PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IZOLACIJA -FASADA
KER IMAM NAMEN IZOLIRATI -FASADA STANOVANJSKE HIŠE SPRAŠUJEM IN IŠČEM NASVETE KAJ JE BOLJE STIROPOR ALI TERVOL
Midva sva se odločila za tervol, ker se v njem ne naredi plesen. Moji starši imajo belo stiropor fasado čist zeleno in flekasto, pa tudi kolega ima plesen na 3 leta stari fasadi.
Do sedaj smo sami naredili eno steno in je kar šlo, tako da se bomo spomladi lotili cele hiše.
Metulj hvala za vaše izkušnje me pa zanima za koliko debelo izolacijo pa ste se odločili?
a ma kdo kake grafe in podatke o izolativnosti raznih materialov?
Recimo stiropor,tervol glina...kaj je bolš.
A bi se splačalo recimo glinasti omet dat na fasado?Gor pa tele plošče ki so za zaščito
stiropornih izolacij...proti udarcem...
tu je nekaj malega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/toplota.html">http://www.novolit.si/slo/toplota.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hisaytong.wordpress.com/category/toplotno-izolacijski-ovoj-stavbe/">http://hisaytong.wordpress.com/category ... oj-stavbe/</a><!-- m -->
itd..
Midva sva se odločila za 12 cm, ker imava hišo zidano z ytong zidaki 30cm.
To dimenzijo se da še lepiti, mislim da moraš debelejšo pritrjevati še z vijaki- nisem pa sigurna.
nameravam tudi jaz dati 12cm samo moram še tele grafe mal naštudirat
stiropor ownaSmile
En kolega si je omislil tak sistem da je noter na stene prišraufal štafle 10cm gor pa gipsSmile
se tudi baje poznaSmile
Zame je zmagovalec volna.
Razlogi:
10x boljše dihanje
10x bolj zvočna izolacija (zelo pomaga če si v bližini ceste)
hiša se bistveno manj pregreva v poletju (pri 12cm stiroporju je čas dušenja cca 2,5h, volna 14 ur)
negorljiv material
ekološki material
škodljivci ga ne uničijo (mravlje jejo stiropor)
fasada lepše izpade (včasih pod določenim kotom sonca dobesedno vidiš stiropor plošče)
Slabosti:
Višja cena (pa ne dosti)
a mi lahk kdo pove kako se ta tervol obnese.
A se razmehča če ga recimo namoči?
Kako je na udarce odporen...
naredi izračun gradene fizike za steno z fasado pa boš videl ali prihaja do kondezna......
sem za kolega naroču porotherm, modularc pa zaključni sloj prihaja do kondenzacije oz. prekomernega navlaževanja
[quote="opazovalec"]Zame je zmagovalec volna.
Razlogi:
10x boljše dihanje
A lahko to malo podkrepiš z kakšnimi uradnimi podatki. Namreč, proizvajalci stiropornih fasad trdijo, da stena diha z 3,1%, volna z 2,6, stiropor pa z 1,5%
Z ostalimi stvarmi pa bi se strinjal.
#13
niti ne mislim tako kondenzacije.
Če ti recimo streha spusti ali toča...pa ti nateče na fasado.
Ti toča udari lepilo dol in tervol nateče,ali se potem zmehča in ga je potrebno odstranit ali kako je s tem?
#14
Pepš Napisal:
opazovalec Napisal:Zame je zmagovalec volna.
Razlogi:
10x boljše dihanje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoizolacije.si/dokumenti/primerjava.pdf">http://www.ekoizolacije.si/dokumenti/primerjava.pdf</a><!-- m -->
#15
TADO Napisal:a mi lahk kdo pove kako se ta tervol obnese.
Ne, čisto nič se ne zmehča. Brez problema ga kaka nevihta opere, vendar je treba zaključni sloj narest še isto leto (npr. spomladi limaš lamele, jeseni zaključni sloj).Na udarce je oporen toliko, kot je dober zaključni sloj.
1 2 3
