PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiator ne greje kot bi moral
#16
aha. hvala. :wink:
#17
Rok Napisal:Potipaj cevi. Bolj vroca bi morala biti dovodna. Pri radiatorju je dovodna leva cev ( ce je priklop spodaj ), drugace pa zgornja.
mislim da bo pravilno takole: da je dovodna notranja cev...ker zavisi ali je priklop (govorim za priklop od spodaj) z leve ali desne strani.
(Pa še to nisem siguren če 100 % drži). Načeloma prekontroliraš tako, da pogledaš kateri priklop gre (po cevki znotraj radiatorja) direktno gor do ventila (termostatske glave)...ta je dovodna cev (oz. bolj vroča).
#18
Jaz sem imel v mislih sredinski priklop. No pa so pokrite vse moznosti ( levo, desno in sredina ) Big Grin
#19
Če se prav spomnim, je bil radiator najtoplejši spodaj ob priklopu, proti drugemu koncu pa je temperatura hitro padala, zgoraj, na strani priklopa pa je bil skorajda enako topel. Se pa to najlaže ugotovi, ko radiator ohladiš in ponovno odpreš, če rata topel najprej spodaj, bo treba poseg kot ga opisujem spodaj.
Sem imel tak primer pri enocevnem v bloku in sta IMP-jeva stručkota najprej zumenjala ventil, nato še radiator, nato pa obupala. Tudi njun šef ni imel pojma. Lastnica stanovanja je bila tišasta Smile. Meni kot "štromarju" se je pa koj posvetilo in sem dal med ventil oziroma "priklopno grupo" križni element in je stvar zalaufala - v veliko začudenje stanovalcev (a so IMP-jevci mone al kaj). Radiator je bilo treba dvigniti za cca 3cm, in to brez izpusta vode iz sistema, le radiator je bilo treba izprazniti, tako da sem vse lahko opravil sam brez kakega blokovskega mojstra. Omenjeni križni element potrebuješ tudi če obrneš radiator na drugo stran.
#20
no, evo, sem preveril in je potrdilo moje sume. radiator je v spalnici zvezan narobe, po mojem.
no, ne morem to 100%zagotovit, sem pa po vaših nasvetih nardil in potipal cevi, takoj zatem, ko se vklopi plinska peč in zašiba toplo vodo po ceveh. le na omenjenem radiatorju je bolj toplo na tistem vodu, ki ne gre gor na ventil, pri ostalih dveh je obratno in tudi grejejo v redu, ta problematičen pa ne. tudi čes čas, ko je topla voda v obtoku, je enako zvroče spodaj na obeh priključkih, na ostalih dveh je občutit razliko, tako da..
kaj potem nardit, nekdo je omenil tist križni ventil al kaj že, je možno zadevo popravit brez nekega štukanja in rezanja cevi ter premikanje radiatorja ipd?
v glavnem, en problem za drugim..
#21
Zapri oba ventila spodaj, odmontiraj termostatsko glavo in sam ventil iz radiatorja, namesto njega pa vstavi čep. Potem odpri oba ventila spodaj in preveri toploto (lahko se ti zatika ventil, ki je zgoraj pod termostatsko glavo).
Če kljub temu ne bo vroč, ga odmontiraj (radiator) in namesto njega na oba priključka zmontiraj meter dolgo bakreno cev zapognjeno v U obliko (nastavka naj ti nalota vodovodar, če imaš pa kaj žilice, ju lahko tudi sam). Potem spet odpreš oba spodnja ventila, pa boš videl, če je zadosti pretoka.
(lahko imaš zamašeno tudi dovodno ali odvodno cev, ali pa ima radiator 'vgrajeno' napako).
#22
Lahko je:
narobe obrnjena cev (dovod - odvod)
zabit radiator ali ventil ali cev
Če je najbolj odaljen in v istem štuku je lahko kriva črpalka (ostali delujejo termo - sifonsko ali slaba črpalka (ni tlaka) )
Narejen žep s cevi (beri cev gre gor po stropu in potem dol) - npr. okrog vrat
veselo na delo...
P.s. Če imaš možnost zapri gornji ventil in odvij (odstrani) prezračevalni čep , da vidiš če je kje zabita zadeva (en naj drži vedro pri radiatorju, ti pa odpreš ventil za polnjenje sistema. Važno je, da vidiš pretok in ne samo da vidiš še šprica čez prezračevani ventil (lahko je delno zabit pretok - skozi majhno luknjico pa pritisk vseeno pride). Nato zadevo obrneš. Če zapreš povratni vod (ali pa dvižni ) ter vse radiatorske ventile (lahko zgornje) boš tudi lahko preveril, kje je povrtani in dvižni v radiatorju (zamenjane cevi). če je vse ok, potem je ziher črpalka.
Pa vselo na delo Smile
#23
počasi, fantje, počasi, nočem si stanovanje zalit :lol:
ni štukov, stanovanje ima plinsko peč in na to prikjučeni 3 radiatorji (2 v dnevni sobi/kuhinji, 1 v spalnici). pod pečjo je tudi dodatna črpalka (če rpav vem, ima že peč svoj vgrajeno), venda mi je seviser rekel, da je ni potrebno vklapljat, da bi jo rabu, če bi imel še kakšno dodatn pipo ipd.
nasploh pa se mi zdi sistem malce poddemnioniran, pa tudi nasploh je v spalnici čuden radiator oz je čudno postavljen ni prave oblike, ker so spet fušali (že pri strojnih intsalacijah, saj je po projektu tak radiator vrisan).
očitno bom rabu vodoinštelaterja za to zadevo.
#24
Če voda pride do radiatorja v nekaj sekundah in je napačen vod vroč, potem res ni druge kot da med radiator in ventil montiraš križni element - vsaj če gre za enak sistem kot sem ga imel sam priliko reševati. Radiator bo malo višje.
#25
a imaš slučajno kakšno fotografijo, kako to zgleda?
#26
Nimam, vendar če sem to pred cca 6 leti dobil v Radovljici, ni vrag, da ga danes ne dobiš kje. Ima pa stvar na eni strani priključke kot radiator, na drugi strani pa kot ventil(ska grupa) in zamenja strani.
#27
za vsak slučaj preveri še nagnjenost radiatorja, če je nagnjen proti ventilu za odzračevanje, kar se tudi zgodi, potem ga ne moreš odzračit in v radiatorju ostane zrak.
#28
Tone Napisal:Nimam, vendar če sem to pred cca 6 leti dobil v Radovljici, ni vrag, da ga danes ne dobiš kje. Ima pa stvar na eni strani priključke kot radiator, na drugi strani pa kot ventil(ska grupa) in zamenja strani.
Zdravo !
Tut jaz imam enako težavo (zamenjani cevi za dovosd in odvod) ! A kdo ve kje se da nabavit ta križni element ?
#29
hibrid Napisal:
Zdravo !
Zdravo !
Že našel, v TERMOTEHNIKI !
1 2
