PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Še pomoč pri moji kuhinji
#16
volkds Napisal:evo naredu 3d arhitektove zamisli...
in pa popravljeno prvo varianto z 30cm izvlečnima na straneh ob pečicah
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/si2o8VB4NOnpRUcNunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[/img]
tole mi zgleda dosti ok, čeprav a se hladilnika ne bi dalo spravit še v tisti blok visokih omaric? pa precej sta ločeni del za kuhanje in umivanje, ampak ok..
#17
ja, se strinjam, mene je tudi tisti hladilnik zmotil...
#18
klaus nehi pametovat...pečica je na višini pulta ..lahko tud nižje...tako je zrisano ker ni zrisano natančno ampak bl na hitr...
...a si res tako majhen da še na pult skodelice ne moreš postavit?
prosim te lepo...prvo kot prvo je voda posebej tako da vsakič ko hočeš kej nest iz umivalnika do površine prej vse posvinjaš po tleh
lahko bi se tud tako nardil ja...da bi bilo na tisti steni (od jedilnice proti desni) najprej izvlečna 30 pol pečica, mikrovalovka in pa hladilnik(jaz bi potem dal vgradnega, da bi mal povdaril simetrijo tiste stene ...
za moje pojme sta voda in kuhalna površina dost skupi ...glede na to da je vuilka kuhinja( od umivalnika do kuhalne je prbl 2m, kar je znosno glede na to da imas vmes delovno poršino ki jo je tudi 2m oz še mal več.
ponavadi pa je tako da je delovna površina glih med umivalnikom in kuhalno ....vsaj tak nej bi bil postopek priprave hrane (najprej vzames iz hladilnika, umiješ , hladno pripraviš oz- razrežeš itn. šele potem vržeš na štedilnik, ko pa imaš kuhano, pa ti ostane samo še servirna površina ki naj bi bila najbližje jedilnemu prostoru(kamor odložiš že skuhano oz pripravljeno hrano) ki pa je v tej postavitvi minimalna (70cm) saj imaš jedilnico blizu, tako pa se potreba po servirni poršini zmanjša.
to each his own...
#19
še tako...z hladilnikom na tej steni
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/W9iJ8H6HBqsxcacHunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
in pa še z vgradnim hladilnikom
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/K_mPbrDjzoKz_qUounichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
to each his own...
#20
Napisano s strani uporabnice, ki vsak dan preživi v kuhinji kar nekaj uric z dvema majhnima otrokoma Smile .
Arhitektova rešitev mi je najmanj uporabna od vseh variant.
Med kuhanjem narediš še in še kilometrov, od korita moraš mokre stvari nositi čez prehod - posledično veliko čiščenja tal, pacanja in spolzka tla, pa e senco si mečeš, ker imaš okno zadaj.
Jaz bi naredila podobno, kot je predlagal ladjar ali volks, ob eni steni kombinacijo visokih omaric (do višine 170cm, da ne zapre preveč prostora) z vgradnim hladilnikom, izvlečnimi omaricami in dvignjeno pečico (ne vem, kje je problem dvignjene prečice - če si preneroden in se poliješ al kako? In lahko poliješ tudi otroka? Enako velja, če neseš odcedit kuhane špagete/riž/njoke čez prehod od kuhališča do korita Smile . Vsak dober prodajalec kuhinj pa ti bo dal pečico na ustrezno višino, torej boš dvigal in polagal pekače direktno in ne v višino glave). Ob steni pod oknom niz spodnjih omaric s koritom čim bližje kuhališču, da se zmanjša velikost delovnega trikotnika. Delovne površine imaš desno od korita več kot dovolj. Plus tega je večja verjetnost, da bodo člani družine pospravili za sabo umazano posodo, ki jo bodo porabili pri uporabi zajtrka, če bodo imeli korito in pomivalca tik pred nosom in jih ne bo potrebno nositi na drugo stran kuhinje Big Grin . Na pravokotno steno pa kuhališče in edino na tej steni niz visečih omaric (višina do 48 cm), mogoče v svetlejši barvi ali steklu, da se razbije monotonost in natlačenost. Verjetno ni predvidena enotna rdeča barva kuhinje, ampak je to samo volksova izbira Smile.
