PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidroizolacija pritličja
#16
BACI Napisal:Vidim da se vsi oklepate rešitve z klasično hidroizolacijo. Preizkušeno in absolutno dobro lahko preko vseh neravnin hidroizoliraš z poliuretan-bitumensko hidroizolacijo, ki jo nanašaš v hladnem stanju. To je dvokomponentna masa, ki je po utrditvi 2000 % raztezna in prenese razne razpoke. Povsod kjer so večji prehodi ali možnost večjega pokanja se stike dodatno ojača z poliestrsko tkanino, ki na ta način postane homogena z ostalo površino. Vse skupaj je na koncu izdelano iz enega kosa in ni nevarnosti slabih stikov in podobno. In cena, malo več kot pride izotekt v dveh nanosih, za izdelavo pa rabiš samo valjček in pa čopič.
He-he, dragi prijatelj. Vidiš, da so vsi navajeni na staro preživeto klasiko, ki pa še vedno funkcionira. Ta sistem premazov poznam že mnogo let in je za sanacije ravnih streh bomba. Tudi za terase, balkone,...
#17
bravo ataiba, končno eden, ki se spozna še na kaj drugega kot na klasiko. Sam sem 200 % na strani teh premazov, pa četudi so nekoliko dražji.
#18
Kako je pa na zunanji strani, pri fasadi, a naredite hidroizolacijo tudi navzdol od plošče in recimo prvo vrsto navzgor, sem gledal spletnik (spodaj link), no mogoče bo teren malo nasut...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hisaytong.wordpress.com/">http://hisaytong.wordpress.com/</a><!-- m -->
#19
Če želiš imeti mir pred vlago boš nujno naredil stik met temeljem in steno vodotesen. Za zaključek pa lahko uporabiš tekoč premaz ali še bolje naneseš z lopatico premaz z neekstrudiranim polistirenom in boš imel zadevo izolirano brez stikov in problemov z varjenjem.
#20
bernik Napisal:Kako je pa na zunanji strani, pri fasadi, a naredite hidroizolacijo tudi navzdol od plošče in recimo prvo vrsto navzgor, sem gledal spletnik (spodaj link), no mogoče bo teren malo nasut...
Dober link, da si človek malo ogleda stvari. Bom pa na tem mestu postavil vprašanj - kako izvesti ločitev estriha pri vratih ali prehodu/vratih na balkon? Sam sem študiral, da bi pod okvirjem pokonci postavil recimo 2cm stirodur. Ima kdo boljši nasvet?
A bi v garaži pod dvižnimi garažnimi vrati naredil enako ali je to brez veze oziroma bodo pokale ploščice, ker tam pač ni okvirja.
Hvala za odgovore.
LP,
Samojed
#21
Pozdravljeni!
Smo pred izdelavo estrihov in mojster nam je svetoval, da tam, kjer pride keramika, ni potrebna hidroizolacija pod tlakom. Ali to res drži?! Če ne, kakšne so možnosti za hidroizolacijo brez varjenja? Je tole ok? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-hitrovezne-malte/51">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... e-malte/51</a><!-- m -->
Hvala za pomoč!
#22
vpn1938,
kako to misliš/pišeš "pod tlakom"??
Napiši kateri mojster estrihov ti je tako svetoval?
Lep pozdrav
#23
To, da daš HI v pritlični nepodkleteni hiši, mi je jasno. Preprečiš kapilarno vlago v glavnem. Ni mi pa jasno, zakaj bi dal HI pod vodovodne cevi. Če že voda spušča, je ja boljše, da pronicne skozi ploščo, kot da se nabira spodaj in konča v zidovih. Jaz bi dal HI nad cevi in luknjo fi 20 skozi ploščo, za primer izliva (če ni pogojev, da udari kaj nazaj, kakšna podtalnica).
Ali pa HI na pritlični plošči s kletjo spodaj. Tu npr. HI pod zidove že še, ma po celem pritličju? Tu bi sploh v kopalnici npr. zvrtal luknjo skozi ploščo,HI pa preko cevi. Ne vidim smisla, da bi namakal stiropor ali pa da bi naredil kakšen čuden vzgon...
Ne vem, nekako ne vidim smisla, če je klet spodaj.
#24
som16 Napisal:vpn1938,
Mislim pod estrih, tako kot se vari HI, torej na temeljno ploščo. Brez zamere, raje točno imena ne bi pisal, nimam pa prav nobebega razloga, da bi si zmišljeval. Vglavnem, bilo nam je rečeno, da tam, kjer ne pride keramika (torej ali laminat, parket, karkoli druga,...) je potrebna HI, tam kjer je keramika, pa ne?!? Izvajalec ni lolek, ker je na štajerskem koncu precej znan. Ravno zato mi ni jasno, ker kolko čitam tule gor, je HI potreban povsod, kjer je možen vdor kapilarne vlage.
Hvala!
#25
vpn1938,
da nekaj rzjasnimo : Pišeš, da imaš novogradnjo (recimo P+M); hidroizolacijo imaš sedaj položeno samo pod zidovi hiše.
