PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica nahrbtna kosilnica na nitko
#16
TADO Napisal:.....Zanima me še samo kateri ročaj izbrat? .....
Meni so v zgoraj omenjeni trgovini Totum (gre jim vsa pohvala, res so strokovnjaki in pripravljeni pomagat!!!) povedali, da je kosa z dvema ročeajema (rogovi) namenjena košnji ravnega terena, tista z enim (kot si napisal okroglim) ročajem pa košnji mešanega terena (tudi strmin). Je pa menda tista z rogovi najbolj elegantna za kosit. Nisem pa še preizkusil tega.
LP-Damijan
#17
Se strinjam s predhodnikom.
Jaz imam nitkarco za breg in tam nimaš šans z rogovi.
#18
ja fajn je tudi to pri kawasakiju da ima gas nastavljiv,tko da ti ni treba držat no stop...
#19
Da podam še jaz moje mnejnje. Košnja z bočno koso se opravlja na tak način, kot je opisano na tej povezavi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stihlunichr("46")com/isapi/defaultunichr("46")asp?contenturl=/knowhow/workingsafely/brushcutter/defaultunichr("46")htm[/url]. Sam imam bočno koso, kateri lahko naklon košnje na sami glavi nastavim in tako imam nekoliko lažje delo. Kosi se kot je razvidno iz povezave. Če pa se kosi večje strmine in se hoče kositi pravokotno na brežino je bočna kosa neuporabna. Tukaj nastopi v akcijo nahrbtna, ki je sam še nisem uporabljal, sem pa opazoval sosede, ki jo imajo in je njihova tehnika košnje drugačna od moje. Moja brežina kjer kosim z bočno koso ni prevelika, kjer je brežina bolj strma pa uporabljam manjšo koso z zakrivljenim drogom.
Torej katero koso izbrati določa v veliki meri tudi naklon brežine ki jo kosimo.
Sem radoveden, a ne tečen
#20
Kupil sem Hondo UMK 35 L in sem z njo zelo zadovoljen.Okrogel ročaj je primeren za košnjo v strmini,za ravnino je verjetno boljši dvojni.
Motor je v primerjavi z 2T prava simfonija,ima izredno lep glas in čist izpuh.
Priporočam pa vsem lastnikom kos da prva stvar ki jo naredijo naj bo nakup osemkrakega noža.Trikraki ki ga dobiš poleg kosilnic je dokaj neuporabna zadeva,slabše kosi in rabi več moči.Honda ima sicer samo 1.2 Kw ampak z osemkrakim nožem zelo lepo kosiš z polovičnim plinom.
#21
Tonix Napisal:Kupil sem Hondo UMK 35 L in sem z njo zelo zadovoljen.Okrogel ročaj je primeren za košnjo v strmini,za ravnino je verjetno boljši dvojni.
z nozem pa naj bo tri ali osem kraki lahko kosis z pol gasa s skoraj vsako kosilnico ker ne potrebuje veliko moči. pri silku se potrebuje moč motorja. sigurno pa da je tale hondina kosilnica zelo dobra.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#22
Jaz imam sicer Alpino, ampak kar se pa nožev/glave tiče, pa sem marsikaj preizkusil, vendar je za moje pojme daleč najboljša glava domačega inovatorja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elbaavto.si/elba/prva.html">http://www.elbaavto.si/elba/prva.html</a><!-- m -->
Uporabljam model 5s s tremi kovinskimi nožki in tremi kombiniranimi plastično-aluminijastimi.
Odkar imam to "glavo", nisem original kovinskega krožnega noža niti enkrat več namontiral.
#23
medo9 Napisal:Jaz imam sicer Alpino, ampak kar se pa nožev/glave tiče, pa sem marsikaj preizkusil, vendar je za moje pojme daleč najboljša glava domačega inovatorja.
zanimovo!!!
samo ti noži se uporabljajo za visoko travo?? ali se pogosto lomijo?
jaz sem si kupil glavo z tremi plastičnimi nožeki super zadeva ampak se lomijo in strosek nožeka in izgubljen čas menjave nožeka je prevelik. Zato sem izbral 4mm zobčasti silk , super zadeva tudi veje do recimo 20mm premera odreže, travo pa zmelje. Uporabljam pa activo pro 6.5(63cm3) z 4.5KM
#24
Ravno danes sem kosil več kot 50cm visoko travo.
Reže k v marmelado ;-) in prej se ti zmatraš, kot pa nožki znucajo.