Lahko daš tudi polkrožno varianto, torej cela linija, kjer je kuhališče in nadaljevanje proti oknu takoj za oknom pa pult polkrožno zavije. Seveda v tem primeru ni tistega niza višjih omaric, korito je na polotoku (lahko si omisliš tudi šank), kuhališče tam, kjer je predvideno, hladilnik pa skrajno levo pri vratih.
#21
taka varianta(polkrožna), ki si jo omenila hruškica izredno zapre prostor...sem glihkar probal pa ni niti za pokazat... Wink
ps na polotoku bi moralo biti kuhališče in ne korito, če že govorimo o funkcionalnem trikotniku in o porabi kilometrov Wink
ja ideja o oranžni je bila moja ...oz je bila čist momentna odločitev ...z sugestijo ladjarjevega oranžnega otoka ;P, čeprav vem da po vseh načelih naj ne bi dajali oranžne v kuhinjo.
to each his own...
#22
kaj pa hladilnik 140 in zmrzovalnik pod pečico? da malo znižamo te visoke omare.
#23
#24
ta z otokom je najbolj po mojem okusu Smile edino to bi spremenila, da bi ga prezrcalila, da med kuhanjem gledaš skozi okno
#25
Men pa ta z otokom sploh ne potegne ... vsega ne morš imet v tistih 2h omarah na tisti strani kjer je kuhališče in potem moraš za vsak pisker, krožnik itd. letat okrog otoka, namesto da bi se naprimer samo krog zasukal. Pa tut lijak tako na robu mi ni všeč. Men bi bil ta stil kuhinje ful všeč, če bi bila lahko niz visokih opmaric in pa otok s tistim delom ko je lijak in pa kuhališče, vzporedna.
Več glav, več ve ...
#26
glede na to da je soba široka 280cm jaz nebi notri dajal otoka, saj rabis na vsaki strani vsaj 120cm za hodit okol...
kar pa vzame velik placa in ti preostane na koncu samo 60cm za otok...
oz če hodno pot zožaš na 90cm(kar je premalo in naredis otok 120cm sirok...
kakorkoli že...ni placa za otok... oz. če je plac za otok, potem ni placa za okol hodit...
pa brez zamere, ampak neufert ni za joke napisan...ampak podaja neke MINIMALNE standarde...
to each his own...
#27
Predlogi so hudi Smile.
Ladjarjev izris - pri otoku se mi zdi, da je kuhinja nekako prazna. Stene pa ne moreva dati ven, saj je nosilna, ker sva vrgla ven steber, ki naj bi stal med kuhinjo in jedilnico.
Veliko boljša se mi zdi druga varienta. Je moderna in še vedno zelo praktična. Je pa res, da sta si lijak in kuhinjska plošča nasproti, kar zna biti malo moteče kot je že omenila Hruškica. Vizualno izgleda super, praktično pa mogoče malo manj ...
Klaus - prostora je res veliko, zato tudi iščeva eno funkcionalno razporeditev, saj imava glede na predloge očitno kar nekaj rešitev. Otrok še nimava, zato na višino pultov niti pomislila nisem ... Praktičen nasvet, ni kej. Glede odlaganje vročega pekača - res ne bi bil slab kakšen meter pulta zraven pečice, glede na to, da veliko pečem.
Volkds - se strinjam, ni prostora za otok ... Tvoji varianti sta zanimivi in praktični. Bo treba najti eno srednjo varianto - med praktičnostjo in izgledom Smile.
Vaši predlogi so nama zelo razširili obzorje, saj si glede na arhitektov izris zamisliš podobno varianto in ne vidiš ostalih rešitev. Odlične predloge imate!
#28
volkds, jaz mer nisem gledala, ker ni bilo nobenega tlorisa zraven - ti bolje veš, ker si risal. res je premalo širine za otok.
#29
Saj na tlorisu so mere - med elementi na eni in drugi steni je 160 cm. Zato sem jaz predlagala "polotok", ki bi se držal stene pod oknom.
#30
sem gledala samo ladjarjeve risbe, kjer pa ni tlorisa - al sem ga pa spregledala Smile
1 2 3
