PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Razvod toplega zraka od kamina
#16
Tudi sam ne bom dal plastike, se pa glih ukvarjam s tem. Nabavil sem že ALU rebraste cevi. Nebi si privoščil česarkoli v obzidanem kaminu, Kdo bi rad zaradi malomarnosti in nekaj € razkopaval kamun narazen. Še dobro če boš mel kaj razkopavati, če ne bojo to namesto tebe naredili gasilci :twisted:
Sicer pa trgovca vprašajte o dolžini in PVC ceveh. Če bote dali daljše cevi dodajte še ventilator, kajti se bojim da je tisti v kaminu prešvoh in na drugi stopnji preglasen, vsaj pri meni.
Lp Andrej
#17
Se strinjam z sandijem2006 - plastika ni primerna.
cobra : samo v premislek - tudi sam sem hotel izpuh v hodnik na mansardi, pa so me prepričali, da ga naredim raje v kopalnici. Tam je vedno potrebna višja temperatura, sploh v prehodnem obdobju, ko se drugje po hiši še ne ogreva. Tudi pri meni pride cev pod mas. banjo.
#18
ŽIVJO, JustMe glede na to da sma iz istega konca :wink: bi te vprašal kje si nabavil nordiko in rebraste cevi :?: .tudi jaz se pripravljam na vgradnjo cevi v steno in tlake...cevi bom potegnil v mansardo(3 sobe+kopalnica)dodal bom eden vintilator,koliko bo dalo toplote bomo pa videli :!: :!:
LP.
VESELO NA DELO !!
#19
Ja Nordico sem nabavil v Etisu v Štorah. Naročil sem pa v času MOSa je blo 20% ceneje. Sem uzel 60ko - cca 600€
Rebraste cevi sem vzel pa v baumaxu (najceneje) samo jih nimajo več na zalogi in slabo skrbijo zanjo, tako da je treba verjetno malo zatežit, da naročijo.
Razne rešetke, rozete ima v Merkur na Hudinji lepo zalogo.
Me pa malo moti zvok ventilatorja Sad
Lp Andrej
#20
music box Napisal:
sandi2006 Napisal:Na razvod toplega zraka od kamina NE DAJATE PVC cevi!!!!
Dolžina razvoda 1,5 m izhodna temperatura je tolikšna da stopi vsako plastiko!
Sam sem raje kot cevi od nap uporabil originalne cevi za kamine, ki imajo garancijo za obratovalno temperaturo, NE maksimalno, 250stopinj.
Sam imam Nordico ventilato 70, prvih 1m alu zgibna cev pa naprej plastika - siva za kanalizacijo pa kamin kurim do nezavesti (v prostoru 28-29c) pa se nobena cev še ni stopila. Tako ta trditev glih ne drži.
Sam sem dal od kamina do plate (ravno gor gibljivo alu cev), od plate naprej po estrihu pa plastične pravokotne cevi. V plati je plastično koleno s plastičnim nastvkom, kamor sem priklopil alu cev. Plastični nastavek na plastičnem kolenu mi je stopilo. Alu cev sem imel napeljano ravno navzgor do plastičnega kolena. Imam kamin Edilkamin močan 14 kW. Temperature nisem meril (še).
Sedaj bom pred razbijanjem preveril možnost da bom gibljivo cev dvakrat zvil, tako da se ne bo vroč zrak direktno dvigoval v plastično cev, ampak bo malo dlje potoval. Če to ne bo delovalo bomo pa malo štemal in veliko ..... Big Grin ter se neki novega naučil, da bomo lahko pametoval našim otrokom.
Ali mogoče kdo ve kakšno temperaturo prenese plastika.
#21
Edi točno to se je tudi meni zgodilo. Kot sem v enem izmed prejšnjih postov pisal, da je temparatura po cca 2.5 m alu cevi še vedno čez 70 stopinj, me je začelo skrbeti, kako bo z plastiko. Imel sem problem, da skrijem cevi v estrih. Zato se mi je zdela pravokotna cev cca 200x65x1000, ki so jo prodajali v Baumaxu, naravnost idealna. Zraven si dobil še 90 stopinjsko koleno, na njega sem priključil alu fleksibilno cev. Na srečo sem testiral preden sem naredil estrih. Tudi meni je zvilo plastiko, ko sem malo bolj pošteno zakuril. Na koncu sem si pomagal kar z pocinkanimi cevmi fi 60 in sicer sem dal dve vzporedno po tleh, na obeh koncih pa sem dal gor fleksibilno alu cev in jo zalepil z na temparaturo odpornim kitom. Zaenkrat deluje, sicer so izgube po tako dolgi poti (tudi več kot 6 m) kar precejšnje. Vendar še vseeno na koncu piha toplo izgube pa grejejo estrih Smile. Verjetno se dobijo tudi PVC kanali, ki prenesejo višje temparature, samo tiste sigurno niso bile takšne. Če se ne motim, so bile Maroxx ali nekaj podobnega.
