18.2.2009 ob 17:14
Kupujem klimo in sem si v finalni izbor dal 2 klimi. Odločil sem se za panasonic ki je cenovno dostopa in pa tudi dobra.
zdaj pa vprašanje zakaj izbrat dražjo (razlike cca 170€ z montažo vred)
Mi lahko kdo svetuje:
CS/CU-E9HKEW-3 -- 893€
CS/CU-RE9HKE -- 725€
obe sta podobni do enake kvadrature, samo drazja bolj hladi in bolj ogreva, pa se dejasnko splača?
hvala lepa
hvala lepa
Dejstvo je, da bo zunanja enota zmrzovala in da klime, ki nimajo avtomatskega odtaljevanja nimajo pozimi kaj delat, saj greje 2,3 ,5 lahko 10 ur samo potem je konec!Takrat ti inverterca lepo odmrzne in dela naprej. Okoli najnižjih temperatur ne vem kako se obnašajo, saj manj kot 13- ni bilo tam kjer imam zunanjo enoto, čeprav so našteli pred bifejem na drugi strani reke 17-(200m stran)... Izkoristek pri moji klimi
