Objave: 55
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
Spustiš ta desni višji strop toliko nižje z sidrnimi obešali, da bo ista višina kot na levi.. prehod pa ali z stopničasto ali pa z poševno izvedbo.
Objave: 81
Teme: 26
Pridružen: May 2006
Še nekaj mojih slikic.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3247912/dnhoNGus6WYkbff_unichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
Objave: 81
Teme: 26
Pridružen: May 2006
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3247912/lQnfTeGEA7hlF3vRunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3247912/Nw5g4OL_Vox5BDttunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3247912/NmYsoXMUpNQamTUSunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3247912/iFs16XiEfMcYHKDRunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3247912/9dCY4l9q56jfLhyHunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3247912/yUVCVVmVW847Xqhnunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Ok, malo čudno sem narisal skico. Lege sem narobe narisal, ampak ok. :oops:
Take slikce so fajn, še posebej če bi jih kaki mojster pokomentiral.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Pri hitrem pogledu na slike..
Pri stropu na predzadnji sliki bi dal lahko na koncu tudi UD profil, ni potrebe po CD. Gipsarji ponavadi porišemo zadevo z laserjem, damo vse naokoli UD profile in potem lažje niveliraš in montiraš nosilne CD profile, ker ga nasloniš od zgoraj na UD. Ampak če je omet zaključen prenizko je tudi to ok.
Predpredzadnja slika, steno se dela ko je mansarda gotova, sedaj bo težje izolirati zadaj, dati parno oviro - več rezanja in lepljenja stikov in tudi gips bo treba več rezati...
Pa še cevi za elektriko pred prvo plastjo izolacije.. težje dajanje izolacije.. parno oviro bi se pri tako malo ( ali nič ? ) sekundarne izolacije lahko dalo direkt na špirovce.. sedaj bo treba na profile, to da se skozi parno oviro ne vidi profilov začetniku prav nič ne olajša dela..
Za vijačenje sidrnih obešal srčno upam da sta oba uporabila vsaj vijake dolžine 35mm, če že ne kakšnih spax...
Veliko nepotrebnega truda.. ampak da ne bom samo kritiziral, sicer v redu zastavljeno in končni rezultat bo zagotovo ok.
Lp, furbo
Objave: 81
Teme: 26
Pridružen: May 2006
Seveda je spodaj parna ovira, vmes pa je že vpihana celulozna izolacija.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
še moje slike iz dnevne sobe
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/img4416548244unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/img4606548255unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/img4620548259unichr("46")jpg[/img]
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
:!: Profili se pri stropu dajejo na 50cm, če jih pa hočeš imeti vzdolžno s ploščami pa magari na 40cm, ne pa na 60cm, tista linija ki je narisana na ploščah je mišljena za stene in obloge.
:!: Razmak med vijaki naj bi bili 20-25cm.
:!: Plošče se polagajo z zamikom. Torej stene začneš greš s celo ploščo, sosednjo linijo začneš s ploščo prerezano na pol.
:!: Folija se ne polaga po kosih, temveč po celi površini predno se zapira z gipsom. Folija se mora na stikih prekrivati kakih 20 cm in stiki morajo biti polepljeni.
:!: Upam da so profili dobro obešeni.
:!: Spuščen stropek z okroglino. Najprej se na zgornji gips navijači UD profil, z njega pas gipsa, nanj spet UD, na drugi strani isto, na sredi nosilec ali dva, tako kot je sedaj pri robu, nato se navijači gor plošča. Sedaj so ti bili vijaki na direktnih obešalih v napoto. Vlagoodporni gips je obrnjen narobe.
:!: Gips plošče se najlažje režejo postavljene pokonci. Nepraktično jih je obdelovati na tleh in ni dobro da se toliko sprehaja po njih.
Lp, furbo
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Furbo, hvala.
Tvoje pripombe so zlata vredne tudi za nas naključne firbce (ki nas knauf še čaka)
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Cardynal in Mutiruti, prosim za konkretno informacijo:
Tam, kjer se pri vama konča ravni strop in izolacija na njem, ostane zgoraj do slemena še nekaj prostora, ki verjetno ni za nobeno pametno rabo. Kako sta predvidela zračenje tega prostora? Sta na čelni strani hiše pustila kakšen zračnik?
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
tisti strop ki je spuscen je bil narejen izfirbca in bo verjetno odstranjen ce pa nebo imam pa ze drugo ploščo ki je tansa in upogljiva folija je iz celega na vsak profil pa je nalepljen obojestranski silotejp da je zadeva dobro pritrjena zal profilov drugace nisem mogel obracati ker bi samo se bolj zakompliciral stvar kajti to je prehod iz starega (prej je bila streha spuščena sedaj je kukerli ) v nov del in sem samo podalsal
meni osebno je ploščo lazje odrezati če lezi potem pa jo vzdignem in prelomim in se na drugi strani odrežem jaz sem z svojim izdelkom kar zadovoljen mislim da je tudi dokaj kvalitetno seveda pa nisem proifesionalec saj sem knauf sele drugic v zivlenju polagal
zracenje ne razumem zakaj bi moralo biti ?
na vrhu imam jaz podstresje sedaj sem dal 15 cm izolacije za prvo silo takoj ko bo pa čas ali pa kjo se bo prostor dokončal bom pa polozil se 15 cm na vrh to ne bo problema ker je podstresje normalno dostopno
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Hvala za odgovor in še posebej za slikco. Tudi jaz imam narejeno precej podobno, samo da imam deske in folijo čez. Vseeno me skrbi, da zračenje ne bi bilo zadostno, še posebej pozimi, ko je na slemenu sneg.
Mogoče delam paniko brez potrebe... prosim še druge mojstre, da povedo svoje. Je potrebno dodatno zračenje na čelnih straneh za popolnoma zaprte knavfane prostore?
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Bi bil kdo mogoče pripravljen še malce bolj nazorno opisati korake pri montaži profilov.
Najprej U stropni profil po obodu prostora...ok, mi je jasno za ravni del stropa in za spodnji del na kolenčnem zidu...lepo z laserjem označim ravnino..potem našraufam profile...Kako zagotovit, da bosta oba stranska profila (za poševninski del) poravnana med sabo? Se orientiraš samo na spodnji in (pod spodnjo lego) zgornji U profil (pod škarjami).
Povsod imam strešna okna...kako se tu lotit zadeve (sicer nekako razberem iz slik kako naj bi izgledala, ampak mi ni povsem jasno kako in katere profile okoli okna)...okno bo sicer s poličko...na velux oknu so neki utori (tja notri pride gips plošča ?). Ta del se verjetno tudi naredi preden se montira c profile?
Če bo pod špirovci 14 cm izolacije..katera obešala priporočate?
