PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Oljni kondenzacijski kotel + SOLAR
#16
@Miha99:
Lahko prosim napišeš kaj o porodnih krčih ?
Je tehnologija toliko različna, da bi moral o čem še razmisliti ?
Malo je čudno, da so se instalaterji učili. :?
Kaj ni Seltron priporočal instalaterja, ki je zadeve nastavil in naredil zagon ?
Iz katerega konca Slovenije si ? Katerega instalaterja si imel ?
#17
miha99 Napisal:...bom pa jeseni poklical tehnika, da preveri , če je vse ok in pogleda kako je z nevtralizatorjem. cena servisa bi naj bila lani cca 60 evrov je rekel
cev za dimne pline je plastična, kondenz gre v kanalizacijo
dimnik je drugače schiedlov in obložen z izolacijo, kamena ali steklena volna in se v hiši ne sliši, če pa si zunaj pa slišiš ampak ni moteče ( kot, da bi v daljavi letel potniški reaktivec )
porodnih krčev je bilo kar nekaj, so se še vsi ( instalaterji, tehnik,jaz ) učili
izgleda, da pa sedaj zadeva bo špilala
Govoriš o oljnem kotlu?
Kakšno pa imaš kotlovno regulacijo? Theta ali alfa? Na pogled zgleda skromnejša od buderusove oz. nekako neprikladna za rokovanje. Malo me zavira tudi dejstvo, da je servisna mreža pri nas baje slabo razvejana. Kakšne pa imaš podatke glede tega? Po drugi strani pa naj bi gorilec lahko servisiral "kdorkoli", ki se spozna na te stvari. Sam imam po celi hiši radiatorje. A je to neprikladno za kond. kotel?
#18
@Mond:
Nižja kot bo ogrevalna temperatura v radiatorjih, bolj bo primerna uporaba kond. kotla.
Problem je samo v tem, da z nižanjem temperature dvižnega kotla pada moč radiatorjem.
To pomeni, da moraš imeti večjo ogrevalno površino - radiatorje.
Moje osebno mnenje (nastalo predvsem na podlagi pisanja v tem forumu) je, da je uporaba
kond. kotla še nekako sprejemljiva, če imaš poleg raditorjev še vsaj nekaj talnega gretja.
Glede na to, da omenjaš tudi Buderusov kotel, me zanima, če tudi ti izbiraš oz.
imaš v ozkem izboru Boderus-a in Rotex-a ?
#19
Jap. Ta dva sta v ožjem izboru. Odločitev pa težka. Rotex je malenkost dražji a me to ne moti preveč. Problem je servisna mreža za Rotex, ki je skoraj ni. Pa to, da se mi zdi nastavljanje krivulje in operiranje z Buderusovo regulacijo lažje. Lahko pa da se motim, ampak ne vem kje bi lahko Rotexa videl v živo v okolici Vrhnike.
#20
Tudi jaz sem ta dva dal v ožji izbor.
Čeprav se bolj nagibam v smer Rotex-a.
Buderus ima v bistvu kondenzator vgrajen dodatno na NT kotel, medtem ko ima ROTEX
kondenzatorski del v bistvu vgrajen v sam kotlovni del.
Imam občutek, da je Rotex skonstruriran kot kond. kotel, medtem ko je Buderus v bistvu
nadgradnja NT kotla. Sta pa oba precej različna. Rotex ima v sebi samo 3l vode !
Pravzaprav ne vem, če je to sploh pomembno.
A mi lahko zaupaš, zakaj si izpustil Weishaupt-a in Viessmanna da nista v ožjem izboru ?
#21
seltron je bil cisto ok
serviser tudi
instalater tudi
toda prišlo pa je do površnosti
temp. sanitarne vode je bila nastavljena na 80 st, mogoče se je kdo kje kaj poigral z nastavitvijo, recimo instalaterjev delavec, cisto iz nerodnosti, pa tega potem ni noben opazil.
sem pa jaz po nekaj mesecih....
v bojlerju ni bilo vode, peč pa že zagnana ( novogradnja še nevseljeno ) in je zadeva seveda nekajkrat crknila, vzrok potem ugotovili seltronovci
ena cev je nekje puščala ( slabo tesnilo ), kar pa se je pokazalo po cca dveh mesecih, vse skupaj crknilo, jaz seveda potem v luft, so se vsi namalali tam v roku 2 ali 3 ur in zadevo porihtali
poleti sem ugotovil, da crpalka za talno laufa non-stop, poklical tehnika, zadeva urejena
regulacija Theta
kako je s servisno mrežo ne vem, to ve najbolj seltron
če bo slučajno še kaj crknilo, jih bom vse za ja..a do mene zvlekel pa bodo pač porihtali
kolega ima čisto drug sistem, pa je imel s serviserji same težave,tako, da to verjetno ni odvisno od tipa peči pač pa od posameznikov
#22
Dumcek Napisal:Tudi jaz sem ta dva dal v ožji izbor.
Imaš prav. Rotex je že "sam po sebi" konden. kotel. če je količina vode pomembna pa ne vem - mislim, da ne. Je pa ponudnik omenjal nek pesek spodaj pod kotlom, ki naj bi ga bilo potrebno vzdrževati oz. menjati pa se ne spomnim točno, kaj je to bilo. je pa zanimivo, da je precej lažji (samo cca 80 kg).
Viessmann baje kondenzacijskih še ne trži pri nas, Weishaupta pa nisem vzel pod drobnogled. Sem pa bral na tem forumu, da je NT kotel relativno glasen.
Po najnovejšem postu mihata 99, sem še bolj na Rotexovi strani, ampak bi res rad zadevo videl v živo...kot sem napisal že prej.
#23
Ja tudi moje informacije so takšne da je Weishaupt glasen.
Bojim se, da imava oba isti vir informacij.
Ne da bi dvomil vanje, samo 100 ljudi ima 100 različnih pričakovanj. Zato gre lahko za subjektivno oceno.
Mogoče bi ne bilo slabo, če bi se v debato o glasnosti vključil kakšen serviser, ki ima izkušnje
z različnimi proizvajalci. :wink:
Tako kot si napisal ima Rotex že vgrajeno nevtralizator žveplove kisline.
Baje se naj bi menjaval vsaki 2 leti. Sad Cena ? Nimam pojma.
V tem istem servisnem intervalu naj bi se tudi intenzivno ščistil kotel.
Monter, ki je bil pri meni na ogledih je razložil, da se kotel odpre in kurišče opere. :roll:
Cena ? Nimam pojma.
Mogoče ve kaj miha99. Tongue
#24
glasni so gorilniki, verjetno vseeno čigavi. verjetno odvisno od plamena in pritiska olja in zraka
večji izkoristek, hujši plamen, bolj glasno. nekako tako
in če dimnik ni izoliran se pač sliši
pri meni je bilo tako, da so v dimnik vstavili plastično cev, spodaj, pri peči, tam ko gre cev v dimnik pa pustili odprto
in se je iz kleti vedno slišalo, ko je gorilnik deloval. je pa res, da še nimam vrat na kurilnici v kleti
sem tisto odprtino zadelal s kameno volno in sedaj je tiho, kljub temu da še ni vrat
meni je serviser rekel, da bi naj tisti nevtralizator zdržal do pet let. bomo videli
1 2
