Objave: 120
Teme: 7
Pridružen: Mar 2009
Pozdravljeni.
Odločam se za nakup oljnega kondenzacijskega kotla v povezavi s solarnim sistemom za ogrevanje sanitarne vode.
Ali ima kdo kakšne izkušnje s takšno postavitvijo ?
Katerega ponudnika izbrati ?
Jaz poznam samo Buderus, Rotex, Viessmann, Wieshaupt ?
Dobrodošla je vsaka informacija.
Lep dan še naprej.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Jaz pa še druge samo ne smem napisat :roll:
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ti kar napiši, ti dovolim (bom jaz kriv za negodovanje kakšnih večno nezadovoljnih človečkov) :wink:
Objave: 120
Teme: 7
Pridružen: Mar 2009
Živjo.
A je mogoče, da nihče od forumovcev nima oljnega kondenzacijskega kotla ?
A so samo mene prepričali, da se splača ? :oops:
Kakršnekoli izkušnje so zelo dobrodošle.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
de dietrich bo dal v kratkem na trg oljno kondenzacijo...
Objave: 120
Teme: 7
Pridružen: Mar 2009
Hvala za namig.
Ti je kaj več znanega glede tega.
Čeprav se bojim iti v nabavo nečesa kar je čisto novo. :?
Objave: 115
Teme: 1
Pridružen: Oct 2006
jaz imam rotexov kondenzacijski kotel za centralno in ogrevanje sanitarne vode + vakuumske cevne kolektorje za ogrevanje vode in 300 lit bojler
solarno krmili setronova elektronika
bojler še ima možnost el. grelca, ki pa ga zaenkrat še nisem namestil
če se splača ? pojma nimam
glede na vreme letos je solarno bolj malo delalo
sem pa lani od marca do septembra grel vodo samo na solarno
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
TUdi mene so te reči zanimale, potem sem pa na sejmu slišal pomislek glede tega ...
Trenutno se lahko kondenzat spušča kar v kanalizacijo, vendar se pripravlja ( v nemčiji če se ne motim je že) zakonodaja, ki bo preprečevala izpust kondanzata v kanalizacijo če ni deaktiviran.
Potrebno bo nabavit deaktivatorje, posode za deaktivacijo, itn ... je vprašanje ali se potem prinese noter razlika med kondanzacijskim in NT kotlom ... naj še kdo napiše kaj več ...
Objave: 120
Teme: 7
Pridružen: Mar 2009
@trigor:
Tudi sam sem imel pomisleke glede tega.
Zato sem se malo pozanimal pri proizvajalcih.
Razen pri Rotexovem kotlu mi ni nihče jasno zatrdil da ima kotel že vgrajen nevtralizator.
Sicer ga je treba na 2 leti obnavljati... :?
Kako je pri drugih, mi ni znano...
Kdo pa je na sejmu izrazil pomislek ? Verjetno proizvajalci, ki nimajo kondenzacijskih kotlov.
No roko na srce. Tudi jaz bi bil z NT kotlom čisto zadovoljen.
Vendar bi rad kurilnico uredil na podlagi EKO skladovega kredita.
Ta pa zahteva kondenzacijski kotel.
Objave: 120
Teme: 7
Pridružen: Mar 2009
Pa še to:
Kondenzacijski kotel ima tako nizko temperaturo izpušnih plinov, da zadošča pri sanaciji
dimnika plastična cev. Medtem kot pri NT kotlih mora biti INOX.
Tako pravijo :!:
Razlika v ceni pa je očitna. Tako, da se na koncu koncev razlika med NT kotlom in kond. kotlom zmanjša.
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
informacija ni prišla s strani tržnikov NT kotlov ampak kondenzacijskih ... ker sem pač malo povprašal kaj je s tem kondenzatom ... pa je povedal, da trenutno se ga lahko spušča, kmalu pa bo treba nevtralizirat itn ... nisem hotel dajati kondanzacijskih kotlov v nič niti koga odvrniti od nakupa ... samo opozoriti na temno stran kondanzacijskih kotlov ...
Objave: 115
Teme: 1
Pridružen: Oct 2006
pravo porabo bom verjetno imel šele prihajajočo kurilno sezono. imamo talno gretje po celi bajti, delno tudi v kleti , cca 170 kvad. metrov , kjer je talno
letos smo pokurili cca 1500 , to je od 15 sept do sedaj, s tem da smo imeli 25 st v bajti...
nekako sem uspel uštimati krivuljo, tako da je sedaj nekje med 22 in 23 st
vzdrževanja zenkrat še nič, bom pa jeseni poklical tehnika, da preveri , če je vse ok in pogleda kako je z nevtralizatorjem. cena servisa bi naj bila lani cca 60 evrov je rekel
cev za dimne pline je plastična, kondenz gre v kanalizacijo
dimnik je drugače schiedlov in obložen z izolacijo, kamena ali steklena volna in se v hiši ne sliši, če pa si zunaj pa slišiš ampak ni moteče ( kot, da bi v daljavi letel potniški reaktivec )
porodnih krčev je bilo kar nekaj, so se še vsi ( instalaterji, tehnik,jaz ) učili
izgleda, da pa sedaj zadeva bo špilala
