PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IZOLACIJA -FASADA
#16
kaj pa to je res da je tervol bolša zvočna izolacija od stiroporja?
#17
TADO Napisal:kaj pa to je res da je tervol bolša zvočna izolacija od stiroporja?
Ja. Ko so mi limal lamele na fasado in sem se približal lamelam se imel občutek, da sem na eno uho gluh (ko je avto mem hiše peljal sem ga slišal sam na eno uho). Naredi ti skoraj studio akustiko (tudi ven iz hiše se notranji hrup ne sliši - v miru kričiš na ženo :mrgreen: )
#18
dobri zvočni izolatorji so iz poroznih materialov, oz po kmečko "pufastih", se pravi razne pene, filci itd, torej nekako po logiki tudi bolj volna sem notr pade kot stiropor. sicer pa se te podatki vse najde na netu, če koga bolj zanima.
pri bajti pa je tako, da že samo opečna sten kr dobro izolira (beton je pa ravno kontra, ni dober zvočni izolator, ker gre za "kompaktni" material), in bo tudi s stiroporjem čist ok dobro izoliran zvok iz zunanjosti. bolj pomembna so okna, ki res naredijo razliko iz šuma v tišino, če se mene vpraša. znotraj objekta so pa druga zadeve, največji problem so novejše bloki, ki so praktično vsi (sploh pri modarni arhitekturi ipd) več ali manj betonski z lupino iz fasadnih elementov, kjer je cel objekt en resonator, hehe. potem pa se pozabi še na primerno zvočno izolacijo tal, sten itd in smo tam..
#19
Beton je zaradi svoje mase odličen zvočni izolator, kar pa ne gre mešati s prenosom udarnega zvoka, namreč večjo maso kot ima material boljši zvočni izolator je, če pa govorimo o dušilcih zvoka potem pa je volna ali les dobra rešitev
#20
ne menjat zvočnika pa bajte, hehe, sicer pa imaš po svoje prav. no, sem smo nekak razložili približno..
#21
Pozdravljeni
Glede dihanja stiropor in volna to so nepoptrebne debate. Ali eden bolj diha kot drugi potem pa se gradi tako da vlaga skoraj ne pride do volne. Se sprašujete kako. Vsak pleskar premaže stene z emulzijo da barva bolje prime s to emulzijo pa se tudi zapre stena proti izolaciji oziroma močno zmanjša njen pretok. Pomembno je, da daste dovolj debeli sloj, ki se prične pri nekako 12cm. pa lahko pozabite vlago v hiši. Sam imam 14 cm stiropora klasičnega od demita s preklopom pa mi vlaga v prostoru niha med 40-50% kar je nekako na spodnji meji. Kolega pa ima 12cm volne pa ima vlago tudi pod 30% zaradi premalo vlage mora to dovajati umetno v prostor, kaj si pa potem naredil nič. Glede hrupa pa ga voljna bolje absorbira. Če pa fasade nimaš narejeno kvaliteno, lahko kaj hitro pride kakšen gost v volno ali stiropor. Se pa v fasado splača vložit saj je to edini element pri hiši, ki ti precej zmanjša stroške.
lep pozdrav
#22
opazovalec Napisal:...... škodljivci ga ne uničijo (mravlje jejo stiropor) ......
Mislim .....
Zgleda da sem manjkal pri kakšni uri biologije!! A mravlje jejo stiropor???
Ja, ja!!!! Pol pa svizec ........ Pa ljudje nehite ga srat. Da bi žvau od plastike žvela, tega pa še nisem slišal. Slišal sem pa že da mravlje znosijo stioropor iz fasade v mravljišče, vendar videl še nisem tega nikoli. Morda je celo res. Ne rečem da ne. Slišal sem tudi pravljico o Rdeči kapici, pa o Volku in sedmih kozličkih ...... :wink:
opazovalec Napisal:.... fasada lepše izpade (včasih pod določenim kotom sonca dobesedno vidiš stiropor plošče) ......
To se pa ponavadi zgodi če k hiši spustiš kakšne šalabajzarje, ki nimajo pojma kako se dela fasada. Če je vse pravilno narejeno se to ne bi smelo videti! Pa pika!!!!! Big Grin
LP-Damijan
#23
KDamc Napisal:
Mislim .....
LP-Damijan
Takole...
Mravlje jejo stiropor...nisem mislu da ga jejo za hrano temveč naredijo izvotline in se naselijo v njem. Upam da sem pojasnu.
Pejd mal naokol in poglej fasade, ki so narejene po sistemu tankega sloja. Vzemi si čas.... Ne moreš verjet kolk "šalabajzejev" je. Sem vprašal zakaj, pa mi nihče ni znal povedat. Opozarjam, ne velja za debeloslojne variante (teranova,..).
#24
Mravlje ne jedo stiroporja, ga pa topi mravljična kislina. Glede vlage pa je tako, bolj premalo kot preveč, iz lastnih iskušenj, tečni ljudje so ko je veliko vlage v zraku in ne sredi poletja, ko je ni.
Smile
#25
opazovalec Napisal:Takole...
Malo bolj logično kot prej je pa že naspisano. Z vsem spoštovanjem do vsakega mnenja, ampak res še nisem videl fasade naseljene z mravljami (pa nisem iz foha, tako, da ne rečem da takšnega primera na svetu ni!!). Sem pa že velikokrat slišal debato o temu. Morda se mi zdi celo verjetno. Kaj pa vem!?!?!?
opazovalec Napisal:Pejd mal naokol in poglej fasade, ki so narejene po sistemu tankega sloja. Vzemi si čas.... Ne moreš verjet kolk "šalabajzejev" je. Sem vprašal zakaj, pa mi nihče ni znal povedat. Opozarjam, ne velja za debeloslojne variante (teranova,..).
