Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? (/showthread.php?tid=22331) Strani:
Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - štromar - 16.6.2009 Ker trenutno preurejam stanovanje (beri totalna adaptacija) bi rad poskrbel tudi za klimo. Tako bi rad ze sedaj postemal in vzidal cevi, vendar pa me zanima kaksne cevi potrebujem za povezavo zunanje in notranje enote ter kaksna cev naj bo za odtok (kaksen fi - je bolje da je PVC kot pri vodi ali kaksna druga - npr euroflex). Hvala Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - sandiego - 16.6.2009 Pozdravljen, potrebuješ bakreno cev 3/8 in 1/4, oziroma če boš imel močnejšo klimo (5kw) pa 1/2.Za kondenz ti priporočam da narediš odtok fi 32( navadna vodovodna cev), v katero potem spelješ kondenzno cev fi 16.Priporočam ti tudi da nabaviš podometno dozo za predpripravo klimatske naprave.Ne pozabi na komunikacijjski kabel med enotama. Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - Fery - 16.6.2009 Poštemaj zid in vgradi kanalizacijsko PVC cev fi 75. Vanjo lahko potem vtaknejo kar želijo. Paziš le na ovinke, da so blagi. Odtok pa tako, kot je napisal: PVC fi 32 mm. Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - tomice - 16.6.2009 Paziti moraš tudi pri dovodu elektrike. Ene klime imajo od zunanje do notranje enote, druge obratno. Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - telmos - 17.6.2009 sandiego Napisal:Pozdravljen, potrebuješ bakreno cev 3/8 in 1/4, oziroma če boš imel močnejšo klimo (5kw) pa 1/2.Za kondenz ti priporočam da narediš odtok fi 32( navadna vodovodna cev), v katero potem spelješ kondenzno cev fi 16.Priporočam ti tudi da nabaviš podometno dozo za predpripravo klimatske naprave.Ne pozabi na komunikacijjski kabel med enotama. Pa pri tleh ne pozabiti na rahel sifon, ki bo preprečeval neprijetne vonjave iz odtoka. Ne sme pa biti z kroglico ali kakšen sifon od pralnega stroja in podobne zadeve, ker bo potem kondenz veselo tekel preko lopute. Tista s cevjo fi 75 in ovinki ti pa ne priporočam, ker se ne obnese. So pa na te pred pripravljene cevi vedno najtežje montaže klima naprav. To pa zato, ker navadno ne moreš pravilno fiksirati nosilne konzole na spodnji strani, cevi ti pa klima napravo potiskajo od zida :evil: Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - Metulj - 18.6.2009 Pri nas smo to reševali prejšen teden. Predhodno sva sem morala odločiti za točen tip klime, ker se baje cevi razlikujejo glede na tip klime. V Etisu se kupi podometno dozo za klimo 15 eur, do nje je električar napeljal kable+ pvc cevi za odvod kondenza+ bakrene izolirane cevi. Sive cevi za kondenz so poceni, cena elektro in bakrenih cevi plus delo pa je nanesla 500 eur. Sva pa dobila en predračun tudi za 1100 eur. hock:
Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - Fery - 18.6.2009 Metulj Napisal:Pri nas smo to reševali prejšen teden. Predhodno sva sem morala odločiti za točen tip klime, ker se baje cevi razlikujejo glede na tip klime.Glede na to, da je cena 2 izoliranih cevi za instalacijo klime približno 4 €/tm, so ti jih morali potegniti kar nekaj. Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - štromar - 30.6.2009 Grem u stacuno in recem za cev??? kolk col cev in kaksno (je katera boljsa, katera slabsa) moram dat. Pravite, da ce dam vse v dozo, da ni problem pol katero klimo dam, a bi moral to vedeti v naprej?. OK stromar sem, tko da s stromom ne bo problema bom napeljal cev (fi 32) do notranje enote, ter nato po zidu enako do zunanje. mislim da bo dost. Cev za odtok pravite naj bo fi 35. je to standardna ali je lahko tud kej manjsa. Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - sassapo - 30.6.2009 štromar Napisal:Grem u stacuno in recem za cev??? kolk col cev in kaksno (je katera boljsa, katera slabsa) moram dat. Pravite, da ce dam vse v dozo, da ni problem pol katero klimo dam, a bi moral to vedeti v naprej?. OK stromar sem, tko da s stromom ne bo problema bom napeljal cev (fi 32) do notranje enote, ter nato po zidu enako do zunanje. mislim da bo dost. Cev za odtok pravite naj bo fi 35. je to standardna ali je lahko tud kej manjsa. Če nisi to nikoli počel, dobi nekoga ki ti bo vsaj natančno razložil kako pozicionirat vse priključke, saj se v nasprotnem lahko zgodi, da boš štemal! Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - harman - 17.5.2012 Ker razmisljam, da bi jeseni kupil klima napravo za ogrevanje in ker bom letos kmalu moral prepleskati kuhinjo, razmisljam, da bi prej naredil se predpripravo za klima instalacijo. Notranjo enoto bi imel v hodniku, tako da bi moral cevi prepeljati skozi kuhinjo do zunanje enote. Razdalje je cca. 250 cm + 50 cm zunanji zid + 25 cm zid med kuhinjo in hodnikom. Skrbi me pa predvsem to, da bom moral instalacije peljati po zidu med kuhinjo in kopalnico, ki je debel le 12 cm in iz zgornjega stanovanja je odtocna cev v tem zidu. Izsek dela stanovanja za lazjo predstavo je na spodnji sliki. Kaj menite? Je izvedljivo, da skrijem instalacije v steno? Tista ideja o cevi fi75, ki bi jo skril v steno je priporocljiva? Koliko pod stropom naj gre instalacija v steno? Je recimo cca. 35 cm pod stropom v redu (30 cm visina notranje enota + 5 cm oddaljenost od stropa)? Za pripombe in ideje se vnaprej zahvaljujem. Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - Hanzi - 18.5.2012 Ce je odtocna cev za WC, potem ti je najbrz jasno da ti ne bo uspelo krizat odtocne in neke 75 cevi v katero bos speljal klimo instalacijo. Pa tudi ce bi dal 50 se ti ne bi izslo. Po moji enkratni izkusnji pa ti lahko povem da bos v 50 tezko spravil instalacijo. Ce me spomin ne vara je 9 in 7mm plinska intsalacija in 4 in 3 zilni kabel obicajno. Me pa predvsem zanima naslov trgovine kjer rezejo plinske cevi na metre. Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - Hanzi - 18.5.2012 9 in 7 mm plinska cev se bolje napiše 3/8 in 1/4" Pipe Size Gas mm (in) 9.52 (3/8) Pipe Size Liquid mm (in) 6.35 (1/4) Lahko pa da kak model kaj drugega zahteva. Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - harman - 18.5.2012 In koliko je debelina izolacije na taki cevi? Razmisljam, da bi v steno dal vec odtocnih cevi ali kanalov manjsega preseka in bi klima cevi, el. kable in odtok klime peljal loceno pod ometom. Koliko lahko pricakujem, da je pod ometom odtocna WC cev zgornjega soseda? Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - Hanzi - 18.5.2012 Debelina cevi z izolacijo je kaksna 2cm. Presek vertikale wc je pa najbrz okoli 120mm, se pravi toliko kot je debela stena. Ali bi te nadometni kanal toliko motil? Odtok notranje enote bo kam? Re: Predpriprava za klimo. Kakšne cevi? - harman - 18.5.2012 Odtok notranje enote bi speljal ven k zunanji enoti. V tej isti cevi je tudi elektro kabel, ki iz hodnika pride v kuhinjo. V hodniku ja namrec omarica z varovalkami na isti steni, kjer bi bila notranja enota. Nadometni kanal mi ni prevec vsec. Morebiti bi mi bil, ce bi ga oblekel z gips ploscami in bi bil cisto pod stropom. Je pa potem znova problem, ker odtocna cev notranje enote ne bi mogla potekati v tem kanalu in na tej visini. Ce prav razumem mora iti ta cev vsaj na nekje 40 cm pod stropom. Upam, da se razumemo. :-) |