#22
pik Napisal:Edi točno to se je tudi meni zgodilo. Kot sem v enem izmed prejšnjih postov pisal, da je temparatura po cca 2.5 m alu cevi še vedno čez 70 stopinj, me je začelo skrbeti, kako bo z plastiko. Imel sem problem, da skrijem cevi v estrih. Zato se mi je zdela pravokotna cev cca 200x65x1000, ki so jo prodajali v Baumaxu, naravnost idealna. Zraven si dobil še 90 stopinjsko koleno, na njega sem priključil alu fleksibilno cev. Na srečo sem testiral preden sem naredil estrih. Tudi meni je zvilo plastiko, ko sem malo bolj pošteno zakuril. Na koncu sem si pomagal kar z pocinkanimi cevmi fi 60 in sicer sem dal dve vzporedno po tleh, na obeh koncih pa sem dal gor fleksibilno alu cev in jo zalepil z na temparaturo odpornim kitom. Zaenkrat deluje, sicer so izgube po tako dolgi poti (tudi več kot 6 m) kar precejšnje. Vendar še vseeno na koncu piha toplo izgube pa grejejo estrih Smile. Verjetno se dobijo tudi PVC kanali, ki prenesejo višje temparature, samo tiste sigurno niso bile takšne. Če se ne motim, so bile Maroxx ali nekaj podobnega.
Ja tud jst sem kupil isto sranje v Baumaxu, bom zdej vidu če bo kej bolš, drugač bom pa mogu še mal telovadit.
#23
Mene so pa trgovci opozorili da je to za prezračevanje in ne za topel zrak.
Namenjeno je za kako prezračevanje alo odvod od nape.
Lp Andrej
#24
Razvod bom naredil komplet v inox izvedbi,to delam mogoče (upajmo) samo enkrat.Obe cevi bom v kaminu združil v eno in nato speljal nad vrati do hodnika,kjer sta dve sobi in kopalnica,gor mi bo pa tako ali tako grelo,ker je galerija
#25
Opravil sem meritve s kalibriranim termometrom. Eno alu cev imam speljano v kopalnico (skupna stena z zadnjo steno kamina). Izmerjena temperatura na izpihu je bila 110 stopinj, ko pa sem sondo dal malo globje v cev je bila temperatura 125 stopinj. V zgornji kopanici je bila temperatura izpiha 40 stopinj (cca. 7 m kanala).
#26
jan45 Napisal:Razvod bom naredil komplet v inox izvedbi,to delam mogoče (upajmo) samo enkrat.Obe cevi bom v kaminu združil v eno in nato speljal nad vrati do hodnika,kjer sta dve sobi in kopalnica,gor mi bo pa tako ali tako grelo,ker je galerija
Zrak se hitro zavrtinči in ko iz dveh cevi pride v eno, se "zabija". Žlahtnik je tako združil dimniške cevi in bil presenečen, ker sta obe skupaj slabše vlekli.
Skratka cevi vodi ločeno in če hočeš prenesti čim več toplote, ju vsaj malo izoliraj, drugače gre 3/4 energije v steno - no ja, po stopnišču bo šla ta toplota še vedno v mansardo, samo to lahko storiš brez cevi Smile.
#27
Tone Napisal:
Mogoče si me prepričal,da bom naredil vsak izhod posebej.To mi je prišlo na misel včeraj,ko sem v kamin prvič zakuril,čeprav še ni obzidan.Po eni uri kurjenja je od kamina sevalo in pihalo vsepovsod(toplozračni z ventilatorjem)
#28
Prosim, da tisti, ki ste napeljali cevi od ventilatorskega kamina v mansardo napišete kakšne cevi ste uporabili, kje ste speljali cevi (pod estrihi po steni...) na katero višino ste namestili izpuhe, kakšne razvode ste uporabili, koliko je izgub, kako naj bodo cevi max. dolge, skratka prosim za čim več informacij, saj sem sam pred to nalogo in bi rabil čim več nasvetov. Hvala
#29
Tu bi rekel, da ni optimalne rešitve, bolje rečeno čim večji premer in čim krajše, da se prenese omembe vredna količina toplote. Sicer pa bi jaz uporabil izolirane alufleks cevi, 18cm premera imajo po zelo ugodni ceni v HIB-u v Kranju - stara zaloga, ki ni več v prodajnem programu, 10m sem jih dobil za mislimda 50€ + DDV.
Sicer pa če imaš stopnišče, naj gre toplota sama v mansardo, verjetno bo to bolje kot cevi - odvisno pač od razporeda.
1 2