Saj hodim kar precej okrog, pa vidim dela raznih šalabajzerjev, brez skrbi. Nisem pa rekel, da to kar si napisal ni res!!!!!!!!!!!!! Zato sem pa še vedno mnenja, da vsak šalabajzer ne more delat fasade. Dam raje nekaj € več po kvadratu, kot da bi dal delat fasado NO NAME mojstru, za katerega sem ob sklenitvi posla slišal prvič, ga prvič videl in hkrati ne vem kje bo dec čez 1 mesec!!!! Veliko se jih je že nasankalo. In ravno takšni NO NAME mojstri ponavadi delajo fasade kjer se, na zaključni plasti, vidijo obrisi plošč stiroporja! No ja, so pa investitoji najbrž prišparali kakšen €. Ali pa tudi ne!
Takšna stvar je definitivno predmet reklamacije, ki ti je pa NN fušar ne bo rešil, saj se mu sladko j... za tistih par 100 € kazni, ki jih lahko dobi od pristojnih!! Seveda v primeru, če se bo investitor sploh spustil tako daleč. Na žalost se največkrat ne.
Na žalost je svet, sploh v gradbeni stroki, poln nategunov in šalabajzerjev (ne samo med fasaderji), ki prežijo na nas uboge "metalce denarja v zidove", in čakajo na primeren trenutek, da nas oberejo do kosti in čimprej odidejo, kakor morejo, daleč stran. Kvaliteta pa ne skrbi nikogar, razen seveda prizadetega "metalca denarja v zidove"!!
ŠE SREČA, DA NISO VSI TAKŠNI!!! Big Grin
LP - Damijan
#26
glavca Napisal:Mravlje ne jedo stiroporja, ga pa topi mravljična kislina. Glede vlage pa je tako, bolj premalo kot preveč, iz lastnih iskušenj, tečni ljudje so ko je veliko vlage v zraku in ne sredi poletja, ko je ni.
Smile
"Ssiroporne fasade" so tudi idealno gnezdišče za nekatere ptice detelje na primer ki si v fasadi z lahkoto izdolbejo gnezdo... že videl to čudo (luknja v višjem delu fasade noter pa gnezdo)
Glede tečnobe ljudi ja ko je vlaga previsoka so tečni ja ko pa je prenizka(pozimi) pa ravno tako
#27
jaz sem prejšnje leto za fasaderja plačal tiste 3 eur več po m2, kot so bile takrat povprečne cene.... fasader umetnik........ z veseljem ga priporočam...... za tiste 600 eur za celo fasado več .....imel je super priporočila....in taka so zanj tudi naprej..
#28
zdaj kaj izbrati - volno ali stiropor je vedno dilema (in kregarija).
Jaz osebno bom dal gor stiropor..ker ne vidim smisla v plačevanju dražje fasade brez potrebe.
Glede zvočne izolacije..v kolikor je objekt grajen in opeke, betona (torej klasična gradnja) se ni za bati okoli zvočne izolacije.....ker že sam zid izolira maksimalno, izolacija ne igra več vloge (glavnino hrupa dobimi mimo oken)...torej je na tem mestu zvočna izolacija popolnoma brezpredmetna (na podoben štoš kot reklamirajo da v jedilnem olju ni holesterola...).
Po drugi strani pa je pomembno iz česa je zidana hiša..v kolikor je siporeks (oz. ytong) -> tem se priporča volno...ker jebolj paroprepustna (siporeks zelo veže nase vlago, zato je dobro da jo izolativni sloj čim prej odda preko oboda na plano).
Po drugi strani je stiropor bolj izolativen (običajno nekje lambda 0,035 napram volni 0,040) hkrati je konkretno lažji (manjša obremenitev sten - kar je pomembno pri stavbah na 'vprašljivih' tleh).
Glede paropropustnosti...bi pa rekel da je bolj marketinška 'fora'...pozimi ko kuriš je v stanovanju običjano manjko vlage, torej takrat zrak vleče vlago iz sten....torej se tudi izolacija ne namoči. Poleti pa tako ali tako zračimo..torej stene spet niso vlaže in ni problema z izolacijo.
Prednosti volne so že drugi naštevali, tako da ne bom ponavljal. V glavnem...važno je da se izolira! Kaj izbrati...karkoli že bo...bo v redu!
Le pri debelini sloja ne šparat....osnova naj bo 15 cm (ali več - oz. raje več!).
(moj plan: 20 cm...oz. U tako izolirane stene 0,2 W/m2K)
#29
vincent Napisal:zdaj kaj izbrati - volno ali stiropor je vedno dilema (in kregarija).
Ne glej samo toplotno prevodnost.... v času globalnega segrevanja je še bolj pomembna toplotna upornost. Volna je absolutni zmagovalec v upornosti. Poleti boš močno čutil razliko. Prihranek bo pri elektriki, ne boš rabu tolk hladit.
Seveda, spoštujem mnenje vsakogar. Karkoli že daš gor, bolje kot nič.
#30
se strinjam.....samo za fazni zamik (verjetno je govora o tem) pa skrbijo drugi materiali (ki so bolj primerni) - torej ali opeka, ali beton (klasika). Tako da tudi tam ni pretiranega problema, hkrati pa v faznem zamiku med volno in stiroporjem praktično ni razlike (tu je zmagovalec les - faktor 10 boljši od volne oz. stiroporja!).
Pri montažni gradnji pa je treba (upoštevaje še fazni zamik) pogledati za celulozo (oz. kombinacijo večih izolacijskih materialov).
Nekaj na to temo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m -->
Sicer mišljeno za mansardo, velja pa tako ali tako za vse.
1 2 3
