PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero izmed 2 klim panasonic?
#16
primerjava s panasonicovim inverterjem enake moči, ki je tudi v naši bajti je pokazal, da je razlika v porabi okoli 100W v prid inverterju in daleč od ogromnih prihrankov.
a kdo računa kdaj se mu draga klima amortizira? 10, 15 let ali celo več? kako učinkovita bo ta klima čez 10 let glede na to kaj bo takrat na trgu?
Weta, to ne drži niti približno :oops:
Mi lahko razložiš zakaj se po tvojem vsi ne vozimo v korejskih avtih za 7k€ :?:
#17
sassapo...mogoče zato, ker nam ni všeč dizajn, zato ker rabimo karavana, korejci pa delajo samo limuzine.....
glej...govorim iz svojega primera....pri nas dela klima v prehodnih obdobjih v večernih urah, torej par ur na dan. tako ta poceni, kot ta draga, panasonicova. za hlajenje jo rabimo redko, mogoče kdaj poleti ko kuhamo v hiši. pozimi pa gorijo drva.
za te pogoje v katerih jo mi uporabljamo, je približno tako, kot sem napisal. tudi inverterji rabijo kar dosti energije na začetku, potem pa orabo zmanjšujejo, ampak le, če delajo dovolj dolgo. ta druga klima pa se ustavi in takrat porabi manj kot inverter.
v takih pogojih smatram, da se draga klima nikoli ne izplača oz. se po veliko letih. cenena pa že v par letih.
drugačna je verjetno slika recimo v kaki pisarni, ko dela klima vsak dan po 12 ur. o prihrankih v takem režimu ne vem nič.
#18
Sam sem monter klimatskih naprav in bo res tako nekako držalo. Če si nekdo kupuje klimo za popoldne ko pride iz službe ob 16 pa jo prižge in jo nato ob 19 ugasne je razlika med inverterjem in navadno klimo 0, ker obe delata 100% da ohladita na željeno temperaturo.Tako da je poraba ista.
Inverter klime pridejo v poštev samo takrat ko delajo 12 ur na dan, ker jo le tako lahko iskoristiš kar ti nudi.
Če si kdo misli kupiti klimo za ogrevanje je zelo poceni toda je začetni strošek velik saj mora klima imeti ogrevan kompresor da lahko dela na -15. kot naprimer model od panasonica e9hke caa 700 euro brez montaže.
Omenjeno klimo smo testirali na -10 in je po 2-3 urah delovanja zmrznil kompresor. Potem se klima ugasne in postopek odtaljevanja traja 10 min. Nastane pa problem ker ko se odtaljuje voda kapla na dno klimatske naprave in tam zmrzuje tako da po 1 dnevu na -10 do -15 rata sam še ledena kocka zato svetujem da na dno zunanje enote montirate grelene kable katere po potrebi prižigate in ugašate oziroma jih vežete na termostat da to počne sama.
Po tej predelavi klima dela že celo sezono nastavljena na 24 stopinj notranje temperature neprestano brez ugašanja in ogreva 40m2 prostora brez napora. Na njej je tudi prikljopljen merilec porabe elektrike kateri pokaže od 20-45 euro na mesec.
#19
S klimami vidim edino težavo v tem da bo kriza, če bodo elektriko še naprej tako dražili kot lani.... bo kmalu tam tam s kurilcem....
Sonce naj sveti vsak dan!
#20
elektronicd Napisal:Sam sem monter klimatskih naprav in bo res tako nekako držalo. Če si nekdo kupuje klimo za popoldne ko pride iz službe ob 16 pa jo prižge in jo nato ob 19 ugasne je razlika med inverterjem in navadno klimo 0, ker obe delata 100% da ohladita na željeno temperaturo.Tako da je poraba ista.
Pustimo inverter ali on-of varijanto, govorimo o kvaliteti določenega izdelka.
Tukaj me nihče ne more prepričat da je klima za 300€ enakovredna tisti za 800€.
Zakaj že stane KIA 10k€ GOLF pa skoraj 20k€, pa sta oba v istem razredu :?:
PS. Meni klima za ogrevanje delavnice deluje dve leti non stop brez vsakih grelnih kablov, ni bila poceni ampak... Razlika v kvalitei in ceni je vedno bila in vedno bo.
#21
Citat:Če si kdo misli kupiti klimo za ogrevanje je zelo poceni toda je začetni strošek velik saj mora klima imeti ogrevan kompresor da lahko dela na -15. kot naprimer model od panasonica e9hke caa 700 euro brez montaže.
Živjo!
