulm (engoba črna).
Cena nama ni tako zelo pomembna kot kvaliteta. Rada pa bi imela temno barvo (pri Creatonu je na voljo samo siva, pri Tondachu pa črna). Kako se obnesejo te temne barve (ali kmalu obledijo, postanejo grde ...)? Kakšne imate izkušnje?
Če morda ve kdo za kakšno hišo (Ljubljana, Gorenjska) s katero od teh kritin, se priporočam, da mi javi. Rada bi "v živo" videla, kako izgleda.
Hvala vam že v naprej za pomoč.
Objave: 190
Teme: 13
Pridružen: Jul 2006
Ste mogoče pogledali kritino Laumanns?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=categorie&cat=146">http://www.iba.si/index.php?str=categorie&cat=146</a><!-- m -->
Objave: 36
Teme: 6
Pridružen: May 2009
Ne poznam. Kakšne izkušnje imate z njimi? Imate morda še kakšen drug kontakt od njih (Hoče so malo daleč)?
Bolj me zanima Creaton vs Tondach ...
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Creaton Kera Pfane, skrilasto siv, engobiran. teg kolikor vem ne prodajajo več, a za izgled strehe lahko pogledaš link mojega spletnika.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/836">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/836</a><!-- m -->
LP,
Samojed
Objave: 36
Teme: 6
Pridružen: May 2009
Samojed, hvala ti!! Kerapfane strešnike še vedno prodajajo, vendar pod drugim imenom (Premion). Tudi pri starših doma imamo tega, vendar v bakreno rdeči barvi. Ali mi lahko poveš še, ali so tvoji strešniki glazirani (na prvi sliki se precej svetijo, ali je to zaradi glazure, ali morda vremena, ali pa pač taki so)?
Objave: 36
Teme: 6
Pridružen: May 2009
Hvala ti, super si! Po datumu vidim, da ste prekrivali leta 2007. So danes strešniki že kaj obledeli, grdi ...?
Doma imamo izkušnje le s strešniki v bakreno rdeči barvi (Creaton, Jungmeier), pa me malo skrbi, če se odločim za temno sive/črne, da ne bi prehitro postali grdi. Takole ko vidim naokrog, so nekje že kmalu po prekrivanju obledeli in zeleni/beli ...
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Zadnja slika je od jeseni lansko leto. Edina razlika na strehi je da se malo manj sveti, ker je umazana. Zanekrat ni plesni, ni flekov, skratka nič.
LP,
Samojed
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
za life Napisal:Hvala ti, super si! Po datumu vidim, da ste prekrivali leta 2007. So danes strešniki že kaj obledeli, grdi ...?
Strešniki so lahko betonski (npr. Bramac, Esal,...)) ali opečni (Creaton, Tondach,....).
Opečna kritina (žgana glina) v bilo kateri barvi - engobirana, ne zbledi. Temperatura žganja je neprimerno večja, kot se strešnik segreje na soncu.
Betonski strešniki so hladno barvani z drugim tipom barve (barva za beton) in z leti posvetlijo (Bramacova zaščitna barva protektor je barva višje kvalitete!).
Glede "ozelenitve" strehe zaradi mahu, je najboljša izvedba glaziran glinasti strešnik (kvaliteta keramične ploščice) ali engobiran, kjer so površinske pore zalite z barvo in koreninice mahu nimajo možnosti "pritrditve".
Objave: 36
Teme: 6
Pridružen: May 2009
Danes sem si šla še enkrat ogledat Creatonove strešnike. Opcija je še strešnik Futura v skrilnato sivi engobirani in črni mat engobirani barvi.
Ima kdo na strehi ta strešnik?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
za life Napisal:Danes sem si šla še enkrat ogledat Creatonove strešnike. Opcija je še strešnik Futura v skrilnato sivi engobirani in črni mat engobirani barvi.
V ponedeljek pokliči Creatonovega zastopnika na LJ področju Janeza na tlf 041/463 856, povej da sem te jaz nanj napotil in ti bo z veseljem dal kak naslov za ogled.
