Objave: 24
Teme: 2
Pridružen: Oct 2008
Na tem forumu sem prebrala že ogromno stvari, ki so nama pomagale pri dokumentaciji in gradnji. Sedaj iščeva ideje za opremo najine kuhinje. Kot lahko vidite je prostor za kuhinjo zgrajen v obliki črke U. Iščeva pa neko linijo med klasiko in modernih stilom. Arhitekt nama je zrisal načrt kuhinje, vendar nama ni všeč. Korito bi prestavila k oknu in s tem tudi pomivalni stroj. Glede na postopek priprave hrane bi bilo logično, da se tudi hladilnik postavi na drugo stran in sicer desno od korita (čeprav bi spet raje videla, da se ga ne vidi iz dnevne sobe). Tam kjer je sedaj mišljeno korito bi bila pečica in mikrovalovka. Malo sva kombinirala, vendar še nimava ideje za najboljšo rešitev. Prosila bi za vaše mnenje oz. ideje. Že v naprej hvala!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sencka.moj-album.com/">http://sencka.moj-album.com/</a><!-- m -->
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Se strinjam s tabo.
Tisto steno, kamor bi ti postavila pečico in kjer je zdaj korito, bi jaz naredila vse v visokih elementih. Hladilnik je eventuelno lahko tudi tam, tisto, kar ostane v nizu L pa bi imela vse nizke in stenske omare oz. police, nad štedilnikom pa samo napo.
P.S: Od kod naj bi se videl hladilnik?
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/cnLrtCT8aCY8JB4Xunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
to each his own...
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Jaz imam še eno idejo, glede na to, da je kuhinja kar prostorna.
Ne znam risati na rač., bom poskusila opisati, Ladjar bo ziher razumel. Lahko bi pod oknom dala namesto niza ob zidu "polotok", se pravi, da bi bil element dvojne globine (120 ali morda celo 150), širina bi bila prav tako 120 - spodaj bi torej prišle štiri omare po 60 cm širine. Korito bi potem postavila tako, da bi bilo nasproti štedilniku. Prehod med visokim nizom, kjer je arhitekt narisal korito, in med polotokom bi bil še vedno vsaj 1 m oziroma celo več, kar je najbrž dovolj. Imela bi ga v bistvu pod oknom, le da bi si prišparala težave s pipo. Elementi bi bili z obeh strani, na strani proti jedilnici bi imela krožnike in take zadeve.
Če so problem inštalacije, bi ta polotok pritisnila ob steno, kjer je arhitekt predvidel korito, samo potem bi najbrž morala kako visoko omaro dati na steno, kjer je štedilnik.
Sem gledala na Ladjarjevi spletni strani odprodajo eksponatov (v oči mi je padel tisti oranžni otok), pa mi je padlo na pamet.
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
prva
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/ZDHv0NyD8w9PqOHdunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/dYeB2emcnKASXB9runichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
in pa druga varianta/ žal sem ponesreči dal omarice še v kot zgoraj...kar ni najbolj posrečeno
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/eg8PDFuiqEF6Lc1Lunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/s7TQuhWTtaJimDLZunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
vsakič pogled iz jedilnice
to each his own...
Objave: 220
Teme: 1
Pridružen: Jul 2006
Ziv,
arhitekt je izrisal, odprto, razgibano, dokaj funkcionalno, z veliko neprekinjeno delovno povrsino,uravnotezeno kuhinjo. Zavidam ti taksno delovno povrsino v enem kosu, ker je le ta zakon.
V novih izrisih je kuhinja mocno obtezena, zaprta, delovna povrsina je prekinjena, hladilnik postavljen za vrata, v suh prostor je postavljena voda, ki je v prvotnem izrisu zelo lepo locena od suhega dela.
Glede na velikost kuhinje imas vec kot dovolj prostora za prirocne shrambe, skladiscenje nepotrebne krame.
Razmislil bi o pecici v novi razporeditvi, kam bom odlozil vroc pekac, pravkar specen strudl! Se eno opazanje, ce imate male otroke, bodo kmalu zaceli sariti po kuhinji z manjsimi opravili, kot je mazanje cokolade na kruh, uporaba mikrovalovke... Vse to, delajo na pultu!
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
evo naredu 3d arhitektove zamisli...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/yu4ktb0mqQqQNPZ6unichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
in pa popravljeno prvo varianto z 30cm izvlečnima na straneh ob pečicah
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/si2o8VB4NOnpRUcNunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/15203012/s49_vWi_xQ7G1dHrunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
to each his own...
Objave: 220
Teme: 1
Pridružen: Jul 2006
sedaj se lepo vidi, katera diha!
druga je povsem nefunkcionalna glede postavitev pecice in mikrovalovke. Sem visok, ampak tako visoko postavljena pecica in mikrovalvka , mi delata hude tezave. Primite kozarec vode, kroznik juhe in si ga dvignite v visino obraza, zadrzite nekaj trenutkov, nato primite kroznik juhe, skodelico vode in jo drzite v visini bokov. Upam, da niste polili po kuhinji , med tem ko ste dvigovali v visino obraza. Ravno to, se dogaja tistim,ki imajo visoko postavljene mikrovalovke in pecice. Kaksna bedarija so mikrovalovke v visini zgornjih omaric, je nasa mami okusila pred kratkim, ko 1,8 metra zenska, dokaj spretna, ni zmogla varno, ne da bi polila iz mikrovalovke vzeti skodelico vroce vode za instant kavo. Da, o pogretem krozniku hrane ne govorimo. Bolecine v komolcu , tonus misic v rokah, odtehtata taksno, vsakodnevo, nesmiselno pocetje in postavitev mikrovalovke in pecice. Da o otrocih, niti ne govorimo.Prvo kar je izrekla, hvala bogu, da te nisem poslusala, ko sem sama zelela taksno postavitev.
Ze dolgo nisem videl, dobre arhitektove postavitve kuhinje.Pomislil bi, da je kopiral naso postavitev v zrcalni podobi.
