IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet (/showthread.php?tid=20700) Strani:
IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - jezero - 27.3.2009 Pozdravljeni ! sem nov pridružen član foruma, katerega zanima vse o TČ sistem zemlja/ voda. Razprave na to temo sem že v celoti prebral, vendar pri novejših temah nisem zaznal za kateri tip oz proizvajalca TČ ste se odločali. Sam se nagibam k dvema in sicer TČ WIESSMAN in NIBE FIGHTER od Knuta. V kolikor ima kdo od vas omenjena sistema z zemeljskim kolektorjem v obratovanju, vas naprošam za vaša mnenja in izkušnje z delovanjem sistema. V aprilu bom začel na Dolenjskem z novogradnjo hiša P+M, 179 kvadratov od tega bo samo talno ogrevanje v izmeri 140 kvadartnih metrov. Hiša bo zidana z zidaki POROBLOK 30 izolacija fasade 12 - 14 cm izolacija strehe 25 cm, okna proizvajalca ŠEMRL ali INLES. Za odgovore se vam zahvaljujem ! Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - jezero - 27.3.2009 A je kakšen na forumu i bi na to temo kaj svatoval ????? Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - jezero - 27.3.2009 A je kakšen na forumu ki bi na to temo kaj svetoval ????? Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - sassapo - 28.3.2009 In kaj te konkretno zanima :?: Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - pedenjdeklica - 28.3.2009 jezero Napisal:A je kakšen na forumu i bi na to temo kaj svatoval ????? jaz imam viessman vitocal 242 G, napisanega "malo morje", vse od porabe do delovanja.... malo preglej moje teme.. lp Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - sassapo - 28.3.2009 Sicer je pa na temo toplotnih črpalk na tem forumu napisano zelo veliko. Samo malce je treba pobrskat
Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - jezero - 28.3.2009 Ja problem se pojavlja predvsem pri odločitvi katerega proizvajalca izbrati. Sam sicer nisem pristaš kupš poceni - kupiš dobro, ampak zadeve vedno dobro pretehtam ter raje vzamem malo dražjo - boljšo zadevo. Kakor ste že večkrat dejali je odločitev itak odvisna od vsakega posameznika in njegovih finančnih sredstrev. O firmi KNUT sem prebral veliko stvari, vendar so v tistem času vgrajevali še IVT TČ, sedaj pa NIBE, tko, da odzivov na delovanje TČ NIBE praktično še nisem zasledil. prosil sem jih za predračun TČ z zemeljskim kolektorjem NIBE FIGHTER 1240, pa je vse skupaj naneslo cca 11000 EUR.(seveda brez izkopa), zadevo bom preveril še pri Wiesmanu pol se bomo pa odločali. Verjetno bo kakšen reku, zakaj pa ne TČ TERMOTEHNIKA - utemeljite !!!!! Hvala za odgovore !!!!! Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - pedenjdeklica - 28.3.2009 nibe so tudi zelo dobre črpalke... sam se odloči... Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - sassapo - 28.3.2009 Vsaj po moje je v samem vrhu Stiebel eltron, daleč največji in najstarejši evropski proizvajalec TČ. Odločit se boš moral sam
Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - jezero - 28.3.2009 Ja, to, da se bom moral odločiti sam, dobro vem, vseeno pa bi se raje osredotočil na proizvajalce katere sem navedel (NIBE, WIESSMAN tudi TERMOTEHNIKA). Pedendjdeklico, bi prosu, da mi kaj več pove, o končni ceni sistema WIESSMAN katerega uporablja ter o fleksibilnosti in odnosu izvajalca del. Ravno tako me zanima ali si zadevo skeširal ali pa morda vzel na "kredo", baje da imajo kar ugodno "kredo".!?!? če je sploh katera ugodna. Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - pedenjdeklica - 28.3.2009 jezero Napisal:Ja, to, da se bom moral odločiti sam, dobro vem, vseeno pa bi se raje osredotočil na proizvajalce katere sem navedel (NIBE, WIESSMAN tudi TERMOTEHNIKA). kar malce prebrskaj ker se mi ne da stokrat odgovarjat. lp Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - tomice - 28.3.2009 Jaz imam Ochsner in je špica. Več lahko pogledaš v spletniku. Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - jezero - 29.3.2009 No še enkrat sem prebrskal po netu, po vseh teh inf. pa človek postane še bolj neveden. Dejstvo je, da se bom odločal med TČ WIESMAN in NIBE. ČE kdo pozna kakšnega izvajalca na območju Dolenjske, ki montita TČ WIESMAN bi prosil, da mi to sporoči na ZS. Zadeve, ki so v obratovanju bi si po možnosti želel tudi ogledati (velja za obe TČ). Lahko pa tudi kaka fotka !!! Za odgovore se vam vnaprej zhvaljujem! Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - Darja1978 - 29.3.2009 Midva sva se odločila za TČ Dimplex SI 9 TE, zalogovnik PSP 100 E, bojler HR 300. Predračun znaša 10.000 EUR. Mogoče ima kdo in kako je? Koliko sem brskala po forumu pravite da niste ravno najbolj zadovoljni? Hvala za pomoč! Darja Re: IZBIRA TČ - ZEMLJA/VODA - prosim za nasvet - bomozmogli - 4.4.2009 kaj je tisto kar loči npr: Viessman, Nibe, Stiebel Eltron, od Termotehnike, Termohlada ali od Dimplexa? Je to samo grelno število, regulacije, ali kaj drugega? Tujci delajo preko zastopnikov, ti pa navzdol z inštalaterji. Kolikšen pa je faktor izvajalca na delovanje in učinkovitost sistema? |
