6.4.2009 ob 17:36
Trgovcev s toplotnimi črpalkami v R Sloveniji je veliko, naprodaj so črpalke dobre kvalitete do črpalk narejih v eksotih po receptu.
Ogrevanje in hlajenje objekta pridobi veliko na pomenu,ko ugotviš, da ti takše sistem dela več kakor pol leta v koledarskem letu in daje od začetka vgradnje odvisna debelina tvoje denarnice skozi leta bivanja v takšnem objektu.
Iz današnijkih poročil o dvigu cen naftnih derivatov lahko ugotovimo, da počasi ugaša gospodarska recesija in da bomo koncem prihodnjega leta spet polnili mošnjičke naftnim trgovcem.
Pri vgradnji plinskega kotla ali oljnega gorilca bo projektant že v osnovi predvidel nekaj rezerve in ti boš vedno zadovoljen na toplem.
Pri vgradnji toplotne črpalke p aqje potrebno nekaj več znanja, saj je potrebno ugotoviti koliko tvoja hiša potrebuje toplotne energije ali energije za hlajnje.
Potrebno je izdelati elaborat gradbene fizike za objekt, kar zopet ni v domeni inštalaterjev. In v primeru vgradnje toplotne črpalke je potrebno ugotoviti kakšen obnovljivi vir imaš na razpolago. Vedno ti sicer na koncu ostane zemlja. Pa moraš kljub temu ugotoviti koliko energije lahko dobiš iz ene enote zemlje.
Do sedaj razmišljaš v pravo smer,dolgoročno gledano je toplotna črpalka najboljša rešitev.
Od virov energije z obratovanje toplotne črpalke je tudi izbor za zemljo najboljši.
Sam osebno priporočam, vgradi slovenski proizvod, saj imajo vsi uvožene sestavne dele ( tu je mišljen predvsem kompresor).
VSloveniji so sicer štirje proizvajalci, med njimi sta največja Termotehnika in Tegnohlad.
Naprej priporočam tisto toplotno črpalko ,katero ti bo proizvajalec tudi sam vgradil ( njegovi monterji).
Tako je tudi s servisom.
In tudi cene domače proizvodnje so nekaj ugodnejše. Toplotne črpalke opremljene " z veliko gumbi", kar so običajno uvožene so dražje . Ampak pri tem vedno pomisli koliko funkcij uporabljaš pri navadnem mobitelu, ki jih ima vsaj 30??.
Najdražja varianta je sicer vgrajena geosonda v vrtino, ampak j edolgoročno najboljša varianta.
Ker boš gradil na Dolenjskem si to lahko ogledaš v trebnjem in tudi v mkronoški dolini, kjer se prvi investitorji že ogrevajo tako inti bodo znali povedati, kako obratujejo v času rabe toplotne energije.
Toplotna črpalka je za rabo in to udobno rabo in ne za razkozovanje sosedom.
Takšne so moje izkušnje, potem ,ko smo vgradil vsaj že 100 toplotnih črpalk.
Termal
Termal
čista energija
hock: Iz teh črpalk voda voda delate celo znanost, pa na koncu ni nič drugega kot en kompresor, dva ploščata izmenjevalnika, izparilni ventil in ena navadna regulacija s tipali pretokov in pritiskov. Cene pa za se tolčt z glavo v zid.
