PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave indukcijska plošča in napeljava
#16
Ja tele inštalacije imate pa čist po fušarrsko narejene. A ni bilo nobenega štromarja zraven pri polaganju cevi? No dobrega štromarja mislim? Če imaš instalacijo izvedeno v ceveh moraš v vsakem trenutku zamenjati žice oziroma dodati kako žilo, drugače ne potrebuješ inštalacije v ceveh :wink:
#17
Zdravo, tudi meni je štromar pustil samo en kabel 3*2,5 za indukcijo.. sedaj poskušamo to nekako rešiti.
V bližini je vtičnica, vendar je 3*1,5. Predlagal je, da uporabimo zemljo za drugo fazo in potem po drugem kablu speljemo zemljo..oz nekaj takega. priklop bi si želel dvofazen. Tretjo fazo pa bi pustil za pečico.
A je ta rešitev pravilna ali kako bi to izvedli bolj elegantno?
Hvala za odgovor.
#18
@mihaboy
A ta isti štromar, ki ti zdaj svetuje ti je delal napeljavo? Vtičnica 3x1,5?
#19
@mihaboy
So žice v ceveh?
#20
Pardon, pomota.vtičnica je 3*2,5. On bi rad vezal zemljo na to vtičnico, na obstoječo pa pac dve fazi in nulo. Preseki bodo isti.
#21
To sicer lahko naredi. Lahko pa iz tiste vtičnice, če ni pretirano obremenjena, vzame kar fazo, ozemljitev in nulo pa pusti nedotaknjeno. Je pa potrebno v razdelilniku dodati dvopolni odklopnik.
#22
A ni vseeno, če da na dve varovalki?
Kaksne specifikacije pa bi naj imel ta dvopolni preklopnik in kaksna je cena?
#23
Ne ni vseeno. V primeru defekta na eni od faz priključenih na dvopolni odklopnik, bo samodejno zabrisalo ven tudi drugo. V bistvu gre za dve običajni enopolni varovalki povezani v "dvojčka" vendar s to razliko, da se med njima nahaja medsebojni sprožilni mehanizem. Če boš običajno varovalko pogledal s strani se na spodnjem delu vidi okence v katerem se nahaja ta mehanizem. Če se ga le dotakneš, odleti varovalka ven. In ravno to v primeru KS naredi sosednja varovalka. Da pa se jih poveže med seboj v dve, tri ali štiripolne varovalke pa je potrebno med posamezne varovalke vstaviti še en majhen delček, brez njega bi se obnašale kot ločene varovalke. Cena: med 3 in 6 evrov za kos, odvisno od proizvajalca in trgovca. Boš pač eno pivo manj v bifeju spil, kajne?
#24
Torej se zgolj vstavi tista zadevca med dve varovalki ali je boljše posebej kupiti tega dvopolnega?
Kako se pa tisto imenuje... Google mi nič pametnega ne najde Smile
#25
Ne eksperimentiraj,kupi si dvopolno varovalko (instalacijski odklopnik) , link <!-- m --><a class="postlink" href="https://etrgovina.elektronabava.si/shop/instalacijski-odklopnik-asti-etimat-6-6ka-c-16a-2p-1152081">https://etrgovina.elektronabava.si/shop ... 2p-1152081</a><!-- m -->
#26
Mihaboy
Kje boš pa dobil tisto zadevico? Med varovalke jo vstavijo v tovarni, nato pa elemente med seboj "zakovičijo". Beri ti je lepo podal rešitev težave. Dvopolna varovalka v formatih B/C-10/16A ni neki tabu v trgovinah z elektro materiali.
#27
mihaboy Napisal:Zdravo, tudi meni je štromar pustil samo en kabel 3*2,5 za indukcijo.. sedaj poskušamo to nekako rešiti.
Hvala za odgovor.
Najbrž ni potrebno pisati, da gre za šalabajzerstvo. Je pa treba rešiti, kar se rešiti da.
Nisem sicer povsem razumel:
1. Pišeš, da ti je električar napeljal trižilni kabel (faza, nula in zaščitni vodnik) in predlagal, da zaščitni vodnik uporabiš za fazo, zaščitni vodnik pa iz bližnje vtičnice?
V tem primeru bi v kablu imel dve fazi in nulo, na rumeno-zeleni vodnik, bi moral iz varnostnih razlogov, na obeh straneh priključkov, navleči črno bužirko. Zaščitni vodnik, ki bi ga pripeljal od sosednje vtičnice, pa bi moral v dozi vtičnice zanesljivo povezati z vijačno sponko in iz te vijačne sponke narediti odcep nazaj na zaščitni kontakt vtičnice. Fazna vodnika moraš obvezno priključiti na dvopolni inštalacijski odklopnik.
2. pišeš, da bi tretjo fazo uporabil za priklop pečice. Od kje pa imaš tretjo fazo? Ali misliš fazo iz vtičnice? Če je tako in če je pečica dislocirana ni problema. Potem boš imel za pečico povsem svoj tokokrog (fazo in nulo), v katerem bo pač tudi vtičnica, varovan preko enopolnega inštalacijskega odklopnika. Če pa je pečica vkomponirana v štedilnik, pa tega bolje, da ne narediš.
Nisi odgovoril @timi11, ali so vodniki oz. kabel v cevi?. Če je, potem zamenjaj 3-žilni kabel s 5-žilnim in ga priključi na tripolni inštalacijski odklopnik.
#28
Pozdravljeni, tudi sam se srečujem s priklopom indukcijske plošče in ostalih aparatov, zato se na vas obračam za vaše mnenje.
Za potrebe priklopa indukcijske plošče je namreč namejneja samo ena "vtičnica" 3x2,5mm^2. Zraven imam še eno za pečico. Ker pečice ne bo na tem mestu lahko uporabim še to. Ali dam zraven treh vodnikov v prvi vtičnici še en fazni vodnik? Ali raje pustim tako kot je? Vgradil bom tudi dvopolni odklopnik. V kolikor mislite, da sta dve fazi premalo me pa prosim opomnite.
Pečica bo čisto ob zidu (na severni steni). Tam imam sicer že vtičnico, vendar je priključena na varovalko številka 7, na kateri pa je že precej porabnikov (med drugim bo na to varovalko priključena tudi zunanja vtičnica), zato to verjetno nebi bilo najbolj "pametno".
Sam bi najraje pečico priključil na varovalko številka 6. Poleg hladilnika namreč na tem tokokrogu ne bo večjih porabnikov.
Zanima me kaj pomeni znak B v krogu.
Imate kakšen drug, bolj smiselen predlog?
Priložene datoteke
.jpg   PPJ04_Stanovanje_S04_el_mala.jpg (Velikost: 218,37 KB / Prenosi: 244)
.jpg   20190309_160357_HDR_mala.jpg (Velikost: 94,1 KB / Prenosi: 244)
#29
Zna bit da je tisti B mišljen bojler.
#30
Če so vodniki v rebrasti cevi, potem potegni še tisti manjkajoči vodnik, v omarici pa daš dvopolno varovalko (kar je že bilo pisano)!
1 2 3 4 5 6
