Jah, tista na AB plati bo fragmatova... zaskočilo se je pri drugi. Najprej sem na siporeks mislil dati tisto brezšivno gumo, ampak za miren spanec sem potem razmišljal o podložnem betunu in še enem varjenju...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
Nebomgabiksal Napisal:Jah, tista na AB plati bo fragmatova... zaskočilo se je pri drugi. Najprej sem na siporeks mislil dati tisto brezšivno gumo, ampak za miren spanec sem potem razmišljal o podložnem betunu in še enem varjenju...
Kakšen sistem imaš to? hock:
AB - siporex - beton?
Ne pozabi na koreninice (pa ne trave :wink: ).
Čisti zatupk... STIRODUR 10+10.
Kakšna travca pa gre gor pa še šturidam...
Nebomgabiksal Napisal:Čisti zatupk... STIRODUR 10+10.
Le daj :wink: .
Ko boš imel izdelan sistem komplet z izbranimi materiali, ga napiši. Mogoče bom imel kakšne pripombe :wink: , kot recimo:
- zakaj naklonski beton? :?
AB plošča je ravna in višek vode je treba nekam odpeljati; sploh ko se usuje dež.
Za akumulacijo vode za travico pa poskrbi 1200g filc.
Glede na spodnjo strukturo je samo še varianta:
1) stirodur -> brezšivna guma
2) stirodur -> podložni beton -> privarjena hidroizolacija
Nebomgabiksal Napisal:AB plošča je ravna in višek vode je treba nekam odpeljati; sploh ko se usuje dež.
Gratis podatek:
- AB plošča naj ostane ravna
gratis v razmislek:
- ja kdo ti je pa rekel, da je funkcija poliesterskega filca v tem sistemu akumulacija?
Ta sistem je zame pogojno užiten :mrgreen: .
"Umetnost" je v pravilnem sistemu in detajlih.
Zakaj ravna? Saj bom res naredil bazenček, ampak vseeno...
Stric na Norik-u, ki prodaja zelen strehe, je rekel, da mora biti ?!
Bolj kot razmišljam manj se mi poklapa, pa še ata mi je vrgel kost...
'Trava' naj bi bila dokaj nezahtevna vrsta šote, ki tudi ne poganja v višave.
Filc naj bi zagotavljal akumulacijo
V 5cm visokem nastutju prodca dobim na 5 metrov cca. 6° padec.
Torej moram imeti:
- ravno AB ploščo brez podložnega betona
- hidroizolacijo... PVC, guma, mogoče celo epoksi?
- sirodur za toplotno izolacijo (zelo verjetno je 20cm preveč?)
- hidroizolacijo, ki 'ostane' in je tudi odporna na koreninice
- z zgornje hidroizolacije se tudi izpelje odtok
- pesek
- nekaj za akumulacijo (filc očino ne bo prava izbira)
- zemljica in travica
Berem tole, pa mi ni jasno, zakaj dvakrat hidroizolacija. Če daš stirodur je itak odporen na vodo in kot tak ne rabi dodatne HI nad sabo. Nad stirodur bi dal recimo bradavičasto folijo za akumulacijo in pomoč protikoreninski zaščiti, nato drenažni sloj (5-7 cm pranega proda 16-32), nad to filc da ti zemlja ne pride v drenažo, potem pa še zemljo in travico.
Ja, v tem primeru pa bi rabil naklonski beton in odtok iz najnižje točke.
Odvisno kje imaš odtok... Jaz ga pri prvi hidroizolaciji ne morem narediti. Če ga naredim brez druge HI in na višini, bo vsa voda stala tam. In mogoče zmrnila ali 'ozelenela'.
V bistvu rabim nekaj za dobro akumulacijo vode...
Sem našel [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bor-plastikaunichr("46")hr/akumulacija-oborinske-vode/]tole[/url]:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bor-plastikaunichr("46")hr/wp-content/uploads/2008/09/nidaplast-344x275unichr("46")jpg[/img]
Ne vem pa kam (če sploh) bi sedaj v to zgodbo vključil:
prodec (verjetno bi ga lahko namesto, 500g filca za filtriranje, ampak imam raje filc zaradi višine (nižine)
glinopor. Baje zelo dobro zadržuje vlago in jo potem oddaja (vodozadrževalni). Ker pa se v lončnicah uporablja namesto zemlje je očitno tudi hranilen (substrat). Po tem takem bi v glinopor lahko združil sledeče sloje: vodozadrževalni, filc in substrat.
šoto. Ta izboljšuje zračnost in zadržuje vlago, ampak je na srehi ne vidim (kislost in ni hranilna)
Kaj pa če bi naklon naredil z naklonskim stiroporjem? Tako sem podobno zadevo rešil jaz. Tako pridobiš več izolacije, pa manj betona.
Mislim, da je bil celo tukaj na forumu en fotodokumentiran prispevek izdelave terase, kako to poteka.
Pri meni si sloji sledijo podobno kot pri tebi, s tem da je namesto naklonskega betona uporabljen EPS 100 s padcem 2%. Zlagaš kot lego kocke. Naprej pa nadaljuješ kot si si zamislil.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
