Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
samo tako bom rekel, pzi-je se bo "enkrat potem" delalo po tekočem traku (če bo sploh možno to) kot so se delale vse tiste legalizacije, pri katerih je bila "lokacijska" dovolj vrste let, po tem, ko so sprejeli malo bolj orenk sankcioniranje črnih gradenj. mark my words..
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Tudi sam nisem delal PZI-ja ker gre 'samo' za nadzidavo in prizidavo... pa sem se uštel (ali pa ne).
Zakaj ne? Arhitektu sva rekla, da bi rada, da je streha izdelana v špico in da se vidijo špirovci. Tako sva dobila špirovce 16/26 in malo morje toplotnih mostičkov. Namesto, da bi bilo normalni špirovci, izolacija, kanuf in nato imitacija vidnih špirovcev. Verjetno je še kakšen takšen 'catch'.
Zakaj da? Ko sem dal povpraševanje naokoli so bile ponudbe kot dan in noč. Vsi, ki so dali ponudbe so bili tudi na ogledu in dobili so vse načrte. A vseeno... med 40K in 125K je kar razlike, mar ne? Če bi večino del delal sam pa vprašanje, če bi se odločil za.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
da ne bo pomote, jst kaj dosti naročnike ne krivim, delajo tako kot vidijo, da tudi ostali. pri projektantih pa žal ni nič drugače, so bili navajeni delat samo pgd-je do zdej (seveda ne vsi) in se bo težko navadit delat dobro in komplet dokumentacijo, kr bo dejansko tudi kaj zares potrebno zrisat, ne pa da se samo tisto solat s teksti nameče notr (zato seveda lahko izvajajo dumping cen, kar je velik problem v stroki, če se še ne ve).
drgač pa ne vem, kaj imajo špirovci z pzi-jem, pač se zriše tako, kot hočeš imet (no, seveda ob upoštevanjeu vseh potrebnihh zakonov, pravilnikov ipd , pa je.
enkrat bo konc dvoumja in bo jasno ko beli dan, da treba imet komplet dokumantacijo, ker v naprotnem primeru uadno bajte ne boš mogel uporabljat, saj bo kot avto brez prometne. dokler pa je tako to je zdej, vsak nekaj po svoje, pa pač bo..
Objave: 7
Teme: 6
Pridružen: Jul 2008
Ja vsem skupaj hvala za debato. Sem veliko novega izvedel. Se še kaj slišimo.