Nožki se ne lomijo razen seveda, če v kakšen kamen ali drevo zarežeš.
Če imaš pa več robidovja in podobnega sranja, pa namontiraš vseh 6 kovinskih nožev in potem je pravi masaker :twisted:
Imajo pa pri Elbi še eno enostavno majhno glavo za laks. Noter namontiraš 2 "žici" (na križ) in s tem dobiš 4 rezila, kar tudi reže bistveno bolje, kot pa originalne glave, kjer imaš samo 2 rezili.
Menjava? Priročni električni šraufcigerček iz baubau-a za 9 eurov dela čudeže ;-)
#25
Jaz sem danes prvič kosil s kosilnico na nitko. Košnja je trajala cca. 3h (ja veliko je bilo za pokositi in trava je bila visoka tudi do 1m). Kosil sem pa z [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")honda-asunichr("46")com/power_equipment_contentunichr("46")php?zeleni=1&id_kat=3&m=77[/url]
Pred nakupom sem prav tako kolebal med nahrbtno in tako izvedbo in pa med 2T in 4T motorjem. Glede na prvo košnjo moram reči da sem več kot zadovoljen.
Delo je bilo prav zabavno. Kosa lepo visi uravnovesena na "opsaču", tako da roke prav nič ne trpijo (ima pa tudi zelo majhno težo proti konkurenci). Me pa prav zanima kakšne bi imel roke če bi uporabil nahrbtno kosilnico - tam pa res nekaj kg non stop držiš v rokah. Se pa strinjam, da je zelooooo odvisno od terena, ki ga imaš za pokositi. Prav tako sem zadovoljen z vžigom - vrvico potegnem za cca. 15 cm in kosilnica že dela - EASY!!! (vžge pa v prvo)
Glede vibracij - čutil sem jih samo v prstu ali dvema s katerima daješ gas - drugje pa enostavno ne. Res motor je za enkrat 1A!!!
Jaz sem s HONDO več kot zadovoljen in prav tako s prodajalcem (DIMCVAKER d.o.o.). Koso so mi lepo pokazali, natočili vanj prvo olje, nekaj bencina, nato smo jo skupaj vžgali. Na koncu pa so mi šenkali še cca. 0,5 L olja, ki ga bo treba zamenjat po toliko in toliko urah obratovanja (zamenja se ga samo 1 dcl).
LP, Samo
[url]httpunichr("58")//s54uunichr("46")blogspotunichr("46")com/[/url]
#26
Sedaj se splača iti v Merkur, Kawasakijeva je bila 30% znižana. Nahrbtna z 2KW, za 313EUR, prva liga, seveda smo jo vzeli...
#27
l.p.
sem novi član!
Zanima me pa pri kosilnicah na nitko pri Kawasakiju kaj pomeni barva le te ??
#28
Z rdečim ohišjem naj bi bile delane za Mercator, z modrim pa za vse ostalo (original). Naj pa ne bilo razlike med eno in drugo. Vsaj tako zagotavlja prodajalec. :roll:
#29
bernik Napisal:Sedaj se splača iti v Merkur, Kawasakijeva je bila 30% znižana. Nahrbtna z 2KW, za 313EUR, prva liga, seveda smo jo vzeli...
Dajte enkrat začet razlikovat profi mašine in ostale hobi program
kavasaki je dolgoročno slaba investicija - če se koliko toliko veliko kosi. Kavasaki bi naj bil pred leti dosti boljši kvalitetnejši in seveda dražji, sedaj pa so šli tako z ceno in kvaliteto navzdol
seveda sedaj si imeli kosilnice ki je bila slaba stara, sedaj si pa kupil novo močnejšo kosilnico z 2kw in je bomba zato ker nisi sprobal druge boljše močnejše kosilnice.
in prosim prvič ko ti bo crknila tudi to napiši
jaz imam kosilnico z 3.3kw , nitko dvakrat 4mm debeline in cirka 30% obratov več obratov na polavtomatski glavi in je več kot enkrat dražja od tvoje zato ne pisat, da je nakup kavasakijeve kosilnice pameten nakup
honda je zelo dober nakup
#30
l.p.
jst imam pa sivo in je mace drugačna od rdeča in modre saj po plastiki mislim saj!
tip VS330S
ZA TO KAJ JST DELAM ZNJO JE BOMBA .
Zanima me pa vselej še razlika?
1 2 3