Nimam nobenega grelca ali ogrevanja kompresorja itd, le odvod kondenza na zunanji enoti sem moral izpulit, pa se zadeva ne zabaše do 13 stopinj minusa (več ni zlezlo po termometru...). Zamrzne pa ne kompresor temveč satje- izmenjevalec toplote- zunanje enote, na katerega se zaradi nizke temperature lepi vlaga ivje in ostalo kar ima veze z vodo. Ko zrak ne gre več skozi avtomatika vklopi ciklus odtaljevanja. Če bi zmrznil kompresor potem nima klima več s čim odtajat zunanje enote. Je pa problem odvod pod pravim kotom in ozka cevka, ki pri takih nizkih temp. takoj zmrzneta in se začne led nabirat po dno zunanje enote. Predno sem ta odvod izpulil so ledene sveče visele iz zadnje strani zunanje enote, kjer je voda še lahko odtekla, ni pa to predstavljalo kakega problema za normalno delovanje-grela je enako kot prej. Sedaj se voda ne nabira več oz. nisem opazil tako ekstremnih zaledenitev, čeprav so bili pogoji precej bolj ostri kot lani.
Vendar pa klima ni iz šparove akcije... jebi ga ... Za edino gretje pri hiš je pa treba mal gledat da ti za bošč ne crkne he he
Yoldi
Kolikšen COP ima lopata pri -3
#22
sassapo Napisal:He he, Telmos tukaj si pa vsekal, original malezijska... Sicer je Panasonic kar se klimatskih naprav tiče firma stare slave. Pred 15leti je panasonic ali national pomenil garancijo kvalitete in zanesljivosti, danes je pa od tega ostalo še samo ime. Marsikatera kitajska znamka za pol cene panasonica ni nič slabša od kao originala. Mene Panasonic zadnja leta ni prepričal, dejansko plačaš ime s slabo kvaliteto kitajske plastike. Bom slikal in prilepil sliko notranjosti dve leti starega top modela Panasonica...
PS. Govorim kot serviser z dolgoletnimi izkušnjami
Glede na to, da sem v svoji karijeri instaliral cca 3500 kosov panasonic klim, nisem nič vsekal mimo. Vse tiste "originalne" klime Panasonic so bile prvo leto izdelane na Japonskem, potem pa serijsko proizvodnjo teh prenesejo v Malezijo. Re,Yw pa so oznake za okleščene klima naprave proizvedene za panasonic izključno na Kitajskem. Jih pa že tri leta ne instaliram, dokler se ne poboljšajo. Povedal sem jim pri prvi seriji DKE, da nekaj ni v redu, pa so se mi smejali. Kasneje se je pa izkazalo, da je imelo moje uho prav, saj so vse te defektne. Pokaže pa se nekaterim prej, drugim pozneje pač sorazmerno glede na uporabo.
Po mojem mnenju je trenutno najboljša izbira glede na ceno in kvaliteto mitsubishi.
#23
No, da še jaz dodam svojih 5 dkg zenfa....
Pred 2 meseci sma se vselila v novo hišo - 200m2, zidano s porotermom, 3slojna stekla, 35cm izolacije v mansardi, brez fasade.
Za ogrevanje in hlajenje sem si montiral 2 kosa panasonicove E15. Namenoma sem vzel malo večje (12ke bi bile zadosti), da pozimi ne delujejo s polno močjo in tako manj ledenijo. SAnitarno vodo trenutno še grejema na elektriko.
Klime so od dneva vselitve (oz. že prej) non stop prižgane na avtomatiko 21 ali 22C. Talno gretje imam priključeno na el. grelec 6kw. Na začetku sem ga imel nastavljenega na temp. vtoka 21C - samo toliko, da mal temperiram tla. Po cca 15 dneh sem ga izklopil, ker je požrl cca 70kWh na dan. Ker je še vedno trajal oreng mraz -15C, sem rekel, da vidim, kaj bodo dale klime. Tudi kamina nisem kuril cca 1 mesec (zdaj ga zakurima cca 1x na teden, malo za vzdušje).
Klime so delale ok tudi pri -15C več tednov. Pod klimami je bila na tleh ledena plošča, same klime pa so se čisto odtalile. Nimam nobenega grelnega kabla, res pa je, da ker so klime 50cm nad tlemi in nisem dal gor "fajfce" in cevke za kondenz - ravno zaradi zmrzovanja.
Vsi vemo, kake temperature so bile te mesece. V januarju sma porabila cca 150 eur
elektrike, v zadnjih 25 dneh (šteto od danes nazaj) pa cca 75 eur. To je komplet elektrika za klime, vodo, razvetljavo itd. V hiši je vedno 20-22C, ogrevama cca 180m2. Edino v kopalnici je to malo premalo - preden se grema tuširat, malo vklopima infra pečko, pa je čisto ok. Vrata prostorov imama odprta, da se temperatura izenači. Ker živima sama, naju odprta vrata ne motijo.
To je to. Za kotlovnico nisem dal 10-20k eur, pa se čisto ok grejemo. V planu imam še toplotno črpalko za sanitarno vodo ter predelavo klim, da bi mi grele tudi talno gretje. Če mi v ogrevalni sezoni znaša račun za elektriko povprečno 100 eur na mesec, mislim, da sem zmagal. Investicija minimalna (v stroške kotlovnice klim ne štejem, ker bi jih itak kupil za hlajenje, četudi bi se ogreval npr. na plin), obratovalni stroški majhni, ugodje ok.
Aha, še odgovor na vprašanje: brez oklevanja bi vzel E serijo.
1 2
