Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Kako se pa obnese klima (v primeru ogrevanja) nad sedezno garnituro? Razmisljam, da bi jo dal v manjso dnevno sobo. V tem primeru ni tezav glede cevi oz. napeljave, ker je to zunanja stena, ki je skupaj z izolacijo debeline cca. 50 cm. Prostora za talno notranjo enoto zal nimamo.
Nekje sem bral, da ni dobro, ce sta notranja in zunanja enota preblizu. Je to res?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Vsekakor je ta pozicija bolje kot nasproti. Zakaj ne bi bilo dobro, če je pravilno izvedeno?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ker bomo odkrivali streho in dodatno izolirali me zanima sledeče.
V izolacijo bi rad skril cevi za klimatsko napravo. V mansardi je tudi plinska peč, ki jo bo nekoč nadomestila tč, ta pa tudi klimatsko napravo.
Ker ne vem še modela tč in plinov ter kakšne cevi bodo potrebni takrat, me zanima ali bi se dalo bakrene cevi povleči v plastične narebrene cevi? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hidrosistemi.si/ponudba/kanalizacija/pe-dvoslojne-rebraste-cevi">http://www.hidrosistemi.si/ponudba/kana ... raste-cevi</a><!-- m -->
Razdalja pod izolacijo bi bila nekje dobrih 10m. Vmes se streha zalomi za 10 stopinj.
Radij na koncu ceveh je lahko 0,5m, mogoče tudi več.
Je več varijant npr., dam 3 kose po fi 40, 2 kosa po fi 63, ali enega fi 110.
Ne vem koliko se lahko te plastične cevi krivijo in ali bi se dalo povleči skoznje plinske cevi, kable in cev za kondenz?
Ima kdo izkušnje z tako dolžino?
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Bo šlo, pazi samo da boš imel čim manj ovinkov, kjer pa bodo pa čim večje radije!
63mm bo za klima instalacijo do 4kw dovolj. Seveda pa lahko daš tudi 75, če imaš dovolj prostora.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: May 2022
Sposojan si temo.
Kam imate napeljano cev za kondenz? Zanimajo me predvsem tisti ki imate klime v pritlicju. Preboj skozi steno in rebrasta cevkica ki vodi v žleb mi ni ravno všeč.