Mojster sedaj razloži, da je potrebno privariti/položiti hidroizolacijo v prostorih kjer bo parket ali laminat (recimo : Dnevna soba in soba za goste). V hodniku, garaži, utilityu,kurilnici.., pa ni potrebno položiti H. izolacije????, ker bodo keramične ploščice ali slična zadeva??
Ta razlaga "NI" pravilna.
Hidroizolacija mora biti položena po vsej površini ( v vseh prostorih) objekta; sedaj jo položi/privari med zidovi.
Upam, da sem si pravilno razložil tvoje vprašanje/komentar izvajalca tlakov?, v nasprotnem me popravi. :wink:
Lep pozdrav
#26
Ja, pravilno si si razložil Smile Se opravičujem, če sem napisal malo nejasno.
Ja, sedaj imam HI samo pod zidovi. Torej v vseh prostorih,ok. Zanima me še samo, v kurilnici, ki je vbistvu kletni prostor, že imam HI po vsej površini, wc in kopalnica sta neposredno nad njo, tukaj potem HI verjetno ni potrebna,ali?!
Ker imam že položene odtočne cevi in cevi za vodovod, centralne še ne, me zanima, kako tam rešiti z izotektom?!? Lahko tam samo porinem pod cevi in ne varim?
Najlepša hvala za pomoč!
#27
vpn1938,
tudi če sem si dobro prejšnikrat razložil,
---imam HI samo pod zidovi. Torej v vseh prostorih,ok. Zanima me še samo, v kurilnici, ki je vbistvu kletni prostor, že imam HI po vsej površini, wc in kopalnica sta neposredno nad njo, tukaj potem HI verjetno ni potrebna,ali?!
mi po tem ni še nekaj jasno : Ali se pogovarjamo za Kletno etažo ali Pritličje?
Kletna etaža mora imeti v notranjosti v celoti izdelano hidroizolacijo, po tleh :lol: !
Pritličje ni potrebno hidroizolirat; izjema , samo kadar je tudi zaledna (ali kaktera druga stena) vkopana!!!.
Daj, pokomentiraj to zadevo. Tvoja hiša ima : Klet - Pritličje - Mansarda ; ali dopiši .
Za kateri prostor sprašuješ --Klet ali Pritličje-- za način izolacije KCM razvoda??
Če , za klet : Bi bilo lepo, da si se pred polaganjem pogovoril z vodovodnim mojstrom in linijsko navaril/položil hidroizolacijo. Sedaj : če imaš možnost , jo potegni pod cevi in z malim plamenom privari, ostalo pa normalno varjenje. Okoli sifonov ali prebojev skozi ab ploščo uporabi kar hidrozan oz. še bolje hidrostop elastik (ali slično tadevo od Napei-a ali SIKE).
Lep pozdrav
#28
V razmislek glede hidroizolacije. Spužva ali kuhinjska gobica pobere vlago nase zaradi kapilarnega vleka. Isto se dogaja z zidovi - vlaga se razporeja v vse smeri od mesta namakanja, tudi navzgor :evil: . Z hladnim premazom se površinsko zaprejo kapilare, varilni trak pa nanj tudi lepo prime po celi površini varjenja brez "žepov ali mehurjev". Torej ima hladni premaz dve funkciji.
#29
Moja hiša ni v celoti podkletena, ima kletni prostor, to je kurilnica velikosti cca. 12m2 in je neposredno pod wc-jem in kopalnico, potem pritličje in mansardo. Mansarda zaenkrat še ni opremljena, v pritličju imam torej kot že omenjeno, kopalnico in wc neposredno nad kurilnico, zato sem spraševal glede HI v teh dveh prostorih, ker verjetno ni potrebna, ob dejstvu, da imam kurilnico že hidroizolirano.
Sprašujem pa za kletni prostor, torej kurilnico ter pritličje. HI torej že imam v kurilnici po tleh, v pritličju še sledi varjenje, v slednjem v kopalnici in wcju tega ne bom počel. To je sedaj moja ugotovitev, upam da je prava Smile
Glede prebojev skozi ab ploščo in sifonih sem tudi sam razmišljal o hidristop elastiku, sam imam v mislih tudi opcijo, da bi tudi pod in neposredno okrog cevi namazal s tem premazom, drugje pa izotekt. Namreč raje ne bi rad varil okrog cevi. Tu me potem samo zanima, kako speljati spoj med hidrostopom in izotektom?!? Sam bi storil tako, da ko bi navaril izotekt, bi pač premazal z hidrostopom, kjer je potrebno ter na stikih premazal tudi malo preko izotekta, da nardim spoj!?!?
Najlepša hvala še enkrat za trud!!!!
#30
Prosim za pomoč!
Ker pred polaganjem vodovodne inštalacije nismo navarili izotekta, bom sedaj le-tega kombiniral s hidrostop elastikom. Izotekt sem že navaril, kjer so cevi, pa sem še nekoliko vstran in bom sedaj premazal. Kako je s prehodi?! Mogoče bom malo butasto vprašal...a stik pač premažem preko izotekta?!
Hvala!
1 2 3 4 5 6
